Hydropanely aneb Voda ze vzduchu
Hydropanely představují moderní řešení získávání pitné vody přímo ze vzduchu pomocí sluneční energie. Technologie Zero Mass Water umožňuje instalaci panelů na střechu, které vyrobí dostatek vody pro běžnou domácnost bez nutnosti externí elektřiny. Tento ekologický systém je ideální pro oblasti s nedostatkem vody a nabízí i nový obchodní model „voda jako služba“ s možností rozsáhlých instalací po celém světě.
karelkilian
Reputace: 5
Nový příspěvek od karelkilian »
Dobrý den,
je tu pátek a s ním pochopitelně článek k diskuzi a zamyšlení. Tentokrát se podíváme na hydropanely, které můžete nainstalovat na střechu podobně jako solární panely a ony budou vyrábět pitnou vodu.
Přeji hezký den.
Karel Kilián
Společnosti Zero Mass Water postavila svůj byznys na zajímavém konceptu získávání vody ze vzduchu. Za nápadem extrahovat vodu ze vzduchu pomocí takzvaného hydropanelu stojí zakladatel a generální ředitel docent Cody Friesen, působící na Arizonské státní univerzitě.
Hydropanel kombinuje sluneční energii, vzduch a elektřinu a vytváří podmínky pro kondenzaci životodárné kapaliny. Technologie přitom působí dojmem, jako by se inspirovala v nejznámějším románu amerického spisovatele Franka Herberta Duna.
Řešení nedostatku vody?
S nedostatkem vody se potýká celá řada oblastí a ruku v ruce s klimatickými změnami k nim časem přibudou další. Na mnoha místech, trpících suchem, přitom není k dispozici ani stabilní dodávka elektrické energie.
A právě to je příležitost pro hydropanely Zero Mass Water, které ke svému fungování nepotřebují žádný (externí) zdroj elektřiny ani jinou infrastrukturu. K provozu potřebují jen zdroje, jež jsou hojně dostupné prakticky kdekoli - vzduch a sluneční paprsky.
Na letošním veletrhu CES, který probíhal počátkem ledna v americkém Las Vegas, firma představila svůj nový panel Source Rexi Hydropanel. Jeho výhodou je, ve srovnání s předchozími verzemi, poloviční velikost, odpovídající solárnímu panelu pro domácnosti, a možnost jeho instalace na střechu.
Hydropanely na střeše
Kromě snadnější montáže slibuje novinka schopnost produkovat více vody, respektive stejné množství jako původní dvakrát větší verze. „Pokud máte na střeše orientované na jih solární panely, můžete na střechu orientovanou na východ umístit naše hydropanely.“ říká Cody Friesen.
Při představě, že by kromě solárních panelů měly být na střeše domu ještě hydropanely, vytane na mysli otázka, zda nebude váha zařízení příliš vysoká. To Friesen vyvrací s tím, že panel pro zachytávání vody obsahuje nádrž, do které lze uložit 30 litrů vody a řadu dalších prvků zajišťujících jeho funkci.
Jeden panel přitom dokáže během slunečných dní vyrobit za měsíc zhruba 142 litrů pitné vody, tedy necelých pět litrů denně. To pochopitelně nestačí na koupání či zalévání zahrádky, ale uvedené množství zcela odpovídá běžné potřebě až dvou lidí. Sám Friesen používá na svém domě dva panely, jejichž produkce stačí k pokrytí potřeb čtyřčlenné rodiny a psů.
Voda jako služba
Firma Zero Mass Water také uvedla svůj nový obchodní model „voda jako služba“. Firma plánuje budování „polí hydropanelů“ označovaných jako Source Fields, která dokážou zajistit nepřetržitý přísun pitné vody. V minulosti provedla instalace svých zařízení již ve 36 zemích, mimo jiné například v Dubaji.
Do budoucna je plánována instalace panelů na školách v Austrálii, které často nemají stabilní zdroje vody a používají nádrže na dešťovou vodu. Dodávky pitné vody pro žáky byly řešeny formou balené vody, což pochopitelně není ekonomické ani ekologické. Pro pokrytí potřeb žáků během vyučovací doby by mělo stačit pět až dvacet hydropanelů.
Otázkou jsou samozřejmě celkové náklady, ke kterým Friesen uvádí: „V zásadě není důvod, proč by voda, která pochází ze Source Fields, nemohla být nakonec levnější než jakýkoli jiný zdroj pitné vody na světě.“
Zatím jen na pití
S ohledem na relativně vysoké náklady se systém nabízený firmou Zero Mass Water hodí primárně pro produkci pitné vody. Není zatím vhodný pro další účely, jako je osobní hygiena, zemědělství a další segmenty, kde jsou potřeba velké objemy vody. S klesajícími cenami se ale možnosti jeho uplatnění rozšíří.
Na otázku, zda je ve vzduchu dost vody na takové využívání, Friesen odpověděl: „Rozhodně. Ve vzduchu, v troposféře, je více vody, než je sladké vody na celé planetě.“ Voda se navíc slunečním teplem neustále odpařuje, takže ji lze v tomto ohledu považovat za obnovitelný zdroj.
Technologie hydropanelů je optimalizována pro širokou škálu podmínek a dokáže produkovat vodu i v oblastech s menším množstvím slunečního světla a nižší a vlhkostí vzduchu. Ostatně již dnes vyrábějí vodu pro lidi v těch nejsušších pouštích na světě.
Co říkáte na hydropanely Zero Mass Water.
Zdroje: zeromasswater.com, venturebeat.com.
střídač_N
Reputace: 117
Re: Hydropanely aneb Voda ze vzduchu
Nový příspěvek od střídač_N »
Všechno moc pěkný, leč voda takto získaná se dá pít, ale zcela určitě nebude pitná.
mypower.cz
Reputace: 522
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanoví, že "pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání."
Vyhláška 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že "pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví." Tato vyhláška je plně harmonizována s evropskou Směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Vyhláška č. 252/2004 nahradila vyhlášku č. 376/2000 Sb., která blíže definovala, že pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.
Proč by ji tedy nebylo možno prohlásit za pitnou i podle české legislativy?
"Sám Friesen používá na svém domě dva panely, jejichž produkce stačí k pokrytí potřeb čtyřčlenné rodiny a psů."
Jako alternativní zdroj vody myslím že pohoda, a pro puntičkáře pak máme přeci reversky, že jo, kdy si vodu může člověk vypiplat k obrazu svému, dodat minerály jaké chce a kdo ví co ještě.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono i přez normy toho o vodě moc neví a doporučují se věci,které i těm normám odporují,jen to prosazují skupiny,které není žádný občan schopen dohnat k případné odpovědnosti,je proto třeba se řídit navíc i něčím,co zde nebudu specifikovat ale většina již ví...vaše zdraví je jen ve vašich rukáck a né v rukách lekaře,ten má jen doporučující a vy samy se rozhodujete co je pro ás nejlepší,....
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Viete niekto princip fungovania? Ak to ziskava vodu zo vzduchu, konkretne vzdusnej vlhkosti, tak tam musi ta voda kondenzovat. Takze mozno peltier /teg/ a na chladnej strane to kondenzuje?
Ak je takato voda pitna, tak potom by mala byt pitna voda aj ta ktora skondenzuje v klimatizacii, je tak? :)
jahodovák
Reputace: 235
Ona je každá voda pitná,některá ale jen jednou..ono i hodně záleží jaký vzduch se na to používá,jak je znečištěné ovzduší,z jakého materiálu je výparník,takže uplně jednoznačně se to říct nedá,pokud je čisté ovzduší a ve vodě se nerozpustí škodliviny průtokem přez systém,měla by po doúpravě i pitná,ale jen tak bez znalostí místní situace to lze těžko i odhadnout...
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Victron takyto vodomat na pitnu vodu zo vzduchu propaguje uz nejaky cas,
https://www.victronenergy.com/blog/2015 ... on-energy/
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Pustim si na psnely aktívnu rekuperaciu alebo hocikto iny klimatizaciu s budeme odchytavat kondenz.
Alebo prišli na daco uplne ine?
jahodovák
Reputace: 235
Princip bude totožný,jen provedení je jiné
střídač_N
Reputace: 117
mypower.cz píše:
Takto získaná voda není pitná ani podle české legislativy, a dokonce není pitná ani podle selského rozumu. Smiřme se s tím.
Doporučuji hluboké zamyšlení!!!
Reputace: 1043
Vodou z klimatizace jsem zatím jenom zalíval kytky, na nic jinýho se to podle mě nehodí, pokud to teda neprojde filtrama a reverzní osmózou, jako má ten Victron.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Cituji Victron:
Produkovaná pitná voda (která je vícestupňová, filtrovaná na uhlí, ošetřená UV a mineralizovaná)
Po reverzni osmoze je to "posledni" podstatny krucek k prohlaseni vody za pitnou. Bez toho mineralizovani je to voda uzitkova, resp. "nouzova" na piti treba za valky
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
střídač_N píše:
mypower.cz píše:
A není náhodou takhle získaná voda stejná nebo lepší, než voda z mraku? Copak odpařený sloupec vody spadlý na zem je v něčem lepší, než zkondenzovaná voda? Že bude hnusnější než voda z hloubkových vrtů, o tom asi žádná, ale ne všude na světě mají vodu z kohoutku jako já doma. I když cestuji po ČR, tak je voda hodně různá podle toho odkud se bere. Ale že bych řekl o vodě co spadne z nebes že není pitná, tak moc pošahanej nejsem. Se podívejte co pije zvěř a lidi v africe indii a tak.
NOPARasito
Reputace: 192
Dagus píše:
střídač_N píše:
mypower.cz píše:
No teda nevim ;)
https://www.pocitamesvodou.cz/otazky-a- ... ak-vysoka/
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Problém s kondenzátem z klimatizací a vysoušečů je ten, že na vlhkých výparnících těchto jednotek se náramně daří houbám, bakteriím a jiným breberkám. Komu někdy zasmrádla nedosušená klima v autě, tak asi ví, o čem mluvím.
Toto všechno pak je v kondenzátu obsaženo, tudíž ideální je přefiltrovat, převařit nebo (pro paranoiky) projet osmozou.
Dalším problémem je nedostatek minerálů a iontů v kondenzátu. Naštěstí, i toto lze řešit.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
NOPARasito píše:
Doporučuji hluboké zamyšlení!!![/quote]
A není náhodou takhle získaná voda stejná nebo lepší, než voda z mraku? Copak odpařený sloupec vody spadlý na zem je v něčem lepší, než zkondenzovaná voda? Že bude hnusnější než voda z hloubkových vrtů, o tom asi žádná, ale ne všude na světě mají vodu z kohoutku jako já doma. I když cestuji po ČR, tak je voda hodně různá podle toho odkud se bere. Ale že bych řekl o vodě co spadne z nebes že není pitná, tak moc pošahanej nejsem. Se podívejte co pije zvěř a lidi v africe indii a tak.[/quote]
No teda nevim ;)
https://www.pocitamesvodou.cz/otazky-a- ... ak-vysoka/[/quote]
Takže kdyby jsi měl žízeň, tak se ze sudu nenapiješ? To že nám voda teče starejma rezavejma trubkama a novejma parádníma plastovejma a lidi chlastaj vodu z plastových lahví a říkají si jak kvalitní vodu pijou je ok?
Češi nevědí co je špatná voda a co se dá vypít a neumřít. To je to neustálé masírování jak je všechno špatně. Zásadní by mělo být co je snesitelný a co už ne a pokud se podíváme v čem se koupou a co pijou lidi na planetě, tak v tomhle nemůže být ani řeč o špinavé vodě.
Plísně a breverky to je taky evergreen. Asi jak ten test, kdy vědec jedl vše s plísní a staré a prošlé a světě div se nezemřel ani neonemocněl. Evropan se už bojí všeho, protože je ve strachu ze všeho vychováván. Když nebude jiná voda, vypiješ i vodu z louže s bahnem.
jahodovák
Reputace: 235
Kdo se trošku více o toto bude zajímat,lehce přijde na řešení jak to udělat aby ta voda pitná byla,samozřejmě podle větců to ale bude špatně,proč,to je otázka,už to tady ani psát nebudu,každý si domyslí,pamatujte v jednoduchosti je síla...doporučuji knížku od Viktor Schauberger- Tajuplná a léčivá síla vody .
NOPARasito
Reputace: 192
Dagus píše:
NOPARasito píše:
Tak teda preju dlohodobe chutnou vodu dle tvych predstav. Dekuji osobne nechci.
Pozn.: Vse se da "jednou" vypit i snist, ja radsi ty produkty a materialy co i "vicekrat".
K tem Hydropanelum asi tolik. Tam kde nejsou destove srazky, tak je to super reseni (kazdopadne to vyvraci nesmysly typu "je sucho"), jinak v nasich podminkach je to k nicemu. Bud mam studnu nebo osmozou muzu upravit destovku.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
prave jsme dopili dva mesice proslou becku ... taky z vetsi casti voda :-)
střídač_N
Reputace: 117
Dagus píše:
Z neznalosti je možné stále se podivovat proč a to opakovat do nekonečna. Z druhé strany to nesvědčí o přílišném intelektu.
Tudíž naposledy. Takto získaná voda je bez minerálů a potřebných iontů, tudíž je dle naší legislativy nepitná, neb zdraví škodlivá. Ona ta osmóza probíhá i v našem organismu, tudíž do té skoro destilované vody se nakonec vyloučí i minerály z našeho organismu a jako bonus, zahynem.
