Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)
Uživatel podal žádost o připojení jednofázové FVE o výkonu 4,62 kWp na ČEZ Distribuci přes muj cez, která byla zamítnuta kvůli požadavku na třífázové připojení. Následně podal žádost o rozhodnutí sporu na ERÚ, kde nyní probíhá správní řízení. Tento případ může pomoci vyjasnit pravidla připojení výroben a správné vykládání podmínek ČEZ Distribuce.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Spor s ČEZ Distribuce
Koukám na cenu toho PACu a za jedne můžu mít 10 elektroměrů, pro domácí použití je asi trochu mimo.daffyx píše:Tak ty toho nemí tolik co PAC, modbus tohle má také, jede to s ofic sw, případně s PLC, modbu jem s tím moc nerozbehal
rokytna
- Reputace: 33
Mohu potvrdit, Inepro je vynikající poměr cena výkon, a mají M-BUS i ModBus.xmasin píše:Já používám elektroměry od firmy Inepro, mají verzi s modbusem a umí měřit ledasco včetně přetoku.
https://ineprometering.com/
M-Bus je právě skvělý do instalací kde byly natáhnuty dva dráty jen pro S0 pulsy, tam často bývá s ModBus RS485 problém např. kvůli zemním smyčkám.
A nejlepší je ten "dotykový" display, a levná opto hlavice... divím se že se dosud neukázal někdo kdo by to kopíroval a vyráběl takto levně taky.
ostrovní FVE
rokytna
- Reputace: 33
... jen otázka změny či doplnění firmware.xmasin píše:I kdyby vzorkovali po milisekundách, tak do registru uloží až výsledek za celou sekundu. Fakturační elektroměry jsou takto naprogramovány. Ale už jsem viděl přednášku někoho z ČEZu, že se jim to nelíbí a že by chtěli, aby integrační perioda nebyla 1 sekunda, ale 20 ms, což odpovídá jedné celé sinusovce, ale nevím o tom, že by to už prošlo.rokytna píše:A elektroměry to dokonale změří (kor ty nové, které vzorkují U a I synchronně a tak rychle, aby uměli FFT a určit harmonické - pak elektroměr integruje přetok trvající i zlomek milisekundy, a je jen na konfiguraci co s tím bude dělat ... dnes už vždy uložit do registru).
Dříve jsem na vývoji elektroměrů dělal (ne pro distributory ale do průmyslu) a běžně se tam dával buď MCU se synchronním AD převodníkem a matika byla ve FW (a vzorkování bylo i přes 10kSpS), nebo vhodný chip (ADI, CS) a ten tohle umí taky byť se tam už musí trochu ve firmware kouzlit. Po světě "běhají" semaforové řadiče s touto technologií pro hlídaní žárovek a ledek, a když se např. stalo že někdo překopal a zkratoval kabel a přes elektroměrný kanál tekl cizí proud z druhého rozsvíceného kanálu (protože před i za měřením je rezistor pro vybití kapacit), tak se to spolehlivě v rámci normy (pod x msec) detekovalo (v podstatě přetok).
Dobrá připomínka je zpětný proud vypnutého motoru, např. soustruh a podobné. To se také zaznamená. Ale statisticky, jak často člověk vypne doma soustruh (byť by to měl nahlášené) a jak často udělá přetok měnič (= pořád byť po malých drobkách při každém odlehčení).
Co mě trápí je že to i přes tyto všechny celkem jasné informace tolik lidí zkouší, a ještě to často veřejně publikují,
a tím to pak mohou úplně všem zkazit, a nebo také snížit váhu případným připomínkám.
ostrovní FVE
daffyx
- Reputace: 5
Ano cena pacu je ... někde jinde..xmasin píše:Koukám na cenu toho PACu a za jedne můžu mít 10 elektroměrů, pro domácí použití je asi trochu mimo.daffyx píše:Tak ty toho nemí tolik co PAC, modbus tohle má také, jede to s ofic sw, případně s PLC, modbu jem s tím moc nerozbehal
Po diskutování s technikem, jen koulel očima. Používají na trafech VN/NN měridlo cca v cenové relaci 10 tis.(jedeno mám taky doma) - to bylo za dob dohadů ( že oni mají jinej a kaliborvanej a kde co) po té co viděl tohle, koukal.
rokytna
- Reputace: 33
Tady v JM kraji se nasazuje toto http://www.e-mega.cz/?pg=meg44 (a varianty). A tohle se obvykle neplete.daffyx píše:Používají na trafech VN/NN měridlo cca v cenové relaci 10 tis.
ostrovní FVE
daffyx
- Reputace: 5
Proto z mého pohledu, měřeného, otestovaného dodrzovat to co je dáno.rokytna píše:... jen otázka změny či doplnění firmware.xmasin píše:I kdyby vzorkovali po milisekundách, tak do registru uloží až výsledek za celou sekundu. Fakturační elektroměry jsou takto naprogramovány. Ale už jsem viděl přednášku někoho z ČEZu, že se jim to nelíbí a že by chtěli, aby integrační perioda nebyla 1 sekunda, ale 20 ms, což odpovídá jedné celé sinusovce, ale nevím o tom, že by to už prošlo.rokytna píše:A elektroměry to dokonale změří (kor ty nové, které vzorkují U a I synchronně a tak rychle, aby uměli FFT a určit harmonické - pak elektroměr integruje přetok trvající i zlomek milisekundy, a je jen na konfiguraci co s tím bude dělat ... dnes už vždy uložit do registru).
Možná by to bylo na jiné vlákno ohledně měření a dat co lze zjistit.
A nebo přejít tam, kde to podporují a to veřejně .
Otázka je virtuálníbaterie , zajímalo by mě jak to řeší oni. veřejně mají napsáno že vyměni elmer /asi za 4vadrant/ a co pretece to si vezmu zpet. ?
xmasin
- Reputace: 102
Virtuální baterie funguje pouze u FVE s klasickým připojením a povolenými přetoky. Vtip spočívá v tom, že za 1 kWh dodanou do sítě odečtou 1 kWh silové energie, ale poplatky za distribuci a OZE se platí za veškerou odebranou energii. Takže zas taková výhra to není.daffyx píše:Otázka je virtuálníbaterie , zajímalo by mě jak to řeší oni. veřejně mají napsáno že vyměni elmer /asi za 4vadrant/ a co pretece to si vezmu zpet. ?
- jmachi88
- Reputace: 11
Skvělé téma. pravé režim to same..nechteji mi dovolit 1f 5kW a je možné jen 3,7kW.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
xmasin
- Reputace: 102
Obávám se, že neuspěješ. Já to dotáhnul až k ERÚ a ten se postavil za distributora. Podle jejich výkladu to co je v panelech můžeš poslat do sítě a šmytec. Nebrali ohled na to, že mám panely východ/západ a tudíž nikdy nemůžou dodat stejný výkon jako kdyby byly na jih. A to jsem jim to doložil výpočtem z PVGIS. Takže to řeším Kingem a nahlášenou online UPS.jmachi88 píše:Skvělé téma. pravé režim to same..nechteji mi dovolit 1f 5kW a je možné jen 3,7kW.
- jmachi88
- Reputace: 11
xmasin píše:Obávám se, že neuspěješ. Já to dotáhnul až k ERÚ a ten se postavil za distributora. Podle jejich výkladu to co je v panelech můžeš poslat do sítě a šmytec. Nebrali ohled na to, že mám panely východ/západ a tudíž nikdy nemůžou dodat stejný výkon jako kdyby byly na jih. A to jsem jim to doložil výpočtem z PVGIS. Takže to řeším Kingem a nahlášenou online UPS.jmachi88 píše:Skvělé téma. pravé režim to same..nechteji mi dovolit 1f 5kW a je možné jen 3,7kW.
Ja na to kašlu....udelam 3,7kw, protože uz mam stridac a kašlu na ne...jen je blbe, ze mi to vychází na 3705Wp, tak se bojem, ze jim bude 5w vadit
- shuty
- Reputace: 57
to nahlasenie kinga ako online ups sa da aj u nas na Slovensku? nevie niekto?xmasin píše:Obávám se, že neuspěješ. Já to dotáhnul až k ERÚ a ten se postavil za distributora. Podle jejich výkladu to co je v panelech můžeš poslat do sítě a šmytec. Nebrali ohled na to, že mám panely východ/západ a tudíž nikdy nemůžou dodat stejný výkon jako kdyby byly na jih. A to jsem jim to doložil výpočtem z PVGIS. Takže to řeším Kingem a nahlášenou online UPS.jmachi88 píše:Skvělé téma. pravé režim to same..nechteji mi dovolit 1f 5kW a je možné jen 3,7kW.
- Reputace: 265
xmasin: ohledne nahlaseni ups jsem nic nenasel. Mas k tomu neco ke cteni?
zbek
- Reputace: 19
5Wp to ti doufám zkousnou ja měl nahlášeno 3,8kwp a musel jsem panel odebratjmachi88 píše:xmasin píše:Obávám se, že neuspěješ. Já to dotáhnul až k ERÚ a ten se postavil za distributora. Podle jejich výkladu to co je v panelech můžeš poslat do sítě a šmytec. Nebrali ohled na to, že mám panely východ/západ a tudíž nikdy nemůžou dodat stejný výkon jako kdyby byly na jih. A to jsem jim to doložil výpočtem z PVGIS. Takže to řeším Kingem a nahlášenou online UPS.jmachi88 píše:Skvělé téma. pravé režim to same..nechteji mi dovolit 1f 5kW a je možné jen 3,7kW.
- jmachi88
- Reputace: 11
Obávám se, že tady u nás v ČR bude 5Wp problem. znas to...tabulka říká 3,7...neříká nic o toleranci ani neříká 3,705....takze si urednik rekne...tohle nemuze projit
Pri nejhorsim tam dam jeden panel o5Wp mensi
ze bude slozitejsi revize, papirovani ohledne pripojeni i projektova dokumentace nikoho nezajima.
- jmachi88
- Reputace: 11
tak mam ted 3575 Wp . Zvažuji že bych udělal dalši fazi kolem 2Kwp už bez baterek a řeším čim ji vytěžovat aby to dávalo smysl zatím mne napadl jen bojler a olejovy radiátor[/quote]
5Wp taky vadí
já to věděl
5Wp taky vadí
já to věděl
zbek
- Reputace: 19
Neviděl bych to tak černě to je za desetinou čarkou hodně daleko
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Bohužel, v momentě kdy opustíte svůj pozemek je to distribuce. Pokud takto připojíte souseda a zjistí to, tak dostanete k zaplacení distribuční poplatky, buď podle měření elektroměru, nebo podle průřezu vodiče.dumi píše:Tak kdyz si k sousedovi natahnes vlastni draty pres svuj a jeho pozemek, je tomu cezu nebo eonu velky kulovy.
Tak mi to prijde logicke.
Je to reálná zkušenost známého co má vodní elektrárnu... prodával sousedovi elektřinu za 1,5kč za kWh (soused se dostal do finančních problémů a neměl na elektřinu) a něco přes 2kč za kWh musel zaplatit distributorovi za distribuci a to ještě byl rád, že to neplatil průřezem vodičů.
EDIT: a oni to zjistí, když sousedovi zmizí odběr...
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
to už mi přijde lepší tam napsat 3,7 a tvářit se že jsem to zaokrouhlil, ale i tak vás s tím pustit nemusí... protože 3,7 není do 3,7...zbek píše:Neviděl bych to tak černě to je za desetinou čarkou hodně daleko
- jmachi88
- Reputace: 11
3705 je daleko za desetinnou carkou, ale v momente smlouvy o pripojeni, kde projekt rika, kolik panelu s jakym vykonem, tak si to umi kazdy spocitat
a prijde mi lito kvuli 5W davcat o panel mene
je to opicarna
Chtel jsme koupit 13*285 a budu muset sehnat 13*280
je to opicarna
- Reputace: 961
Samozřejmě, pokud se systém pokusí ojebat soukromník, tak vždy dostane přes prsty od monopolu. A pokud na to monopol nepřijde sám, tak se vždy najde jiný soused, který to nabonzuje zatepla. V ČR je bonzování fenomén už od druhé světové války, že?Matess píše:Bohužel, v momentě kdy opustíte svůj pozemek je to distribuce. Pokud takto připojíte souseda a zjistí to, tak dostanete k zaplacení distribuční poplatky, buď podle měření elektroměru, nebo podle průřezu vodiče.dumi píše:Tak kdyz si k sousedovi natahnes vlastni draty pres svuj a jeho pozemek, je tomu cezu nebo eonu velky kulovy.
Proti systému lze bojovat pouze jeho vlastními prostředky:
V rámci našich předpisů ještě existují pojmy Lokální Distribuční Soustava a Uzavřená Distribuční Soustava. LDS se hojně využívá v rámci office buildingů a velkých nákupních center, kde se celý areál připojí přes transformátor a měření, ale jednotlivý nájemci prostor už následně platí EE jako jednu z položek na faktuře za nájem a nemají ani elektroměr distributora.
Pro soukromníka je to nepoužitelné, ale pokud bych například stavěl megalomanský bytový komplex, nebo obecní větrný park, tak bych vytvoření LDS viděl jako jednu z možností, jak celkově snížit náklady. Obec by vlastnila větrníky, obyvatelé by svoje střechy posázely soláry a silová elektřina by se pro celou LDS nakupovala zvenku centrálně.
