Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
Chcete mi tedy rict, ze kdyz mam zapojeny dva panely paralelne s Uoc=39V a Ump=31V na 24V baterii (25.5-27.4V) tak je to spatne? Prislo mi ze v lete sem bezne tahal z panelu 80-9-% jmenoviteho vykonu.
kdybych ty panly pripojit do serie na MPPT tak bych z nich dostal nejak vic?
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nikdo nic?
ota
Reputace: 514
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od ota »
Nabíjet to bude.
Vždyť si to spočítej z teplotního koeficientu panelů. Ten je 0,3-0,4%/K
U 2S instalace nebude velký rozdíl mezi MPPT a PWM. Vlkzajac tomu věnoval celé vlákno.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Joskob »
dumi píše:
Nikdo nic?
Ja mam Ump 29,3 a s batériami idem na 28,3 a nevšimol som si aby bol nejaký problém pri horúcich paneloch.
Sám si teraz napísal praktickú skúsenosť ,že ti to fungovalo aj v lete ,tak nechápem načo hľadať teórie, prečo by to fungovať nemalo.
Už sa to veľakrát písalo, že pri takomto blízkom napätí batérie a panela je MPPT zbytočne. Prikupenie 1 az 2 panelov za ušetrené mppt urobí určite viac osohu.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Takze myslis ze pro 2s nema.smysl davat mppt a staci pwm? Ze rozdil vykonu bude mensi? Mohu Te poprosit o.link.na to tema? Diky.
Vitek
Reputace: 310
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Vitek »
dumi píše:
Nikdo nic?
rekl bych že pokud ti nic nezajistí že tahat z toho budeš výkon ( jakýkoliv typ napětím řízeným vytěžovačem ) tak je celkem jedno zda tam je PWM nebo MPPT.
To s těma úbytkama má ota pravdu, dáš dlouhý drát s definovaným odporem, na něm je úbytek, tzn na baterku se dostane nižší napětí, tz nižší proud a tím nižší výkon... bod maximálního výkonu panelu bude jen jeden ale existuje více bodů mezi 90 až 99 procent výkonu. no a tady si musíš vybrat jestli chceš z panelů tahat maximum a nebo 80 procent
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak sem to rozstipnul :-D Kaslu na to :-D
Objednal jsem 5 PWM regulatoru (do zasoby, LS2024B za 480Kc neberte to).
menic resit nebudu, pridam zatim jen panley, stejnak sem kvuli baterkam dosud poradne ani nevytezoval soucasny menic. s 1,6kWp na strese se moc parady neudela. Ted budu mit dalsich 200Ah v baterkach, a pridam odhadem tak 6-8 panelu na PWMko (2p). a pak se uvidi. Vali se mi tu dost 24V UPS a cvelkovyho 24V prislusenstvi, takze misto menicu,muzu pouzivat UPSky. Uvidime jestli s sestavou uz konecne budu vyuzivat plny potencial menice a az pak budu rozsirovat.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od antoni_sk »
dumi píše:
Ahoj, kde si objednával ?
Dík za info.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
objednaval jsem zde:
http://www.solar-elektro.cz/
meli je ve vyprodeji, ale poslali mi mail, ze posilaji jen posledni 2 kusy, takze asi konecna :(
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
JInak kdyby nekoho zajimalo zjistil jsem zbytkove skladove zasoby ostatnich regu v tom eshopu:
MPPT SR-ML2420(20A <100Voc) 5ks
MPPT SR-ML2440(40A <100Voc) 4ks (2 sem koupil, takze zbyvaji 2 :) )
PWM SR-HP2410(10A-12/24<55Voc, USB) 3ks
PWM SR-LM10A (10A-12/24<55Voc) 14ks
treba se nekomu bude neco za ty ceny hodit.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
Odtiaľ som kupoval svoj 1.regulátor - tiež vo výpredaji.
Ja by som aj tak potreboval 30A verziu a tú už dávno nemajú
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
A tohle by ti nestacilo?
MPPT SR-ML2440
za ty penize to.je myslum super kup.
Dva mam objednane tak uvidime.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Kdyz sem privezl baterky od Youdy, rikal jsem si jak jsou obrovske....
uz si to tak uplne nemyslim :-) nejak se zmensili. :-D
Timto dekuji zdejsi clenovi Martin P za obchod a prima pokec. :-)
premyslim nad zarazenim do systemu. Uz mam 3 baterie paralelne tak 4 uz bych nerad.
Jak se mistni borci tvari na to kdyz vezmu tyhle 200Ah cihly 2 paralelne a pridam.k nim paralelne 100Ah od youdy? Takze budu mit 8s3p(200+200+100).
co vy na to?
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Resim pospojeni aku. Jedine co tu mam je hlinikovej plech (asi to nebude uplne cistej hlinik).
uvidim.jak se to bude chovat a kdyz tak to nahradim medenym plechem.
Co vy na to?
matobabetak
Reputace: 28
Re: Dumiho ostruvek
pekne, ked tak na to pozeram napadlo ma vyuzit plazmovu rezacku z lidlu. kupit platnu medenneho plechu a podla sablony vypalit prepoje na mieru. len to bude asi dost drahe ale zase med je med a moze sa pouzit rozny tvar. len ty na to nesmie spadnut klud ci ine naradie :)
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od jahodovák »
Koukám,že propojky už nějaké máš,já bych na to propojení 3 článků vedle sebe klidně použil měděnnou topenářskou trubku vhodného průměru a nebudeš muset nic pálit,jen nařezat ty trubky a vyvrtat,pokud se ti povede získat odřezky od topenářů,bude to ještě levnější.Jen tu trubku je třeba zmáčknout ve svěráku,nebo jinak smáčknout,já stranu co jde na hliník ještě pocínoval,jde na to použít pasta na pájení a obyčejný PB hořák...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
On ten plech je zashora komaxitovanej, takze ma docela slusnou izolacni vrstvu nahore, ale i pres to, mam v planu pres baterie udelat nehorlavy kryt, uz kvuli teplu v zime. :)
Nad trubkou jsem taky uvazolval, ale nemel sem je po ruce a tyhle plechy jo, bohuzel sem to podelal a jeden kus uriznul blbe, takze mi ty plechy nevyjdou :-(
tak mozna jeste na tu med dojde, zejtra zkusim zavolat do firy kde delaj vzacny kovy, idealni kdyby meli treba medenou pasovinu v navinu, rekneme ar cm sirokou, ze bych si z toho nastrihal idealne dlouhy pasky a tema pak spojil vsechny vyvody dorhomady.
Na ty plechy mel jeste pres malej sroubek prijit merici a balancni obvod.
no uvidim jak to dam dohromady.
kadlos
Reputace: 3
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od kadlos »
kofilka
Reputace: 7
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od kofilka »
Mám doma pár metrů měď pásovinu 25x3 kolik toho potřebuješ? Můžu klidně i nařezat na pásovce. A pokud chceš tak můžu i navrtat.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky.moc za nabidku, ale.neni treba. Ty plechy sem premluvil a vyjdou. Zitra udelam zbyvajici.
Prozatim propojeno pres rozklepanou topenarskou trubku. :-)
Ubytky na ty medi jsou.nasobny.oproti ubytkum na hliniku :-)
Aby ne, kdyz ten hlinik je asi 460mm2 :-)
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... ff4334.jpg[/img]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
