Trvale udrziavanie AUTObaterie v "pohotovosti"
Diskuze se věnuje trvalému udržování autobaterie v nabitém stavu při častých krátkých jízdách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací udržovacích nabíječek, vhodným napětím kolem 14–14,4 V a ochranou proti zkratu. Důraz je kladen na bezpečné a efektivní řešení, které prodlouží životnost baterie a zajistí spolehlivý start vozidla i při minimálním používání.
- Reputace: 528
Re: Trvale udrziavanie AUTObaterie v "pohotovosti"
Po sezóne vyberiem batérie z campra a v kotolni ich udržiavam Hi-Tech nabíjačkou s LM317. Kaskádu odporov mám vyvedenú do zdierok, mám potom k dispozícii 5 stupňov udržiavacieho prúdu. Na jednom z odporov meriam udržiavací prúd na páre zdierok na boku flowerpotu.
Pripojené sú paralelne 4 batérie 65 Ah.
Chcelo by to reguláciu napätia, ale dá sa aj takto ....
- Reputace: 914
Nechal jsem se inspirovat a realizoval dobíjení autobaterií. Na baterii jsou pod matkou přichycena očka. Kabel od + pólu jde přes kabelovou pojistku 8 A. A velikost kabelů je taková, aby se při zkratu vypařily. Na propojení používám dvoupólový autokonektor https://www.aliexpress.com/item/32801485880.html a doufám, že je vodotěsný. Když se nedobíjí, je do konektoru zasunutý protikus jako záslepka, aby tam nenatekla voda. Vše je za jízdy schované pod kapotou motoru a kabely přitlačuje gumové těsnění ke kapotě, takže se to neklepe. Je to lepší, než zvedat kryt. A to tím spíš že nedávno mi při zvednutém krytu vítr nafoukal vodu na modul žhavičů a měsíc jsem hledal, proč jedno auto špatně startuje. Zatím to mám na dvou autech.
Ještě lepší by byl nějaký pevný konektor na karoserii/nárazníku.
A dnes už se nepájí, ale krimpluje. Proto doporučuji tomu, kdo častěji něco dělá s vodiči, aby si nějaké krimplovací kleště konečně pořídil - optimálně s vyměnitelnými čelistmi. Je to něco úplně jiného, než se honit s cínem.
- janza
- Reputace: 3
Môj nový udržiavací nabíjač autobaterie vo Fabii zo solárneho rozvodu 12V (kludne može byť aj z adaptera 12V)
Nabijacie napätie 12,89V cca 100mA LTC3780 výkonový DC-DC menič/nabíjací modul 10A + miliampermeter poistka ventilátor z magnetickými ložiskami cca 40x40mm
https://techfun.sk/produkt/ltc3780-vyko ... modul-10a/
časovač
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... gKJ2vD_BwE
časovač
- Reputace: 914
Já to mám připojené k autonabíječce a ta po dobití skončí na udržovacím napětí 13.4 V. A i jiné udržovací nabíječky mají obdobné napětí.
- janza
- Reputace: 3
- Reputace: 1043
taky bych si myslel, že 12.9V je málo, na zaplavený olovo. Kdysi jsem dělal pulsní udržovací nabíječky ze signálkovejch traf 220/24V - i s objímkou a 12V/2W žárovkou, stačilo přidat diodu a připojit do zásuvky na zapalovač. Díky tomuto vydržela baterka ve felicii 9 let...
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pokud to byla baterky z prvovýroby, je taková doba běžná i bez udržovacího nabíjení. Ve Škodovce nám vydržela 11 let a pak jsme ji prodali i s autem. A to od listopadu do března stála s autem ve stodole a pak bez dobíjení nastartovala. Až náhradní mají podstatně nižší životnost díky ošizené výrobě, ale to už zde bylo psáno mnohokrát.
Nemám rád tenhle stát.
- janza
- Reputace: 3
Ja som pužival tuto aj ju predavam za 10€.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/108412 ... ah-12v.php
Nakoniec pri presedlaní dobíjania cez solar som vyrobil vlastnú.
Dôvod na solar 12VDc to nešlo zo siete dobíjala normálne cez adaptér.
Naposledy upravil(a) janza dne pon bře 02, 2020 9:25 pm, celkem upraveno 2 x.
- janza
- Reputace: 3
mne zatiaľ presne drží napätie aké som mal teda nedobija len presne udržuje take ako bolo.Ak mam nabite na 12.8V čo je 100¨% nabitá batéria tak ju drží nabitú stale na rovnakej úrovni.mal som ju nabitú 2tyzdne na začiatku 12,4V po 24h odstáti a po dvoch tyždňoch sa napätie nezmenilo pri udržiavaní touto udržiavajúcou nabíjačkou.kodl69 píše:taky bych si myslel, že 12.9V je málo, na zaplavený olovo. Kdysi jsem dělal pulsní udržovací nabíječky ze signálkovejch traf 220/24V - i s objímkou a 12V/2W žárovkou, stačilo přidat diodu a připojit do zásuvky na zapalovač. Díky tomuto vydržela baterka ve felicii 9 let...
Samozrejme napätie pridáte aj na vyššie otočenie trimrom aj prúd druhým trimtom až do 10A.To je najmenši problem každy nech si nastaví ako mu vyhovuje len treba mať vykonný zdroj.
Kľudne aj 13,4V nastavíte.
Nastavenie manuál:
http://www.hezkyden.cz/shop/vykonovy-dc ... a-ltc3780/
CV – Control Voltage = regulace výstupního napětí
CC – Control Current = omezení výstupního proudu
UV – Under Voltage protection = podpěťová ochrana
LED 1 – FAULT – oranžová – indikuje podpěťovou ochranu
LED 2 – OK – zelená – indikuje měnič v provozu, tj. napětí na výstupu
https://www.youtube.com/watch?v=BP6AoSoq76c
Pri tomto prude čo mám ja ventilator netreba ale keď už som ho kúpil a namontoval a ide na slnečnú energiu tak som ho tam nechal zavažilo aj to že ma magnetické ložiska. Nabijanie sa zapína sa cez hodiny 12V od 10:00 do 16:00 každý deň.Na výstupe to mam zapojené cez usmerňovaciu diodu proti prepolovaniu na akumulátore . Skratuvzdorný na vystupe je skušal som aj prakticky.
https://elektrokutil.webnode.sk/elektro ... egulatora/
Orientačné nabitie podľa napätia akumulátora ktorý je v kľude po dobijani cca 24h.
