Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od antoni_sk »
Nie, z noci nie, ale keby to naozaj padlo tak nízko tak mi škrečí menič... je to chyba merania alebo niečo podobné.
Mám históriu napätí bateriek ako ich merali oba regulátory, ale len od 7 do 17 hod.
Keby bolo aj v noci také nízke napätie, tak prečo by šiel do poruchy len jeden regulátor a až o niekoľko hodín neskôr ?!
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
antoni_sk píše:
To bola len taká úvaha,ťažko z jedného príspevku niečo dedukovať. Skús dať zapisovať napätia z obidvoch reglov a uvidí sa či je to len nejaká anomália.
antoni_sk
Reputace: 80
Údaje sa zapisujú od 7 do 17 hod - nie je problém to sem postnúť... vyzerá to že zapojenie dvoch reglov na jedny baterky asi nie je ideálne riešenie :-(
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Nemyslím že zapojenie dvoch regulátorov na jedny baterky bude problém, tuším ešte aj v návode doporučujú v prípade potreby použiť viac regulátorov.
Inak prevodníky sú galvanicky oddelené ak sú pripojené na jedno pc?
Prípadne máš na batériách nejaké desulfatory alebo balancéry?
antoni_sk
Reputace: 80
No tak to mi dávaš ťažké otázky... USB komunikačné prevodníky (kábel na jednom konci USB na druhom RJ45 v regulátoroch) sú zapojené v jednom NTB v dvoch rozdielnych USB portoch - sú galavnicky oddelené ? asi nie :?
Regulátory sú namontované na spoločnej železnej platni, neuzemnenej ...
Desulfátory ani balancéry žiadne... na ten platni sú len ešte meniče, len jeden v prevádzke
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Regulátori by mali mať izolovaný chladič ale aj tak by som zvolil montáž na izolátory. Čo sa týka prevodníkov ak máš ten originál kábel od epsolaru tak ten sa javí ako galvanicky oddelený. Ale ťažko povedať čo sa tam môže indukovať, keďže pwm regulácia prebieha na mínus pole. Máš nejaké nové poznatky alebo dnes bolo všetko v poriadku?
antoni_sk
Reputace: 80
Ahoj, dnes u nás nasnežilo, zimné pole FV-1 bežalo normálne, pole FV2 bolo asi zasnežené bežalo na min. výkon.
Problém nastáva podľa mňa pri slnečnom počasí a väčších výkonoch... dnes všetko OK, takže si budem musieť asi pár dní počkať
antoni_sk
Reputace: 80
No dnes zase problém - dnes jasno bez oblakov. Bol som očistiť panely FV2 od snehu (dával len 45Wp) - bol sneh na spodných článkoch.
Ked som priešiel dnu počujem ako si popiskuje menič Scarpa - krátke popiskovanie ale beží ďalej.
Ten 2.regulátor mejako blbne - ikona baterky svieti na zeleno ale občas sa na sekundu rozbliká a vtedy aj pípne menič.
Ako keby nezvládal väčšie výkonu od panelov.
Regulátory aj namerali nízke a vysoké U bateriek.
Ked som pozeral stav regulátorov tak REG2 ukazoval Overvolatge na baterkách... tiež sa sami zapli LOADy na oboch regulátoroch.
Teraz to chvilku bežalo OK, ale pred chvíľou zas začal menič popiskovať.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
A baterky su OK? Podla popisu to vyzera na makke baterie. Ak sa zacne nabijat vacsim prudom napatie vyskoci hore, menic zacne piskat, zapnu sa loady a napatie padne a tak dookola.
antoni_sk
Reputace: 80
Oba regle v poruche:
Vypínam pole 2 a musím teda bežať na jednom FV1
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Vyskúšaj napojiť prevodníky na dva nezávislé notebooky prípadne nechaj zapojený len jeden. Čo to urobí. Ale tiež si myslím, že na ten výkon cez 40A sú tie batérie nedostačujúce a mäkké.
antoni_sk
Reputace: 80
2 NTB nemám, môžem nechať zapojený len jeden, ale tým to podľa mňa nie je...
Jednoducho nemôžu bežať spolu pri vysokom napätí a prázdnych baterkách. Je mi jasné že by do bateriek malo ísť ideálne max. 0,1C teda max.32A ale zas si myslím že aj 40A by mala baterka krátkodobo požrať.
Jedine že by mali v sebe baterky nejakú ochranu a priv yššom prúde by sa nejako blokovali - to si ale nemyslím.
Začínam uvažovať že sa vykašlem na takéto paralelné chody 2 PWM reglov a kúpim jeden ktorý zvládne aspoň týchto 6 panelov
antoni_sk
Reputace: 80
Možno blbosť - ale pýtal sa ma jeden člen či majú regulátory spoločný + alebo - pól. Ved ked sú na jednych baterkách tak majú predsa spoločné oba póly, či ?
Skúr ma napadá či by som nemal prepojiť + alebo - póly káblov ktoré idú z panelov ? Alebo mínusy panelov s mínusom bateriek ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Nie nie dávaj pozor to som ti písal, že regulácia prebieha na mínus pole! V žiadnom prípade nesmies minusy FV a BAT a LOAD prepojiť. Vsetky plusy su v regulatore pevne prepojene.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Musíš ale zohľadniť, že olovo je strašne mäkké a už niečo za sebou má
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
nedávno som čítal tu na fóre ,že ma niekto tri tieto regulátory paralelne zapojené na jedny batérie a nemá žiadny problém, takže skôr by som to videl na nejakú habaďuru
antoni_sk
Reputace: 80
Ved hej, myslím že VLKAZAJAC to mal takto...
Keby som ťahal z bateriek 40A tak mi je jasné že ich napätie môže skočiť dolu, ale ja som tých 40A do nich dával.
Ved všetky plusy aj mínusy mám odddelené - samozrejme cez regulátory. Dokonca nemám ani nič uzemnené, ani + ani - spojený so zemou.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja tak troška predpokladám,že Ti tam mohlo vzniknúť na kratšiu dobu prepetie,a možno to zhodí vplyvom toho aj regulátor (moj dohad) kedže baterka je relatívne dosť malá na tak velký prúd,tak si to viem celkom predstaviť ako možnosť.....proste to napetie "preletí" a výsledok v regulátore vyhodnotí ako chybu.
Ktovie ako rýchlo vie ten regulátor regulovať (ani značkové regulátory nezareagujú občas na 100%)
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Zkus to, až budeš mít baterie vybité na dolní hranci. Vsadím se, že to bude v pohodě a "závada" se začne projevovat zase až budou téměř nabité.
antoni_sk
Reputace: 80
No tiež ma napadlo že niektorí z regulátorov asi zblbne a pustí do bateriek napätie z panelov naprázdno - a potom zblbne na prepätie bateriek... Ale nemalo by sa to stávať...
Ako som už písal na REG 2 mi občas začal rýchlo blikať zelená LED batérie čo značí "Napětí baterie je vyšší než limit pro odpojení baterie po přepětí (OVD)"... ale to len tak na pol sekundy. A vtedy aj vždy zapišťal aj menič. Reg 1 toto nerobil.
Práveže problém je zrána ked sú baterky prázdne...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
