První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Nový příspěvek od chatař »
KubisKV píše:
chatař píše:
No jo no. Chce to dostatek panelů, aby měl Axpert z čeho brát, to je jasné.
Spíš to chce dostatek baterek, aby jsi nemusel vypínat axperta na noc. To bych se na to radši vykašlal, než abych chodil každý večer vypínat a ráno zapínat. Myslím že ani Axpert, lednice a další přístroje by neměli radost z častého odpojování od sítě.
Ano, to je fakt.
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
Nový příspěvek od shuty »
Cim a ako prepojit pip5048mk s baterkami? mam krimpovacie klieste do 50mm2, bude stacit 50mm2 kabel a 125A DC istic? ten tu jeden mam na stole. alebo nejaku poistku, aku?
DanoP
Reputace: 216
Re: Axpert
Nový příspěvek od DanoP »
Ak bude davat menic 5kW z bateriak tak max. prud pri 50V bude cca 110A (ak beriem ucinnost okolo 90%).
Ja mam na 4048MS 100A nozovku, bral som uz aj cca 10min plny vykon a v pohode. Kable mam jemne lankove 50mm2 (zvaracie) v dlzke 2m na kazdy pol.
125A by malo stacit, nozovka urcite, ako istic neviem - treba pozriet v data sheete charakteristiku istica ako je na tom pri dlhodobejsom zatazeni.
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Axpert
Nový příspěvek od pavelsiman »
ako davate do axperta 50mm2 vodič ? ja som len tak tak dal 35 a na druhom mam 25 a pri plnom odbere v pohode
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Axpert
Nový příspěvek od Lui »
trebars tam nalisuješ takéto oko ;)
Reputace: 1043
Re: Axpert
Podle mě 35mm2 stačí, pokud to není dlouhý, třeba jenom 0.5m k rozvaděči.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Axpert
Nový příspěvek od lemra79 »
mam tam 25 mm2. typuju ubytek tak 200mV. baterky mam hned pod menicem. mam nachystanou 35 mm2. nezaznamenal jsem, ze by se ta 25 mm2 jakkoliv hrala.
rokytna
Reputace: 33
Re: Axpert
Nový příspěvek od rokytna »
Mám z baterek jejich origo kabel od Pylontechu (ale ještě ho zkrátím) a ten mi jde do SPB00 (mám 125A pojistky, v obou pólech) a pak (ani ne 1m) z pojistek 70mm2 do MK. Měl jsem to doma tak jsem to s výhodou použil.
Samozŕejmě připojení FV už není na oka ale na svorky a tam už to chce tenčí kabel a dutinky.
I těch 200mV krát řekněme 70A (vyšší oběr při provozu z baterie) je trvalá ztráta 14 W, a mne by to už například trápilo.
A kabely se při 14W ztráty moc neohřejí, takže to nelze brát jako že "nehřejí , tak to je OK", protože ztráta tam je.
Já např. za těch 14 W mohu rožnout jedno velké LED světlo.
Úbytky si změřím, to je dobrý nápad. Docela by mne zajímalo, proč když měřím napětí přímo na pylontech konektorech (přímo na krabici baterie) tak vidím jinén napětí než ukazuje MK na svém displayi.
Chápal bych chybu v měření proudu, ale že napětí bude jiné ? A tento nesoulad vidím bez ohledu na to, jaký proud tam do-z baterie protéká. Ještě zkusím jiný měřák, ale tím to nebude.
ostrovní FVE
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
No 14w na kabelu by tě trápilo schválně jaký máš úbytek na pojistce
KubisKV
Reputace: 64
Re: Axpert
Nový příspěvek od KubisKV »
Já mít ztrátu 14W, tak si to jdu hodit, vždyť těch 70A mám odběr půl hodiny až hodinu denně.
Od Axpertů mi vedou 35 a dále přes bočníky a svorky k baterkám i 70ky. žádný problém s 35 nemám.
KubisKV
Reputace: 64
Re: Axpert
rokytna píše:
Já na svém Axpertu beru informace z displeje jako orientační, né přesné.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
pavelsiman píše:
Já používám šroubovací oko a tím pádem tam mohu dát jakýkoliv vodič,navíc to má výhodu,že v případě že použiju silnější,není třeba schánět jiné oko,maximálně je třeba použít trochu delší šroubky... ;)
lemra79
Reputace: 81
Re: Axpert
na tyhle prurezy pouze lisovaci oka. pripoustim, ze je to o moznostech, tak lepsi sroubovaci nez nic. kdyby nekdo v okoli potreboval, domluvime se.
lemra79
Reputace: 81
Re: Axpert
rokytna píše:
jasne, 14w je 14w, slis by me trapilo tech 70A :twisted:
dobre, kdyz tam das 50ku, 7W uz te netrapi?
spis me trapi tech 65W klidoveho odberu axperta ......
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Nový příspěvek od hurvayz »
Včera jsem orientačně měřil odběr na prázdno PIP 5048 MK 64V. Na displeji píše 48W reálný odběr měřeno dvěma meřidly( jedno kalibrované) krásných 86W a v bypassu kolem 60W. Nic moc teda.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Axpert
Nový příspěvek od PavelR »
To neni zrovna malo. To by me zajimalo co to zere bypassu.
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
hurvayz píše:
To je více než moje dva včetně 3ph nabíječky. To už je jako dost.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
hurvayz píše:
Ahoj nevím kde je chyba ale můj axpert žere 65 W při střídačovém chodu ( se zaplým AC vstupem) a 55 W v režimu bez sítě ( 230 V = oFF)
dva paralelně žerou 130W se sítí a cca 110W bez síťových 230V.
napětí baterie 48V Olovo.
V.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
Nový příspěvek od Matess »
možná se ptám blbě... ale bypass je opravdu bypass, nebo dvojí konverze?
kadlos
Reputace: 3
Re: Axpert
Nový příspěvek od kadlos »
Matess píše:
U mého 5048 mk Bypass je natvrdo propojení vstupu a výstupu přes relé.
