SUNNY ISLAND 5048 Baterie
Uživatelé diskutují o možnostech výměny baterií u měniče SMA Sunny Island 5048, přičemž výrobce doporučuje používat pouze olověné nebo NiCd baterie. V příspěvcích se řeší také problémy s přehříváním konektorů SurLok při vysokých proudech a tipy na kontrolu a údržbu spojů. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s provozem baterií a konektorů v solárních systémech.
- Reputace: 961
Re: SUNNY ISLAND 5048 Baterie
Tak dnes byla zcela náhodou příležitost to ověřit a mohu potvrdit, že když šlo do baterky asi 170A, tak jeden ze SurLok konektorů na stohu baterek se hřál více, než opačný pól stohu. Tuším, že to byl také plus.Alim píše:Hřeje se to jen na jedný kde je připojen kabel k měniči a je to třeba max 5- 10 min kdy z nich teče 50A Je to u + polu hlavně... - pol baterie je oproti + pol u baterie znatelně chladnější... I při nabíjení se hřeje ...zbek píše:Po jakou dobu z nich tahaš 50A ? Na dvě 2400 je to strop . To se hřejou všechny + na obou baterkach nebo jenom na jedný?Pozoroval to někdo?? nebo jen já mám to štěstí??
Vypadá to, že ty konektory prostě nejsou zrovna top kvalita.
zbek
- Reputace: 19
170A a trošku se hřeje to je spiš dobra zprava , teda aspon pro mne
ja nedosahnu ve špičce ani na pulku
- Brbla
- Reputace: 72
Když ještě trochu natužíš, tak se to přivaří, přechoďák klesne, teplota klesne ...youda píše:... když šlo do baterky asi 170A, tak jeden ze SurLok konektorů na stohu baterek se hřál více, než opačný pól stohu. Tuším, že to byl také plus.
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 7380
170Ayouda píše:Tak dnes byla zcela náhodou příležitost to ověřit a mohu potvrdit, že když šlo do baterky asi 170A, tak jeden ze SurLok konektorů na stohu baterek se hřál více, než opačný pól stohu. Tuším, že to byl také plus.Alim píše:Hřeje se to jen na jedný kde je připojen kabel k měniči a je to třeba max 5- 10 min kdy z nich teče 50A Je to u + polu hlavně... - pol baterie je oproti + pol u baterie znatelně chladnější... I při nabíjení se hřeje ...zbek píše:Po jakou dobu z nich tahaš 50A ? Na dvě 2400 je to strop . To se hřejou všechny + na obou baterkach nebo jenom na jedný?Pozoroval to někdo?? nebo jen já mám to štěstí??
- Reputace: 961
Tak jsem to dnes ověřil znovu a mýlil jsem se:
- Oba SurLoky, na kterých jsou hlavní přívody do packu, se hřejí cca stejně.
- Rozdíl teploty je však vždy mezi konektory na jedné cihle. Evidentně proto, že díky diagonálnímu zapojení jde přes jeden konektor první cihly proud do celého packu, zatímco přes druhý konektor na té samé cihle už jde pouze proud do té první cihly.
