LIFEPO sestavene baterie bez BMS
Fórum se věnuje používání LiFePO4 baterií sestavených bez BMS, kde uživatelé sdílejí své zkušenosti s provozem a údržbou. Diskutuje se o nutnosti pravidelného hlídání napětí, omezení provozních mezí a možnostech dodatečného doplnění balancerů. Výhodou je nižší cena a možnost demontáže baterie, ale bez správného dohledu hrozí rychlé poškození článků.
- petrd
- Reputace:10
Pouzivate to nekdo ?
Jednak se mi libi o neco mensi cena, pak ze nakonec muzu baterii demontovat a balancery si doplnit a vyrobce navic tvrdi ze clanky jsou sestavene ze balancer ani nepotrebuji ? Treba bych je doplnil pozdeji, planuju malou baterii do 100Ah k stavajicimu olovu..
Lithiová baterie GWL LiFePO4 WB-LP12V40AH 12V / 40A- napriklad..
- Reputace:239
Re: LIFEPO sestavene baterie bez BMS
Lifepo4 bez hlídání je pro jejich rychlou smrt . Po dobu záruky vydrží pak už je to tvůj problém tak se nedivím že výrobce tvrdí že není potřeba.
- Reputace:583
Uvnitř té krabice jsou čtyři 40Ah články spojené sériově.A jinak než rozřezáním toho obalu se k nim nedostanete,tak proč to kupovat,když to jde zvlášť rovnou a pak se dají nasadit BMS různého typu.Pokud to tak necháte, tak uvnitř jednoduše nějaký uletí a většinou roztaví ty okolní.
https://www.faktor.de/out/pictures/stor ... lebens.png
- MareC3k
- Reputace:56
Vzdy som kupoval iba 12V bloky, a to kvoli tomu, ze som ich nasledne rozobral a nasadil monitoring a balancovanie
A to vsetko len kvoli tomu, ze v takomto baleni su uz s prepojkami a pevne zoskrutkovane dokopy... a cenovo to vychadza na rovnako ako 4ks samotnych clankov ale bez prepojov a plechov s pasovinami na zviazanie
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
- petrd
- Reputace:10
Protože jsem dělal na téma "provoz bez BMS" výzkum tu i jinde, napíšu nějaké shrnutí. Zatím bohužel teoretické, praktické udělám možná časem.
Autoři se shodují často cca na tom že:
+Teoreticky možný takový provoz (bez BMS) je. Je ale naprosto nezbytné aby neulítlo napětí při nabíjení/vybíjení.
+Je potřebné omezení rozsahu provozního napětí do užších mezí což způsobí nevyužití kapacity akumulátoru ale nejedná se velkou ztrátu.
+Před použitím po zakoupení je nutné články srovnat v paralelním provozu.
+Další problém je - spojování 12V packů do série. Ten pack možná vyvážený je ale dva náhodně koupené dané do série už ne.
+Je nutná manuální kontrola napětí článků -kvalitním- volmetrem.
+Na fóru je několik špatných zkušeností s tím, že někdo pack zrušil, ale obvykle to souviselo například s přebíjením
- Reputace:583
Tohle bude fungovat když se dodrží 3.1>3.35V s 0.5C z i do baterky.A tím pádem jde takto malinký článek mimo klasickou FVE v domu,kde se vykrývá souběh 5kW třeba. A pokud se na malé kapacitě trvá,nastává sofistikovaná cesta řízení malé baterky jinými prostředky.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Provozoval jsem je asi rok bez BMS, stačilo hlídat napětí a šlo to, přebíjení omezeno na regulátoru nabíjení. K některým 400 Ah jsem přidal drobné kapacity, aby se v mezních situacích moc nerozcházely. Chce to, ale každodenní dohled a předvídat oblačnost během dne, hlídat spotřebu atd. Po roce jsem doplnil spalovače, takže horní napětí se hlídá samo a na mě bylo jen hlídat vybíjení. V létě to šlapalo bez problémů, v zimě nutno hlídat vybití každý den. Poslední vylepšení chystám tento či příští týden, podle toho jak přijde materiál na propojky, doplním přelévače mandy a doufám, že se to podaří doladit tak, aby vše fungovalo s minimálním dozorem. Tolik asi moje zkušenosti.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Filas, Google Adsense [Bot]
