ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Diskuze představuje ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,2 kWp v Pastvinách, okr. Cheb. Popisuje použití baterií 12x2V 600Ah, různé měniče a jejich technické parametry včetně historických zařízení. Sdílí zkušenosti s regulací napětí a frekvence, a také praktické tipy pro spolehlivý provoz a testování komponent.
goodbie
- Reputace: 73
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
jo to není problém,jen ten měnič před spuštěním testuje vstup výstup frekvenci větráky,když něco nesedí tak se nezapne pak se bude něco dost blbě hledat
goodbie
- Reputace: 73
nová hračka měnič s trafem co umí rovnou i jedním trafem nabíjet 90A
goodbie
- Reputace: 73
A máme tady další kus historie,krásný měnič s mizernou účinností,24V 14A na 220V 0,9A ale za to bez jediné polovodičové blbosti,možná by stálo za to tam nějak dodělat regulaci napětí a frekvence leze z toho 260V a cca 56Hz při 27V.těch 51Hz je při 23,5V ale napětí je větší než těch 220V při 38V z toho leze 690V
- Reputace: 266
Zaujímavá história.
- Reputace: 259
Tak toto v desetinásobném výkonu (2kW) se používalo na dráze pro zálohování původních socialistických koncentrátorů ARES. Ty koncentrátory byly ještě od soudruhů z NDR. Byl to celkem měkký zdroj. Holt regulaci vodflákli.
goodbie
- Reputace: 73
jo jo i tento je z dráhy,je to náš PAL,kupodivu tohle regulaci nemá žádnou což je trochu škoda ale funguje to
goodbie
- Reputace: 73
zdravím přátelé tak zase další krok ,solární chleba , solární topení solární teplá voda ,to už známe, přidávám i solární vzduch,
kompresor orlík jednoválec, velkej brácha dole tříválec asi bude mít málo práce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
