Tepelně hladinový generátor
Tepelně hladinový generátor je zařízení, které vyrábí elektrickou energii využitím rozdílu tepelných hladin, podobně jako termočlánek, ale s vyšší účinností. Ve fóru se diskutuje o jeho technických parametrech, reálné funkčnosti a rozdílech mezi TEC a TEG články. Někteří uživatelé upozorňují na omezení a pochybnosti ohledně skutečného výkonu a komerčního využití tohoto typu generátoru.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Pred chvili jsem narazil na tepelne hladinovy generator - je to blbost nebo je to dobre - mrknete na to a dejte vedet, co si o tom myslite:
Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných hladin. Svoji funkčností se podobá termočlánku, ale tento tepelně hladinový generátor má mnohem vyšší účinnost převodu tepelné energie na elektrickou...
http://www.towerofspirit.cz/cs/tepelne- ... A1tor.html
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Tepelně hladinový generátor
Nový příspěvek od Lui »
Podla mňa to nedodá ten výkon.
A podla mňa je to obyčajný termočlánok,či ako sa to odborne volá....totižto podla toho popisu čo tam je,tak je to ono.
A tá cena za 200w.... :roll: ....
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Moze to fungovat na principe peltierovho clanku. Ale musi tam byt dost velky rozdiel teplot aby to dodalo nejaky vykon.
Pavel.Simon
Reputace: 1
Nový příspěvek od Pavel.Simon »
Podľa parametrov a grafov by som neveril, že je to niečo špeciálne. Obyčajný termoclanok zabaleny do kovu (chladiča).
Po rýchlom prečítaní tam ani nie je porovnanie s tým obyčajných = pre mna podozrivé.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Na té nabídce není nic speciálního. Je to úplně obyčejný TEG s chladičem a větrákem. Pro více informací stačí hledat TEG ve fóru. Neobyčejná je cena a vysněné výnosy.
joseff
Reputace: 31
Toto by mozna mohlo byt na obsluhu i udrzbu lepsi nez "parni elektrocentrala" a take by se dalo vyuzit i teplo:
Integrovaná mobilní jednotka s použitím 3xTHG s vodním chlazením
https://www.youtube.com/watch?v=Oie-gSO69b4
Ale cenu neznam.
joseff
Reputace: 31
A jeste jednou tepelne hladinovy generator - je zde i porovnani s TEG, takze se o TEG nejedna:
http://www.haloo-alter-native.eu/index. ... gie/23-teg
https://www.youtube.com/user/towerofspirit
Navic pokud to nabizi Petr Skorepa, ktere znam, povazuju to za duveryhodne.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Ahoj Josefe, musím tě zklamat, ale opravdu se o TEG jedná - viz teg = thermo electric generator = termoelektrický generátor. Princip známe. Tepelně hladinový generátor je akorát jiný překlad - využívá rozdílu zahřátí různých hladin (vrstev) tedy stejně jako TEG...
drama
Reputace: 20
joseff píše:
Žádné porovnání s TEG na stránkách není, naopak celá stránka má název THERMOELECTRIC-GENERATOR (TEG) jako nadpis.
Klidně si to kupte, ale porozhlédněte se i na jiném než českém písečku. To co jsem napsal výše platí. Kdo chce hotové řešení z méně kvalitních TEGů a je ochoten si za to připlatit, může to klidně propagovat do své ekovesnice...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
V tom videu to vyriešil nonšalantne. Dal pec von. Lajka asi netrkne že tam je potom na TEG minimálne o 20°C väčší rozdiel než niekde doma. A ešte sa smejem na tom ako tam meral napätie. Koho zaujíma že to má na prázdno 13V. Mal na to pripojiť aj ampérmeter a neakú autožiarovku čo by to povedalo, verím tomu že by sa ledvaj rozžeravilo vlákno. To riešenie pripojenia vodičov do zdierok banánikov tiež nie je vôbec dobré riešenie a to už nehovorím o tom že sa tá vec dá iba položiť a nedá sa prišróbovať. Idem okolo pece, džugnem do káblov a vyletia, ak to celé z pece nespadne a nerozfláka sa. :D
Drahé a konštrukčne nezvládnuté. Každý kto si dokázal postaviť doma solárnu elektráreň určite zvládne si kúpiť pár TEG článkov a za tretinovú cenu si také niečo spraviť. Toť môj názor.
spider207
Nový příspěvek od spider207 »
Natrafil som na nejaké TEG, možno to bude niekoho zaujímať:
http://teg.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=18
A takisto nejaký ten článoček vo vo vo vo čem to vlastne je :)
http://zdrojenergie.blogspot.sk/2012/12 ... ickej.html
drama
Reputace: 20
Chtělo by to nějakého dobrovolníka, který by to vyzkoušel. Použité TEGy budou asi spíše low-end s maximální teplotou kolem 250 °C. V praxi to asi nebude tak skvělé a trvanlivé jak se píše.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
Již jsem zde několikrát o těchto generátorech psal, tak pro velký zájem ještě zopakuji.
Produkty ze Spiritu mají výkon 200W při tepelném rozdílu 250 C teplé strany a 25 C studené strany. Tohoto ideálního stavu v reálném provozu nedosáhneme. Odhaduji reálný výkon kolem 100W. Při ceně něco přes 11 000,-Kč je investice s těžko dohledatelnou návratností. Literatura vždy uvádí výkon x 24h a uvede ohromující hodnotu. Odhaduji! v realitě denní výkon kolem 500Wh. Při 100 topných dnech bude množství energie 50kWh. Máme -li kWh za 5Kč, pak se návratnost rovná kolem 44 roků. Mám obavy, že v tento okamžik již hladinový generátor bude jen hrouda zkorodovaného plechu.
Chtěl jsem pro letošní zimu dva kousky koupit a experimentovat. Z důvodů posunu priorit a ukončení topení přímým ohněm jsem od úmyslu upustil.
Snad jen doplním informaci i o palivových článcích http://www.hydrogenenergy.cz/ ze stejného Spiritu . U uváděného krbu jsem byl. Neměl jsem nakonec možnost posoudit měření. V každém případě bylo teplo.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Pisou, ze palivovy clanek dotahli do konce. Nikde v shopu jsem ho nenasel. Kolik stoji a jake ma parametry.
P.S. Skromnost te parte rozhodne nechybi.
Odesláno z mého LG-P970 pomocí Tapatalk 2
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
redcrown:
Cena je tu:http://eshop.hydrogenenergy.cz/tepelne- ... -chlazenim
střídač:
Každý má iné priority a ekonomickú návratnosť tu rieršia väčšinou len "rypáci" typu roger. Niekomu aj 100W môže v zime pomôcť. A môže pri tom fungovať trebárs len večer, keď sa kúri. Určite je to lepšie riešenie, ako smradlavá centrála. Možno s akumulačnou nádobou a podlahovým kúrením by to nebol až taký nezmysel. Večer si zakúriť, posvietiť a prebypočné teplo pomaly čerpať do rána - to je skoro ideál. Pri dalšej prerábke kúrenia (dúfam, že tak za 20 rokov :? ), nad tým určite porozmýšlam. Netvrdím, že je to najlacnejšie, no každé naše riešenie má svoje finančné nároky. Tých necelých 11000Kč stál ešte nedávno jeden panel a mnohý sme si ho aj tak kúpili.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já se bojím, že když se jako chladící obvod zapojí topení, tak tepelný rozdíl bude tak malý, že budu vůbec rád, pokud to rozsvítí alespoň jednu žárovku.
Pokud neuvidím u někoho reálný test, že to funguje, tak pořád budu tvrdit, že to jsou vyhozené peníze. Co jsem koukal na youtube, tak ty reálné výkony jsou sotva desetinové deklarovaných.
Aby to tak nějak fungovalo, to bych musel mít chladič umýstěný venku, ale to zase ztrácí smysl, abych topil a teplo pouštěl do luftu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
dracekvo píše:
Pouštět teplo do luftu ma smysl pouze pokud to teplo do luftu jde tak jak tak. Tedy komin. V tom pripade neni problem teplo vyzarit pres par autochladicu ven. Ja bych to resil vymenikem ve velke nadrzi.
Meril jsem teplotu kourovodu u kotle pri topeni drevem. Neco kolem 300C kdyz je poradne nalozeno. V automatickem rezimu na pelety je to podstatne mene ale nemam zmereno. Podle teto teploty se rozhodnu zda li do toho pujdu. Kotel v nejvetsi zime jede cca 15hodin denne v automatickem rezimu. Tedy i pri mensim vykonu nez jmenovitem by me to pomohlo.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Na to aby jsi vychladil "chladící vodu" na 20C budeš muset použít spíše něco značně žebrovatějšícho - třeba chladič z auta a nějaké počítačové větráky. Nebo vyrobit "komín" dolů dát podobný chladič a díky komínu současně větrat. Tím by jsi ušetřil spotřebu ventilátorů a tudíž by i efektivita výroby byla lepší.
Samozřejmě, že když tím budeš "vytápět" dílnu nebo něco podobného kde nečekáš okolní teplotu 22st (ale tak spíše 10-15C) potom by se snad dal použít klasickej radiátor, ale jeho plocha by musela být minimálně 4x a více předimenzovaná, neb radiátory se používají pro "teplotní spád" od 60C výše...
Kdyby jsi chtěl mám měděnej chladič z klimatizace 5Kw (podobně žebrovanej jako u chladiče z auta) klidně ho za několik mrzkých stokorun přenechám;)
redcrown
Reputace: 75
bert píše:
redcrown:
střídač:
ja jsem se ptal na palivovy clanek a ne hladinovy generator.
bert
Reputace: 11
Pardón!
No asi nebol problém preklikať sa na: http://eshop.hydrogenenergy.cz/palivove-vodikove-clanky. Je tam základná stavebnica a rozšírenie.
