Proč a jak jistit FVE?
Diskuze vysvětluje důležitost jištění fotovoltaických elektráren (FVE), zejména stringů a vstupů do měniče. Uživatelé probírají, zda jističe slouží k ochraně proti přetížení nebo zkratu, a jak správně uzemnit panely a měnič. Doporučuje se táhnout všechny vodiče včetně ochranného vodiče až k měniči a používat přepěťové ochrany pro bezpečný a spolehlivý provoz FVE.
DanoP
Reputace: 216
Re: Proč a jak jistit FVE?
Nový příspěvek od DanoP »
Napriklad takto:
Ak je vzdialenost medzi menicom a panelmi menej ako 10m
ak viac
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
DanoP píše:
Napriklad takto:
ak viac
Jo diky za upomenutí, obrazek znam ale nejak me to netrklo. Do cca 10m coz je vetsina panelu co mam postaci asi prepetovka u menice... Na obrazku nemaji uzemneny minus, ale to asi jen aby prodali DC svodic co ma dva varistory (??)
DanoP
Reputace: 216
S tym uzemnovanim jedneho polu opatrne, totiz niektory pol moze byt uzemneny cez menic a potom moze nastat problem. Ja mam prizemneny minus pol panelov, ale ochrany aj istenie su ako pri plavajucom zapojeni. Tiez som najprv skusal ci nahodou nie je niektory pol spojeny zo zemou cez menic (PIP4048MS).
petrd
Reputace: 10
DanoP píše:
Uplne to z Tveho popisu nechapu. Jak to mas prosim presne prizemne? Tedy obrazne receno: z mc4 konektoru minus panelu na strese jdes zelenozlutym na svorku PE objektu ?
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Jsou měniče, které mají v mínus pólu bočník a přizemnit si to musí sám měnič, ale ve skutečnosti to přizeměné není, jen to tak vypadá multimetrem.
Doporučení je táhnout oba póly ochráněné až k měniči, tudíž na střechu táhnout 3 vodiče. +, -, PE 16mm2.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
UTima píše:
Dobrý den, jsem tu úplně nový a tak mě zajímá všechno a plno toho ještě nevím.
Teď třeba k čemu je dobré jistit ty stringy? Nebo jde to vůbec. Jestli to dobře chápu, tak panel dává normálně třeba 10A a když je ve zkratu tak třeba 11A? Takže jistič to nepozná. A nebo jistite vedení? To jsou pak jistice nahoře na střeše? A nebo jistite vstup do menice? To menic nemá své pojistky?
A nebo jistice pouzivate jen jako vypínače?
Jištění je jen pro slabochy a zbabělce. Správný chlap jištěním pohrdá. :lol: Ne, neber mě vážně, dělám si srandu. Nějaké to jištění tam mít musíš. Na chalupě máš taky spoustu jističů, nejsou tam zbůhdarma.
petrd
Reputace: 10
josse píše:
Diky za vysvětlení, tohle by me nenapadlo.
DanoP
Reputace: 216
petrd píše:
Az do FV rozvadzaca pri menici idu z panelov 2 vodice (+,-), zemnenie konstrukcie a panelov je zvlast (16mm2 Cu) na pomocnu svorku ekvipotencialneho vyrovnania pri menici. V FV rozvadzaci je istenie/odpajanie a prepatove ochrany a az na vystupe - vstup panelov do menica je minus panelov spojeny so zemou (za bodom 3 podla obrazku).
Obrazok je z Kniska - ochrana pred bleskem.
