Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
Uživatelé fóra hledají rady, jak správně navrhnout ostrovní systém s výkonem kolem 3,5 kWp pro chalupu bez přípojky elektřiny. Diskuze zahrnuje výběr panelů, střídače, baterií a regulátorů, doporučení vhodného vybavení i zkušenosti s provozem. Začátečníci i pokročilí sdílejí tipy na efektivní a spolehlivý ostrovní systém s ohledem na rozpočet a potřeby rodiny.
- Drobek.Petr
- Reputace:2
Re: Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
Zdravim. Delal jsem system na jedne chate z jednoho panelu. Parametry panelu 245 wp, parametry baterky 105Ah. Olovena nalevaci baterka, proto, ze jeji cena je nizka a z se naucite system pouzivat, rozhodnete se co dal. Obycejny levny regulator, mam v nabidce i steca mppt pro dva panely a menic z auta-800w. Co vim, tak na to sekaji elektrickou sekackou, vrtacka, flexa, mafl, vsechno jede. Poskladat se to da a zapojit to umim take. osobne bych ale doporucil koupit Regulator Tristar MPPT60A, protoze umi vsechny doporucovane rezimy. Tedy 12-48v. A v pripade, ze ceske prislovi ma pravdu- ze s jidlem roste chut, muzete rozsirovat kam az chcete. pro rozbeh pracky, lednicky mycky a jinych velkych elektrospotrebicu potrebujete menic, ktery umi byt alespon kratkodobe pretizitelny na trojnasobek nominalni hodnoty motoru. A nejaka rezerva se k tomu hodi. osobni skussenost rika, ze menic pod 2000v bude brzy nahrazen vykonejsim, protoze fotovoltaika je silne navikova a kdyz to dava zadarmo, tak to proste dojime a dojime. Ale k tomuto poznani musi dojit asi kazdy sam. Pekny den. Drobekboldric píše:takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?rimi píše:Tak jeste co nejvetsi plochu panelu, zvazit vetrnik, centralu.boldric píše:jo a určitě se mi jedná o celoroční obývání.
Neexistuji nekde ultrazvukove pracky? Jednu dobu jsem mel dojem, ze jo, jenze ted to neumim najit.
- matej
- Reputace:45
Střídač s MPPT ?Havlas píše:onen střídač je kanon na vrabce, pekelně drahej a pochybuju že je MPPT
Jinak, měnič XTM4000 vřele doporučuji, kromě toho že má reálný špičkový výstupný výkon 10,5 kW na několik sekund tak obsahuje 50A nabíječ ze sítě/centrály (vhodné pro >2,5 kW centrálu), má dvě zabudované relé 16A které lze libovolně nakonfigurovat napr. na automatický start centrály, spínání spotřebičů jako např. bojler atd. Taky umožňuje v případě že to podmínky v místě umožňují, dodávat přebytky do sítě. Je to vymakaný měnič, rozhodně nebudete litovat. Akorát v ČR se dá těžko sehnat, ale lze objednat ze zahraničí z řady e-shopů...
Jinak pokud jde o baterky, při FV poli 3,5 kWp bych nedával určitě baterky pod 10 kWh. Pokud byste měl 3 kWh baterek, ty nabijete v sluneční den ráno za hodinu, a zbytek dne budete mít přebytek 15-20 kWh, zatímco o 2 dny když bude zamračeno budete muset startovat centrálu .. nicméně je pravda že 10 kWh v LiFeYPO4 vás vyjde dost draho...
Pravda a Láska zvítězí!.
- SJM
- Reputace:6
Pokud jste vybíral z nabídky Studer, tak existuje mimo XTM i podobný XPC, pokud tedy nechcete "prodávat" lektřinu do DS. Co Vás přivedlo k XTM, pokud se mohu zeptat?matej píše:Jinak, měnič XTM4000 vřele doporučuji, kromě toho že má reálný špičkový výstupný výkon 10,5 kW na několik sekund tak obsahuje 50A nabíječ ze sítě/centrály (vhodné pro >2,5 kW centrálu), má dvě zabudované relé 16A které lze libovolně nakonfigurovat napr. na automatický start centrály, spínání spotřebičů jako např. bojler atd. Taky umožňuje v případě že to podmínky v místě umožňují, dodávat přebytky do sítě.
Zdraví SJM
- matej
- Reputace:45
Potenciální budoucí možnost prodeje do sítě, ale systém není můj já ho pouze instaloval.
- SJM
- Reputace:6
Tak to ano. Děkuji.
- Alim
- Reputace:2
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 7380
Zdravim Funguju na Ostrovnim systemu od SMA od srpna minuleho roku. Mozno prijet zhlednout. Spickovy vykon panelu 4,6 Kwp. V pripade zajmu piste na Alimek@seznam.cz
- rumcajs
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o pár rad ohledně navržení mého ostrovního systému. Upozorňuju, že jsem úplný začátečník a absolutně ne-kutil a FV není mým koníčkem, čili čím méně zásahů v budoucnu, tím lépe. Jsme mladá rodinka, brzy 3 členové a bydlíme v chalupě na samotě, žádná přípojka. Už přes rok používáme jeden panel 220 poly a dvě staré 45Ah baterie, nejlevnější regulátor 24 V a chystám se na rozšíření. Skromná domácnost - notebook, osvětlení LED žárovky a úsporné zářivky, mixér na výrobu pomazánek a tofu (ten ještě ani nemáme), nabíječky mobilů, akuvrtačky apod., repráky na hudbu a automatická pračka bez ohřevu vody (ještě taky nemáme - nutno vyřešit, prý se běžně používají v Thajsku, nemáme ani tekoucí vodu - asi dám nádrž nad pračku:) )
Po dohodě se známým mám koupené tyhle dvě baterie http://www.battery-import.cz/banner-ene ... 2v--96351- , které by snad měly pokrýt naší spotřebu. Už jsem je i připojil a nebyly moc rádi, ale jen nakrátko a prý po oživení budou zase jako nové (zajišťuje firma). Pár lidí mi řeklo, že budu potřebovat dohromady min. 4 panely 230 wp poly. Chci je dát na pozemek tak 20 m nad chalupu, kde svítí víc - jsme v příkrém údolí a stejně je střecha záp/vých. Regulátor MPPT, jaký? Měnič mám modif. sinus 600W, ale možná bych ho taky vyměnil na zhruba dvojnásobek, pro menší omezení spotřebičů a s čistou sinusovkou - ze záhadných důvodů už mi odešel kabel k notebooku a pár žárovek.
Rozvody jsou na 220 V.
Rozpočet nic moc, čím méně tím lépe, ale jak říkám, nechci u toho zase trávit moc času zkoumáním, měřením, laděním a dokupováním dalších věcí, takže nějaký kompromis přijatelná cena/pohodlí. Podle toho, co jsem vyčetl je na zimu nutná centrála. Mám jakousi starou 700w, možno použít na dobíjení baterií, případně jakou nabíječku? Vůbec se v žádné z těchno věcí nevyznám. Strávil jsem čtením tohoto féra několik dnů, ale asi dám přednost specifické radě na můj případ.
Díky moc za každou připomínku.
