Zapojení panelů východ jih západ
Diskuze se věnuje optimálnímu zapojení solárních panelů na střechu se třemi plochami orientovanými na východ, jih a západ. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi stringů a využitím MPPT regulátorů, přičemž jih nabízí nejvyšší výkon, ale východ a západ přispívají k lepšímu pokrytí během dne. Doporučuje se zvážit paralelní nebo samostatné vedení stringů podle konkrétního uspořádání a podmínek osvitu.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Zapojení panelů východ jih západ
ak budú všetky uložené na jednu pluchu,tak netreba,ale ak budú na rôznych svetový stranách....ja by som ich určite pridal...ak rozumieš ako funguje panel....určite vieš....že do panela sa dá bezproblémov aj tlačiť prúd...nielen ťahať z neho....
...no a práve k tomu pretláčaniu môže dochádzať,ak sa uložia na rôzne svetové strany....s Bertom sme sa o tom bavili...a pravdepodobne to bude naozaj tak....má to logiku.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tie 4ks budu na rovnakej strane inac tych 85w je na juhozapad tam by som diodu dal.
3,2kWp REC320NP - juh
matej
- Reputace: 45
V laboratórnych podmienkach, kde sa robia flash.testy a kde je na paneloch rovnaká teplota, áno je to tak.LIX píše:Ono by bolo super keby mali panele rovnaké napätie aj pri menšom osvite, ale nieje to tak, čo viem z praxe, ak sa mýlim opravte ma prosím.
Ale v reálnom svete nie.
FV článok je v podstate PN-prechod, podobne ako dióda povedzme 1N4007 tam máme napätie cca 0,7V samozrejme záleží na prúde ale určite nie lineárne, ale tá závislosť je oveľa menšia.
FV článok funguje podobne, až na to že prúd tu nespôsobuje externý zdroj elektriny (ale aj to sa dá, viď el. roztápanie snehu na paneloch) ale dopadajúce žiarenie.
Keď je veľmi zamračené počasie typický kryštalický panel dáva síce len 5-10% výkonu ale napätie má skoro rovnaké alebo ešte väčšie ako keď na neho praží slnko! Pretože prúdovú závislosť napätia panelu kompenzuje teplotná závislosť napätia ktorá pôsobí opačne.
Schválne si to zmerajte, alebo pozrite záznam z nejakej elektrárne v polojasný deň alebo aj dnes na grafoch FVE Napajedla, kde je vidieť že aj pri veľmi rôznych podmienkach je napätie na paneloch skoro konštantné, a čo sa mení, je prúd.
Takže, nie je problém dať panely na východ a západ bez diód.. Diódy sú straty. Ale vždy odporúčam dať medzi panel a regulátor poistky podľa štítku na paneli (max. reverse current, max. series fuse) ale to hlavne pre prípad poruchy regulátora alebo inej poruchy.
Pravda a Láska zvítězí!.
- ixo
- Reputace: 23
K tejto téme spájania vetví s rôznou voltážou by som mal tiež otázku. Ide o to, ak by som v budúcnosti vyberal ďalšie panely (ďalšia vetva), tak ktorý parameter kupovaných panelov sledovať, aby som sa vyhol stratám a ani nemusel riešiť ďalšie diódy a podobne. Sledovať údaj "Open Circuit Voltage", alebo "Rated Voltage"? Ak, tak v akých hodnotách (odchýlka v percentách) by sa mohol odchyľovať od pôvodných panelov? Aktuálne mám Voc=37,1 a Vmpp = 29,4V. Druhá vetva by bola oslňovaná rovnako, ako prvá. "Zrovnajú" sa napätia z oboch vetví v uzle? Regulátor mám PWM.
Ďakujem...
Ďakujem...
matej
- Reputace: 45
Určite rovnaké napätia Vmpp a Voc, alebo aspoň rozdiely nie väčšie ako 2-3%.
Ale dá sa to aj inak - napr. k 3 panelom s Voc 36V (60-článkové) = 118V sa dajú dať 4 panely s Voc 30V (48-článkové) = 120V.
A v žiadnom prípade nekombinovat technológie, tzn amorfné s kryštalickými alebo inak, kôli rozdielnym teplotným koeficientom napätia)
007ToMMaS
- Reputace: 16
chcem sa spýtať tie panely čo mám na streche tak tie dávajú momentálne 33V tie panely čo mám na prístrešku dávajú 38V keď ich pripojím cez diodu tak tým pádom napätie o čosi klesne ale zas nie tak aby bolo 33V môžem ich pripojiť a nebáť sa toho že sa mi poškodia tie panely čo mám na streche? tie sú zapojené všetky paralelne do jednej vetvy a k nim chcem pripojiť tie čo sú na prístrešku. Rozmýšľam že ich dám všetký cez diodu a tým pádom by nemal vzniknúť problém. Lebo keď nesvieti na tie na streche svieti na tie čo sú na prístrešku.
- ixo
- Reputace: 23
Prv, než sa vyjadrí napríklad Matej, ktorý tomu viac rozumie, skúsim dať svoj odhad, že panely sa nepoškodia, pretože kvôli diódam vstavaných v paneloch neprejde väčšie napätie zo silnejších panelov do panelov slabších. Rozdiel napätia medzi vetvami je cca 14 percent, laicky si predstavujem, že výkon slabšej vetvy by bol využitý, až keď by sa napätie silnejšej vrstvy pohybovalo okolo napätia slabšej vetvy. Napríklad z dôvodu záťaže, alebo slabšieho slnka.
fukuši
- Reputace: 12
tak řeším momentálně stejnej problém mám 8 ks Schott 217Wp a EP solár 12/24 45A střecha JZ odklon 30 stupnů od jihu
JV taky 30 stupnu od jihu.Jednak EP solár na to nestačí a taky potřebuji dokoupit nové panely páč schott 217 se už nedělá.Namontuji všech 8 na JZ a prodám ep solár dokoupím a to je to co potřebuji dořešit,chci mít přehled přes PDA a musím spojit dvě střechy na jedny baterie asi přes 2 regulátory a jaké? Bude maximálně využita kapacita panelů?Nebude se to nějak hádat?Nebo mám udělat 2 systémy?Baterie jsou 24 Ks PB 500Ah/2v zatím jedu 24V /3panely 12 článků.Dalších 12 článků cca 4 měsíce odpočívá.Zas když udělám 2 systémy jak budu řešit silné spotřebiče.Asi to pak spojovat do sebe je blbost
vyrovnávací proudy a td.Každopádně do budoucna mě čeká LIFEYPO4 a 48V jinak to nemůže dopadnout.Ty nové panely bych chtěl aspon 280Wp a tak cca 5 kusů není moc nezastíněného místa.Takže JZ cca 1750Wp a JV cca 1400Wp.Co vy na to?Odporníci badatelé.Díky za nápady.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- trud
- Reputace: 80
Toto zaujima aj mna..mozem dat dva panely 180W(uplne zhodne) jeden ny vychod a druhy na zapad?: Ako ich pripojit k jednemu EP solaru...paralelne, ci seriovo? A nebude to robit srapatu ked jeden pojde rano na 130w a druhy povedzme 30w a vecer sa to otoci ?
Pan Taum
- Reputace: 25
Mám 2x205Wp na JV a 2x205Wp na JZ, sklon 40°, zapojeno paralelně, bez problému fungují na jeden Tristar MPPT 60A. Jen teď přes zimu oproti ostatním měřeným FVE tady na webu citelně chybí panely na JIH. V létě výkon srovnatelně s dramou.
Čistě východ-západ si jako ostrov nedokážu představit, bude to fungovat velice blbě a jen v létě.
joseff
- Reputace: 31
Uz se to tu nekde probiralo i orientace na cisty vychod/cisty zapad je pro ostrov velmi vhodna a vyhodna - diky teto orientaci zacne davat vychodni strana velky vykon hned od rana a zapadni strana dava velky vykon zase az do zapadu. Denni vyroba je tak stabilnejsi a rovnomernejsi - a o to nam prece jde, ne? Mit elektrinu k dispozici od vychodu az do zapadu, ne jen spicku kolem poledne. Funguje to dobre v zime i v lete.Pan Taum píše:... Čistě východ-západ si jako ostrov nedokážu představit, bude to fungovat velice blbě a jen v létě.
Vladon
- Reputace: 3
A pri natoceni ciste vychod a ciste zapad zapojeni panelu paralelni?
xmasin
- Reputace: 102
Jsem na tom podobně jako vy. Mnou uvažovaná FVE bude mít orientaci část čistě na východ a část čistě na západ. Zatím uvažuji o rozdělení do dvou samostatných stringů a využití amorfních panelů Avancis Powermax.Vladon píše:A pri natoceni ciste vychod a ciste zapad zapojeni panelu paralelni?
JiříK
- Reputace: 72
Já mám část panelů 30°na JV a část 60°SZ. Všechno paralelně, funguje to parádně, dokonce když je slunce mezi J a 20° JZ, tlačí to maximální proud všech panelů, což mě teda vcelku překvapilo....
fukuši
- Reputace: 12
Tak dnes krásnej den musel jsem honem přidat dalších 660Wp no to je paráda nejdřív jsem měl 440 před vánocema jsem tam doslova naprasil jeden panel takže 660 a dnes dalších 660Wp tak ode dneška 1300Wp JZ do konce týdne dám dalších 440Wp ale EP solár už to nezvládne již dnes tam chvilkama padalo 43A na 27V.EP solár celou dobu byl vlažnej a dnes doslova horkej a to dost.Mám ještě obyč regulátor Juta 30/24 půjde aspon nějak provizorně spojit na 2 panely s EP solárem?Testoval to někdo MPPT s klasikou?Celou sobotu a neděli jsem montoval háky a AL profily je to celkem pakárna
hlavně pořád nahoru dolu nahoru dolu.Živit bych se tím nechtěl.Ale dnes sladká odměna PARÁDA.
MareC3k
- Reputace: 56
No ja mam 12 panelov, dokopy cca 2000Wp donedavna boli pripojene cez Epsolar 4215 a regulator aj ked mal na vstupe ovela ovela vyssi vykon ako zvladne, tak do baterii tlacil stale len 45A a nebol s nim ziadny problem. Teraz mam namiesto epsolaru ktory som predal regulator cm3024 a zatial to zvlada... na vstupe ma z panelov 64V 30A a do baterii tlaci max 29V 30A, takze na nom prichadzam docasne o polovicu vykonu... co uz, cakam na dodanie tristaru
Vladon
- Reputace: 3
A mas mezi panely dane diody? v podstate pokud chapu spravne,tak staci jen jedna dioda mezi panely ne? LADAJiříK píše:Já mám část panelů 30°na JV a část 60°SZ. Všechno paralelně, funguje to parádně, dokonce když je slunce mezi J a 20° JZ, tlačí to maximální proud všech panelů, což mě teda vcelku překvapilo....
JiříK
- Reputace: 72
Každý panel mám přes diodu.
Vladon
- Reputace: 3
JiříK píše:Každý panel mám přes diodu.
Joo vzdyt je to paralelni
fukuši
- Reputace: 12
Tak jsem přidal dalších 440Wp a zapojil podle doporučení na EP solár Udělal jsem 2x větve (String)cca 130vMareC3k píše:No ja mam 12 panelov, dokopy cca 2000Wp donedavna boli pripojene cez Epsolar 4215 a regulator aj ked mal na vstupe ovela ovela vyssi vykon ako zvladne, tak do baterii tlacil stale len 45A a nebol s nim ziadny problem. Teraz mam namiesto epsolaru ktory som predal regulator cm3024 a zatial to zvlada... na vstupe ma z panelov 64V 30A a do baterii tlaci max 29V 30A, takze na nom prichadzam docasne o polovicu vykonu... co uz, cakam na dodanie tristaru
Celkem 8 panelů Schott 217Wp vše na JZ sklon cca 40 stupnů.Ep solár dával nejvíc 46A podle kleštáku ten display je takovej orientační je to takovej vzorek z toho co se děje.Nevím proč tam dáváte ty diody když jsou v panelech.Nebo nejsou ve všech?Tak to vypadá že to bude fungovat jen nebude taková výtěžnost z panelů páč by to dávalo i 60A.No asi bude nutnej přechod na 48v a změna regulátoru nejhorší je že to bude chtít i změnu střídačů Ach jo to je nekonečnej boj.
Jinak díky za info fakt to funguje i s 1730Wp.Dnes odzkošeno.
