Solární hračka v Turnově.
Autor sdílí svůj rok trvající projekt solárního systému v Turnově, kde postupně rozšiřoval výkon panelů až na 1740 Wp a vylepšoval bateriové úložiště pomocí článků Winston a NiCd. Popisuje zapojení Axperta, Epsolar regulátorů a vlastní řešení osvětlení a záložního napájení v domě. Diskutuje také o praktických zkušenostech s kabeláží a údržbou systému, přičemž vítá rady a tipy od ostatních uživatelů.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Solární hračka v Turnově.
Vyzkoušíme uvidíme....
Dík za informaci.
Dík za informaci.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Inu jen elektrony živ člověk nebude...
Všem krásné svátky, bohatého Ježíška a do nového roku hodně sluníčka a pevného zdraví.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Další krok v instalaci pod heslem...
" Dáme druhý život startovacímu olovu. "
Přibyl malý rozvaděč pro jeté autové olovo pro případnou zálohu. A výpadky.
Každá baterie je zvlášť jištěna.
Napájenoo 30A Epsolarem a 560wp. políčkem.
Toto staré olovo je ještě v kombinaci s 360 Ah Nicd.
V případě výpadku to postačí na 2 večery osvětlení led. celý dům, tv, internet....
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 239
Jen bude hrozně škoda až ti to tam kvůli tomu olovu začne pomalu ale jistě rezivět
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Zdravím zdejší komunitu.
Po nějaké době zase něco nového.
2x baterie opzs 24v 500Ah.
Byly na tom hodně špatně.
Ale desulfatory Alla Matěj začínají fungovat.
Nechal jsem si vyrobit plošné spoje a jsou již 3 kusy na světě.
Cena součástek jednoho desulfatoru vč. plošného spoje cca 500kč.
První baterie je již měsíc připojená a měla naprázdno po eqalizaci jen 24.3v a hustotu 1.19.
Nyní se krásně hustota zvedá 1.25, některé články i 1.26 a napětí drží 26.2v
Ta druhá se teprve rozjíždí.
Jsou z roku 2007 a jezdily jako sestry ve velkém el. paleťáku.
Ale potom se paleťák vyřadil a baterie ležely min. 6 měsíců jen tak.
Místo mědi v propojkách jen modrá skalice.
Přívodní kabely jsem bez problémů zlomil.
Taky jen modrá skalice.
Též jsem dnes namontoval druhý ( Axpert) 24V. 2400w. Koupený
na Hadex.cz. za 6700kč.
Chodí nad očekávání dobře.
2 mrazáky a lednici rozjede naráz levou zadní.
Otestoval jsem na něj i mikrovlnku...
Také bez problémů.
Také bez problémů.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Zvýšení celkového výkonu o 800wp na celkových 3510wp.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj, to más šindel? To jak tam máš chycené tak na trvdo, bez profilů?
- Reputace: 266
Hmm, ani panely sa nemajú poriadne ako odvetrat.
- hurvayz
- Reputace: 112
Prave, to přehřivání..
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
presne ako píšu vyššie,to sa bude strašne prehrievať
Jednak bude menší výkon,a ešte určite to skráti životnosť panelov
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Ano ano pánové.
Více se to přehřívá.
Výkon je menší.
Ale v létě kdy je teplo tak to až tak nevadí.
Životnost panelu bude asi menší.
Ale tyto nebyly nové.
A hodně lidí po třeba 10 letech panely stejně mění za nové a výkonnější.
Výkon je menší.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Dobré odpoledne.
Druhá baterie je již dva měsíce na desulfatoru.
Proto nastal čas na změření kapacity.
Baterie 24v 500Ah. Opzs
Vybíjení asi 0.1c do železné stahovací pásky z palet.
Odběr se ustálil na 54A.
Bohužel 2 články budou k výměně.
Tam ani vaření extra každý článek zvlášť nepomáhá.
Dostávali doping velikým transformátorem až do napětí 2.55v a to i 300ah. Zákrm 150A. Vlastní namotané trafo.
Bohužel hustota se nelepší.
Tak budou dva články na výměnu.
Nic jiného asi pro ně nemohu udělat.
Ostatní jsou na 1.28 a tyto dva na 1.15 hustoty.
Těm už asi není pomoci.
Jak test dopadne napíši až skončí.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
já budu rejpal... nechceš ty fotky otáčet tak jak mají být?
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Já bych rád.
Ale nemám počítač a vše jedu telefonem.
A on to prevít nechce sám otáčet.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
- Reputace: 309
Skoncil test? Kolik Ah mely aspon ty zdrave clanky?
Jinak mas hnusne zasolene propojky to je hrozny koukej to okamzite oskrabat ostranit a zlepsit. Neni ti tim ze propojky jsou hlinik? Nerozpada se nahodou pri stretu s kyselinou,? Ja mam medene origo propojky a nic bepozoruju tohle je hnus pane
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Test stále běží. Ty propojky tam jsou 2 měsíce.
Vše bylo očištěno a namazáno.
Měď už je připravena.
Ty původní propojky z tlustých vodičů byly na prach sežraný.
A měď nebyla zrovna k dispozici.
Plusové elektrody prostě zlobí.
Baterie je z roku 2007.
Spodky pro připojení článku vypadaly hrozně.
Muselo se improvizovat.
Ale přechodové odpory nejsou.
Původní těsnící gumičky vzaly taky za své....
Ale na druhou stranu.
1000Ah 24V nominál mě stálo jen 3K. Kč.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 514
Je super že se o baterku takhle hezky staráš.
Jakou hustotu mají ty články u kterých uvažuješ o výměně?
Neházel bych flintu do žita, vždycky se dá něco dělat.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Oto...
Právě ty dva články mají i po dokrmení 300ah hustotu jen 1.15. ostatní paráda v hustoměru vše v zeleném.
A to hodně dole. Cca 1.27.
Ale tyto dva mi stahují napětí celé baterie.
Druhý kousek jede ok. Všechny články tak nějak stejně.
Ale tahle mrcha zlobí.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
- Reputace: 309
Na tohle je reseni. Zapoj 11 do serie na obou bateriich a provozuj packy paralelne
Ja i ota zname stejneho cloveka ktery s baterii resp napr 2 clanky ví co udelat a pokzd nejsou desky uplne.vyzkratovane tusim ze by se na ne mohl podivat. Co Oto?
- Reputace: 514
To se dá spravit. Zachránili jsme baterky které stály několik let vybité a hustota byla 1,000. Když jsem dal kapku elektrolytu na jazyk tak byl sladký jak voda.
Udělej to následovně:
Pokus se zkarbovat případný sediment na dně třepáním článku. Já vím že to nejde a jsou těžké. Kdyby to bylo snadné, dělal by to každý. Dělám to tak že článek přikurtuji BEZPEČNĚ v dodávce k bočnici a vydám se tak na půldenní cestu. Jde to ale i v dílně jen se u toho zapotíš. Otřesy uvolní sediment a elektrolyt se zvíří a přeruší se některé zkraty mezi elektrodami. Pak se musí vylít do připravené nádoby a buď sedimentovat nebo přefiltrovat. Filtrační papír nefunguje bo ho kyselina sežere, takže použij plastovou netkanou textilii.
Vylitý článek vydrží bez poškození několik hodin ale nesmí vyschnout, což se stane až za několik dní.
Do čistého elektrolytu před nalitím do článku přidej Peroxid 30%. Dá se na občanku koupit v prodejnách barev. Kolik Ah, tolik ml peroxidu se přidá.
Opatrně (osobní ochranné prostředky nutné !!!) do článku směs elektrolytu nalej a začni vařit proudem a měř hustotu. Měla by poklesnout, to dělá přidaný peroxid, ale jak se bude vařit tak stoupne. Udělej s článkem 2-3 cykly, neboj se vybíjet na 1,5V, krátkodobě mu to neublíží. Obvykle s každým cyklem kapacita trochu stoupne.
Dobré je zkontrolovat zda se někde na plášti článku nepřehřívá. stačí přiložit dlaň, projevuje se to jako naomak teplejší místo. To by znamenalo že vyrostl můstek mezi elektrodami. Ale i to se dá zachránit. Buď mechanicky nebo elektricky nebo chemicky. Pokud je to teplejší místo v horní části článku ( a kupodivu obvykle bývá) , nalévacím otvorem se mezi elektrody v hot spotu strčí plastový pásek nebo dřevěná dlouhá tříska a sulfát s můstkem se jemným škrábáním rozruší. Další možnost je zapojit baterku na 12V a připojit desulfátor.
Až něco z uvedeného vyzkoušíš, napiš jaks pochodil. Pokud nepomůže, Poradím jak dále.
Ad Vítek: Ano, na baterky je tu na fóru baterkový guru. Jenže někteří diskutéři s ním nesouhlasili, nevhodně s ním argumentovali takže už sem nepíše. Je to ke škodě fóra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, GHLL, Ghost86, Migel, Yandex [Bot] a 1 host
