Montáž na zabradli
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 993
Re: Montáž na zabradli
Pokud se nerozbije, tak nic. Prořezat se to samozřejmě dá, ale zase se to dá i slepit.
Mokro bude pravděpodobně zespoda. Fatrafol jsem ještě špatnej neviděl.
- Reputace: 239
Máme ho 20 let a je v pořádku. Díra jde opravdu opravit
- Reputace: 217
90cm parabola fakt neudělá 9kN. Nevím jak to počítáš, ale výpočtům výrobce věřím víc. 90cm ma 1.8kN v nejhorším směru. Ten nastává výjimečně a to počítají při 200Km/h větru. Při 110Km/h to má "jen" 560N.unicast píše:Ber to tak, že to nedimenzuješ jenom na zátěž statickou, ale i na zátěž dynamickou. I na statickou je to málo. Onhedá jsem počítal, jakou silou působí vítr o rychlosti 100 km/h na parabolickou anténu o průměru 90 cm a došel jsem ke strašlivým hodnotám kolem 9 kN, což je jako by ti na laně viselo 900 kg závaží. A to ta anténa má radom, který jsem do toho započítal, Tvoje panely budou mít jak cx, tak i plochu povrchu ještě mnohem vyšší. No a pak jsou tu dynamické síly. Ty jsou prakticky nespočítatelné (rozhodně s informacemi, co máme a s běžným matematickým aparátem, už jenom vzoreček pro něco takového mi hodně smrdí trojitým integrálem), budou tam vznikat kmity, dokonce i s vyššími harmonickými. Prostě to musíš, chceš-li dobře spát a nemít strach, že to někoho zabije, doslova předimenzovat jako prase. 10 kN, tj. zhruba s 1 tuna, na metr čtvereční je takový základ.diablo007 píše:Ta úchytka ten panel unesla i jedna takže ty objímky tak špatně nejsou. On plán ještě ráno byl že ten panel půjde na lelezato na zábradlí takže by to ve vysledku drželi jen šrouby do objímek což pevné je ale takto tam dostanu o půlku víc panelů plus i úhel bude lepší je to jižní stěna a její účel je prioritně zisk v zime. Vymyslim to jinak
A pokud ta závitovka není z permaglassu (což nejspíš není, minimálně všechny instalace, co jsem viděl, používaly buď pozink nebo nerez), vznikne tepelný most, ve zdi pod tím polystyrenem na té závitovce pak bude kondenzovat voda, budou tam (mimo jiné i díky difuzní nepropustnosti polystyrenu) vznikat plísně a je nutné se modlit, aby už nikdy nepřišly opravdu tuhé mrazy, kdy ta vlhkost ve zdivu kolem té závitovky zamrzne...kodl69 píše:Samozřejmě když přidělávám 50kg klimajednotku, tak závitovka je M12 a trubka 3/4" , používám to na vynesení držáku ode zdi přes polystyrén,
Viz:http://www.alcoma.cz/media/document/pro ... 160808.pdf
- Reputace: 16
Zdravím, momentálne riešim zábradlie na chalupe. V hlave mi vznikla myšlienka použiť fotovoltaické panely ako výplň zábradlia. S polovičkou sme chceli sklo, po zistení ceny som sklo zamietol a pristúpil na alternatívne lacnejšie riešenia a z môjho pohladu aj ekonomickejšie a ekologickejšie
Polovičke sa viac páči drevo, mne panely nakoľko by panely v zábradlí čo to vyrobili vydržali dhšie ako drevo. Celková dĺžka zábradlia je cca 30m.
Ak to nebudem realizovať hneď tak to chcem mať pripravené rozmerovo. Je nejaký štandardný rozmer pre amorfné panely ktoré by boli použiteľné na zábradlie?
Výška hotového zábradlia bude 1-1,1m trošku sa prispôsobím panelom. Rozostup stĺpikov je možné prispôsobiť. Tam kde bude menší a bude treba panely rezať tak sa ureže na mieru a nezapojí. Našiel som na bazoši za 50e/1ks niekedy sú aj lepšie ceny.
Riešili ste toto niekto?
Nechcem chcem nech to vyzerá trochu aj k svetu a nie nejaké harakiri. Amorfné sa mi najviac pozdávajú lebo sú viac menej celé čierne, ešte monokryštály by boli v pohode.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 239
Amorfy mají drahý montážní materiál a kvůli vysokému napětí a malému výkonu budeš dratovat jak oteklej
- Reputace: 514
Jako černá skleněná výplň zábradlí to bude dobrý
Rozumná cena za 70Wp amorf 60x120cm je 10E
Drátování to bude dost ale zvládnutelné.
Každá plocha co může vyrábět elektřinu se hodí.
Neváhal bych udělat to samé ale nehodí se mi to k domu.
- Reputace: 16
z môjho pohľadu sa mi hodia aj čierne mono. Ale polovička frfle. čierne panely, biela fasáda, pod balkónom šedý kamenný obklad. Okná sú antracit. Žaluzie budú asi strieborné možno trošku do šeda. tj pekne by to ladilo.
Čo sa týka káblov to by som vyriešil nejak rozumne. nakoľko už teraz mám FVE zapojenú na 360VDC v záťaži tak na podobné napätie by som skladal aj zábradlie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
