VVÚ Vitova chatrc
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nový příspěvek od marko250 »
https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-r ... ir-scmi-01
To je zajímavé ovládání,popiš prosím ještě ten signál 0>10V jak jej získáváš a řídíš? A vnitřní jednotky jedou vždy,nebo budou navíc ovládány sériovým ovladačem přednostně,nebo jak je vyřešeno jejich chod?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
marko250 píše:
Ahoj, no konečně. konečně první dotaz jak a na co to je.
o veškeré vytěžování se už 6 měsíců stará bezproblémové zařízení od Ing. Trochty http://www.yorix.cz/ řídící signál pro vytěžování mám odsud. mám firmware GBO aku + TC kde se již od počátku uvažuje o tepelným čerpadle. já to jen nabastlil na průmyslový standard 0-10V
co se týká regulace teplot a chodu klimy tak to není uplně easy..
No ono se to prostě tluče.
dost jsem nad tím přemýšlel a aby to nějak pro mě dávalo smysl tak jsem se rozhod po zvážení všeho že budu fakt používat jen nadřazené řízení.
Letní a zimní režim. ( chlazení topení měním v rozvaděči u SCMI) požadavek na běh ( 0-10 V) se vygeneruje nyní v DA převodníku ( PWM na analog) no a pouští se na požadavek na výkon.
Jak jsem psal není nainstalovaný ani termostat ani další nadřazená regulace tzn až vyleze slunko topí a až zaleze tak nic.
mám v plánu to dodělat a to tak že budu dynamicky měnit hodnotu Analogovou v PLC které ještě bude se chovat jako Termostat s čidly teploty.
letní režim horní čidlo v podroví, zimná režim spodní čidlo v obýváku.
bude to fungovat tak že čím blíž bude teplota v místností blíže k požadované, tím se více poníží signál z GBO a proto se bude plynule výkon klimatizace resp přitápění snižovat čím blíže bude setpoint k skutečný ( čili bude se dynamicky měnit regulační odchylka)
a dále je potřeba ošetřit stav kdy je zima a klima chce topit naplno, tak aby netopila naplno ale jen na takový výkon co vyhodnotí GBO čili GBO dělá výstupní limitku nabídku výkonu a před ním je diferencialní termostat ( analogově) setpoint pujde nacvakat v rozvaděči v řídícím nadřazeným PLC.
No tak a ted kdo tomu rozumí ???
co marko, dumi, admine? je čas rozvinout debatu
:D
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Pane Inženýre,
prosím dejte nám sem ještě fotky Vašeho:
- GreenBona,
- PWM to 0-10V konvertoru,
- a SCMI-01 modulu.
Ať se můžeme kochat!
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Vdaka za popis, ja by som riadene robil v digitale, kde sa daju robit psie kusy a potom az vypocitany vystup konvertoval na analogovy signal 0 -10V. Signal z GB by som AD prevodnikom premenil na digitalny aby sa s nim lahsie pracovalo (ak sa neda inak).
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
mas zistene ze caste zmeny vykonu nebudu klime vadit? myslim ak sa bude striedat slnko a mraky.
Vitek
Reputace: 309
DanoP píše:
signal z GBO je PWM.
to pujde do PLC ( na PLC čekám)
do PLC pujde analogově 2 x teplotní senzor
na displayi v PLC nastavim režim ( topení / chlazení ) podle toho se vybere senzor na regulaci
a dále na dispej nastavím požadavek na teplotu.
výstup bude již ve formě 0-10 analog který jde přímo na vstup SCMI
veškerá regulace bude v PLC naprogramovana digitálně
Vitek
Reputace: 309
rege píše:
Regulace je originál od stejné firmy jako vše ostatní. Sinclair. hele bylo mi to vysvětleno takto - klimatizace resp venkovka má tak chytrou desku s ochranami od regulace ( tlaky a teploty) že i když tam pošlete 2 V tak se muže stat že pojede stejně na 30% výkonu.
a to jen proto že nemá podmínky na udržení malého výkonu.
venkovní deska má tedy vše důležité na sobě.
rychlé změny slunko mraky se vytěžuje právě do ssr relé a přidružených spotřebičů
GBO podává změnu 0-100 procent výkonu za tuším 5 minut od limitních hodnot.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Hmm,tak to mě moc nebere,čím je člověk starší,tím hledá jednodušší řešení,co se může méně podělat.Plný stav baterek v parném létě mám kolem 11-12:00hod nejčastěji.Zároveň v ten čas bude stačit klimu zapnout,než dojedu z práce a po zbytek dne do večera udržovat pohodu.Takže co nejhloupější klima co se může za provozu vypnout a za nedlouho zapnout a tu chytrost udělám na základě shuntu z reglu a 90%SOC baterky s časovým zpožďovačem na mraky.Nebo vynechám i to a prostě na těch 14 dnů v roce to bude ovládat přes ovladač osádka domu.I ta klima má snímání teploty,tak proč to komplikovat,počasí se dá zjišťovat celkem přesně,když už jsem doma a chci chládek.
Vitek
Reputace: 309
marko250 píše:
Zdar, chápu kam míříš.
já bohudík mám před sebou 30 let života kdy můžu chodit do práce a opravdu u mě není možné přitápět až se vrátím za soumraku to bych těch 45 cm zdí moc nezchladil
mnoho věcí mám v domě jednoduše on off. a tohle je jedna z věcí která je o maličko sofistikovanější. problém je že přitápět klimou z baterek nechci a když mám k dispozici techniku která přitápí za jasně definovaných podmínek tak je výhra na stole.
navíc kdykoliv mužu tento systém vybypasovat a jet klimu v její klasické konfihuraci s ovladačem....
i tak díky za tvůj názor třeba jednou až budu v důchodu se už topit nebude a slunka bude tolik že budeme jen chladit naše domovy.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ty nevíš že tvoje generace bude odcházet do důchodu rovnou s fabriky v dřevěném spacáku? :lol:
Teda kiwi asi není jediný kdo si dneska nevzal vitamíny prej důchod :lol: :lol:
Vitek
Reputace: 309
Zdar tak další den při testování klimy. zdá se že mám nastaveno. omezil jsem max příkon na 2,5 kW ( nastavení odporovým děličem jiné napájecí napětí než 12V pro převodník konkrétně 6,4V
tento převodník od solarcontrols pracuje od 6 do 12V napájecí napětí. s tím že výstup při 6V napájecího je 5V
v GBO je nastaveno 7% startovací hodnota, s tím že převodník pošle 0,5V na vstup SCMI, no a ten má min hodnotu výkonu 10% takže se to přestaví na 10%.
maximální příkon klimy už není to co tam bylo ty 4 kW ale asi kolem 2,25 kW. Otáčky vnitřní jednotky jsou taktéž řízeny nadřazeně ( SCMI modul posílá PWM 0-5V do FMD 01 modulu ) který má v sobě zase pár těch věcí zalitých ve švábu a řídí stejnosměrný motor.
co dál, fotky vrabčího hnízda
funkčně to je OK... doufám že brzo zajistím nadřazený řízení v podobě termostatu.
Dnešní vostrý test dopadl klasickým výpadkem poddimenzovaného výstupního jištění měničů.. nahrazeno 32A jištění na každý výstup ( měnič dává 21,7 A trvale a 43A po dobu 5s) to samé ale k němu umí paralelně druhej teplej bratr.
důvod proč se stalo? celkem jednoduchý... běh na 1 menič bez GBO, pak GBO, pak GBO a spirála a bojler , pak se daly panely, pak panel, pak přibyl teplej bratr, no a pak zase panely a zátěž.. no a jistič 16A opravdu nestačí na 8 kW....
takže jsem hned vyřešil a jedeme dál...
Zdar Vítek
Vitek
Reputace: 309
Ahoj přátelé. speciálně dnes jsem měl supr možnost Vám vyzkoušet přetížit PV vstup. a to jak jinak než omylem.
Jak se to projevuje?
Měnič PIP5048MK k tomu dostatečné množství panelů, konkrétně 33 x 225 Wp = 7,5 kWp na ruzné světové strany. Celý den pod mrakem a kolem 13 30 boží oko. respektive rozestoupily se mraky a zasvítilo. jeden měnič si sahnul na limitku 80 A, zvedl napětí a pracoval 3 minuty, pak zase zalezlo a zase na 3 min vylezlo.
takže upřímně jsem rád že na muj dotaz ohledně přepanelování jsem si odpověděl sám náhodným testem ( jsem v zaměstnání) a náhodou jsem se to pohledem na graf dozvěděl. takže při 81 A na PV vstupu bylo 4560 W.
Ano jsem si toho vědom a vím že to tam už nepatří, ale regulátor fangpusun teprve přijde. minimálně zakročím v tom že jeden strin přehodím na druhý měnič abych tohoto čísla dosahoval co nejméněkrát.. na druhou stranu dobře že jsem to pro Vás zjistil.
Tak vám přeji mnoho zdaru Vítek
diablo007
Reputace: 239
Na vstupu bylo 4560W? To mi k 81A nesedí to ses asi uklepl že?
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
ne výkon totiž se počítá z napětí baterie a proudu ... takže pokud máš 56 V na baterce x proud 81 A = 4536 W například
diablo007
Reputace: 239
Pak ale mateš tělem a mícháš jabka s hruškami
Vitek
Reputace: 309
tak jinak.... posílám graf at je jasno
diablo007
Reputace: 239
Já ti rozumím jen jsi chvilku psal o panelech a skončil u baterky
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
OK tak jinak, píšu že axpert přetransferoval na MPPT vstupu 4560 W, s tím že proud do baterky byl 81A tam zafungovala limitace a víc nevzal .... chtěl jsem prostě napsat reálně o MK jak se chová.
diablo007
Reputace: 239
Jeste měsíc a možná na tom grafu uvidíš jak vypadá klinická smrt měniče
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
máš Diablo nějaký důkaz? znáš někoho ? tak od čeho pak máme jmenovité parametry? tzv rated ? snad od toho aby se to tak používalo... nějak mi nedává smysl používat např 10 kW střídač na 5 kW ...
nebo se mýlím?
no uvidíme snad do té doby přijde objednaný fangpusun a stihnu to namontovat na pole dřív než měnič během jmenovitých parametrů odejde. pak je to na klasickou reklamaci v záruční době 3 let !
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
