Multifunk. obojsmer. multimeter (I, U, výkon, kapacita)
Diskuze se věnuje multifunkčnímu obousměrnému multimetru, který měří proud, napětí, výkon a kapacitu baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením relé, resetováním kapacity a komunikací přes RS485. Zmiňuje se i omezení sledování stavu nabití (SOC) a srovnání s jinými zařízeními jako BMV7xx od Victronu.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte, máte niekto toto zariadenie ?
bidirect battery multimeter.JPG (34.05 KiB) Zobrazeno 524 x
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Multifunk. obojsmer. multimeter (I, U, výkon, kapacita)
To naozaj nikto toto zriadenie nepoužívate ???
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
antoni_sk píše:
Ved kup pomeraj otestuj a poreferuj, rad si necham poradit ktore zariadenie ako tak meria a funguje :yes:
Reputace: 1022
nevím jestli je to přesně tohle, možná bez obrázku baterky.... Něco to ukazuje. SOC se podle toho nedá dlouhodobě sledovat, protože se tam ručně nastavuje nula a ta cestuje. A jak známo 50mA x1000 hodin je 50Ah rozdíl...Takže pokud ti podobný údaje nedává měnič/regulátor na displejji/web rozhraní, tak je tohle aspoň nějaký řešení. S BMV7xx od victronu jistě nesrovnatelný kvalitou i cenou...
antoni_sk
Reputace: 80
Ved ja ho už mám aj namontované - len neviem úplne všetko čo sa s tým dá robiť.
Viem že je tam relé ktoré zopne pri nastavení nejakého parametru - ale neviem ktorými tlačítkami a ako.
Neviem ako sa dá nastaviť kapacita batérie, alebo teda aspoň vyresetovať kedy je plná resp. prázdna
Malo by to vedieť vraj asi komunikáciu aj cez RS485
