Multifunk. obojsmer. multimeter (I, U, výkon, kapacita)
Diskuze se věnuje multifunkčnímu obousměrnému multimetru, který měří proud, napětí, výkon a kapacitu baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením relé, resetováním kapacity a komunikací přes RS485. Zmiňuje se i omezení sledování stavu nabití (SOC) a srovnání s jinými zařízeními jako BMV7xx od Victronu.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte, máte niekto toto zariadenie ?
bidirect battery multimeter.JPG (34.05 KiB) Zobrazeno 524 x
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Multifunk. obojsmer. multimeter (I, U, výkon, kapacita)
To naozaj nikto toto zriadenie nepoužívate ???
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
antoni_sk píše:
Ved kup pomeraj otestuj a poreferuj, rad si necham poradit ktore zariadenie ako tak meria a funguje :yes:
Reputace: 1022
nevím jestli je to přesně tohle, možná bez obrázku baterky.... Něco to ukazuje. SOC se podle toho nedá dlouhodobě sledovat, protože se tam ručně nastavuje nula a ta cestuje. A jak známo 50mA x1000 hodin je 50Ah rozdíl...Takže pokud ti podobný údaje nedává měnič/regulátor na displejji/web rozhraní, tak je tohle aspoň nějaký řešení. S BMV7xx od victronu jistě nesrovnatelný kvalitou i cenou...
antoni_sk
Reputace: 80
Ved ja ho už mám aj namontované - len neviem úplne všetko čo sa s tým dá robiť.
Viem že je tam relé ktoré zopne pri nastavení nejakého parametru - ale neviem ktorými tlačítkami a ako.
Neviem ako sa dá nastaviť kapacita batérie, alebo teda aspoň vyresetovať kedy je plná resp. prázdna
Malo by to vedieť vraj asi komunikáciu aj cez RS485
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
