Dva různé 48V battery packy pro jeden měnič
Diskuze se věnuje možnosti paralelního spojení dvou různých 48V battery packů na jeden měnič, konkrétně Li-ion 18650 a LiFePO4 CALB baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem, upozorňují na rozdílné napětí článků a doporučují použití DC/DC měniče pro bezpečný provoz. Výhodou je navýšení kapacity, ale je potřeba řešit správné nabíjení a řízení baterií, aby nedošlo k poškození.
Sesijama
Nový příspěvek od Sesijama »
Zdravím všechny příznivce fotonů,
mám možná hloupý dotaz, ale je možno paralelně spojit a bez problémů provozovat dva 48V battery packy a na nich připojený jeden měnič?
Vyrobil jsem si 8 x 14s4p 18650 LG 3350mAh 4.8A a k tomu bych chtěl připojit 16x 3.2v 100ah LIFEPO4 CALB pro navýšení kapacity. Každá baterie má BMS.
CALB baterie vychází levněji než výroba z 18650. Tak asi tak.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Dva různé 48V battery packy pro jeden měnič
Nový příspěvek od MareC3k »
No, skusme si to popocitat:
liion 18650 - pracovne napatie 3,4V-4,15V, t.j. pri 14S je to 47,6V-58.1V
LiFepo4, pracovne napatie 3,1V-3,45V t.j. pri 16S 49,6V-55,2V
Taaakze, ak budu spojene dokopy a budu sa nabijat na 55,2V /kvoli lifeypo4/ tak pre lion 18650 to znamena ze kazdy clanok sa bude nabijat iba na 3,94V, Takze sa nenabije na plno a po skonceni nabijania este budu dotovat Lifeypo4 baterie.
Ak sa mylim tak ma niekto opravte.
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Jo, je to ta asi nejhorší kombinace baterek jaká může být... Za určitých okolností může být paralelně olovo a LiIon. Žádná jiná kombinace.
V ostatních případech musí být mezi DC-DC obousměrný měnič. Ideálně ještě baterie na různém napětí. 24 a 48 například.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Sesijama píše:
Ač se to nedoporučuje,já to tak mám,sice lion a lifepo4 žlutásky,je pravda,že mám dost velkou kapacitu,takže při nabíjení i vybíjení se nedosahuje ani 0,2C.Měřil jsem větvení proudů kleštákem jak při nabíjení tak při vybíjení a vždy to tak nějak korespondovalo s kapacitou větve...samozřejmě při malé kapacitě a velkých proudech by to mohlo vypadat jinak.Lifepo4 mají cca 800ah a lion cca 200,nikdy jsem to neměřil a ani nebudu,myslím tím kapacitu,hlídám si jen napětí článků lifepo4 a lion ne,ty občas změřím,dosud se to nijak nerozjelo.Pravda,je to teprve druhým rokem..
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Uvažoval jsem nedávno na podobné téma. A asi nejlepší (tedy pro mě ) je DC/DC měnič. Baterie by měly vlastní nabíječ, řízený dle napětí nebo DOD druhé baterie. Viz moje historie.
