InfiniSolar 3P 10kW nevidí baterie - hlásí kód 15
Měniče InfiniSolar
oldwest
Re: InfiniSolar 3P 10kW nevidí baterie - hlásí kód 15
Příspěvek od oldwest »
zbek píše:
oldwest píše:
..ne_ bohužel nemám.Údajně to není nutné,ten měnič by to měl zvládat sám.
Tak pokud baterky po zatiženi sviti tak žiji samostně a pokud nemaš seriovou komunikaci . Tak už je to jenom řict měniči že ma baterky když jsi je odpojil tak si je asi odmazal a ted je budeš muset asi ručně přiřadit . Co děla ten battery number ?
..tak je to default s nulou. Nic se neodmazalo,měnič vyhodnotí připojení podle úrovně napětí při jeho připojení. Ten soft není taky žádná hitparáda.
Všechno to se nám zdá a nebo vidíme, je jenom sen ve snu.
E.A.Poe
oldwest
oldwest píše:
zbek píše:
oldwest píše:
..co myslíš tím ručně přiřadit?
E.A.Poe
youda
Příspěvek od youda »
oldwest píše:
Příloha 2020-02-02 (1).png je dlouhodobě nedostupná.
youda píše:
Screenshoty normálně plácni sem, jako přílohu. Tu stejnou kombinaci měniče a baterek tu má víc lidí, tak ti můžou poradit také, nejen já ;)
Ten BMS box či BMS karta vyloženě nutné nejsou, navíc mají mouchy, ale dost to zjednodušuje život. Tak uvidíš, co ti řekne prodejce.
Ahoj,máš tady ty screeny
Příloha 2020-02-02 (2).png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 2020-02-02 (3).png je dlouhodobě nedostupná.
Tak je to asi jasné: nabíjíš na 56V, což vychází na 3.73V per LFP článek.
Buď rád, že zabrala ta BMS v Pylontechu, jinak jsi měl po baterkách :(
Nastav si tyhle červené hodnoty napětí. Pak to všechno ručně znovu nastartuj a už by ti to mělo fungovat normálně:
oldwest
youda píše:
oldwest píše:
youda píše:
..Zkusím _ díky,mimo jiné bylo to tak nastaveno od začátku provozu po předání firmou.Dlouho jsem čekal na ČEZ.Nabíjelo to všeho všudy pouze dvakrát njn.
E.A.Poe
oldwest
..ještě jednou se připomínám,vše jsem nastavil podle screenu,zapínal v pořadí baterie zapnuty,LED pro spuštění opět blikají,zapnutí měniče_hlásí stálý kód 15,baterie odpojené.Pak v opačném pořadí vypnuto.Vše jsem zkusil třikrát zapnou a vypnou v pořadí a výsledek je stejný,bohužel. Nechal jsem všechno zapnuté a uvidím zítra.Zatím díky.
E.A.Poe
youda
oldwest,
když zapneš baterky kolébkovým vypínačem, musíš je pak ještě "nastartovat" stisknutím toho červeného tlačítka na master modulu. Na to by měly reagovat postupným rozsvícením všech ledbarů.
Děláš to tak?
oldwest
youda píše:
oldwest,
Děláš to tak?
Jasně,vždy_vše se postupně rozvití, zhasne a ještě jednou problikne .Po té už jen bliká spouštěcí LED každé AKB.
E.A.Poe
youda
Ok,bezva.
Warning 15 znamená, že InfiniSolar na svém bateriovém vstupu nevidí žádné napětí a proto nebude z AKU odebírat, ale ani AKU nabíjet.
Takže odmontuj ten malý kovový čtvereček, který zakrývá bateriové svorky na měniči a změř multimetrem, jaké DC napětí máš přímo na těch svorkách. Akorát opatrně, ať to při tom měření nezkratuješ.
oldwest
youda píše:
Ok,bezva.
Stačilo by to změřit na pojistkách,za předpokladu že jsou v poho.Víš,ale jak jsem popisoval dříve,tak se mi podařilo zkoušením přepínání režimu nabíjení zapnuto,event. vypnout, že se to připojilo a nabíjelo proudy 2 až 4A s do napětí těch max 56V a stavem nabití na 100%.Jen to cyklovalo_ či li zapnulo nabíjení a po krátkém čase ,když dosáhlo mez.hodnot tak vypnulo. Nenechal jsem to trápit a nabíjení jsem zakázal.I když si taky myslím,že ten soft není žádná hitparáda_njn.
Kouknu na to zítra,pokud bych se nedostal skrze pojistky, tak ten kryt demontuji.
E.A.Poe
youda
Celkem normální je, že infini v kombinaci s Pylontechy hlásí warningy 13, 14 a 16.
Všechny tři kódy znamenají nízké napětí baterie, ale lze je v klidu ignorovat, vše chodí.
Ovšem warning 15 normální není a znamená, že na bateriových svorkách infini, kde má být cca 45-53V, je úplná nula nebo skoro nic.
  • Baterky vadné nebudou, to by ti nežhnula ta 230V žárovka, ani by nenastartovala BMS.
  • Závada může být někde po cestě, jako například nožová pojistka nebo odpojený kabel.
  • Další tavná pojistka je přímo v infini. Pokud by na těch šroubových svorkách napětí bylo ale infini stále hlásil Warning 15, tak je to buď ta vnitřní pojistka, nebo už v měniči odešlo něco většího, což se při násilném odpojování baterie za chodu občas stát může.
No držím palce, aby se ti to povedlo odhalit a byla to jen nějaká banalita.
Co se týče nabíjení do 56V, pokud ti to tak nastavila instalační firma, jak píšeš, tak jsou to fakt nemehla.
oldwest
youda píše:
Ahoj, problém jsem vyřešil.Díky ti za pomoc. Tak že, vadná pojistka na mínus vodiči,a však po výměně odešla opět_nechápu.Naštěstí jsem měl ještě jednu a pomalým sekvenčním spouštěním(či_li vždy s časovou prodlevou asi 30sec.) se měnič rozběhl a jede to opět jak má.Nevím,domnívám se zdali nezůstalo něco slepeného,zapnuto_ snad relé,nevím. Je důležité,že měnič je v pořádku a jede. Děkuji všem za rady v diskusi.
Ahoj Zdeněk
E.A.Poe
youda
Díky za zprávu, super, že to nakonec nebyla porucha za desítky tisíc.
Prvotním problémem bylo evidentně to automatické odpojení baterie poté, co BMS rozpoznala přebíjení. Jestli tam teď máš ty nižší hodnoty do 53V nabíjení, tak už by se to přebíjet nemělo. Dále bude třeba občas pohlídat, abys baterky příliš nevybil a BMS je tak opět nevypnula, tentokrát na vybití pod bezpečnou mez.
Ohledně shořelé pojistky - jaká je to hodnota? Nožovka 250A?
Dojde-li někdy v budoucnu k odpojení baterií od měniče (at už softwarově přes MOSFET v BMS nebo fyzicky), tak je potřeba při opětovném oživení měnič nejprve připojit k baterii přes 230V žárovku v sérii - takzvaný "softstart", viz některé diskuse zde na fóru. Tyhle velké měniče mají totiž na vstupu baterie armádu kondenzátorů, které se při připojení baterky natvrdo chovají jako zkrat. Kondíky je tedy potřeba nejdřív nabít (softstartem) a pak teprve baterku připojit napřímo.
PS: Pokud budeš opět komunikovat s instalační firmou, ověř si u nich, proč ti nastavili to sebevražedné nabíjení na 56V. (56V se totiž používá pro 16S LFP, ale Pylontech US2000 je 15S LFP).
oldwest
oldwest píše:
youda píše:
Ba ne, jsou tam válečky 50A/500V
Ahoj Zdeněk
E.A.Poe
youda
Pojistky 50A 500V mezi US2000 48V a InfiniSolarem 10KW 3P? To není možný :shock:
Prosím tě, můžeš to vyfotit a plácnout sem jako přílohu?
Díky,
Youda
PS: Stačí vyfotit to pojistkový pouzdro/pojistkový odpojovač a pak jednu tu spálenou pojistku. Vypínat to kvůli tomu nemusíš.
oldwest
youda píše:
Díky,
Youda
E.A.Poe
Vitek
Příspěvek od Vitek »
oldwest píše:
youda píše:
Díky,
Youda
Něco mi říká že není něco v pořádku... toto jsou střídavé pojistky to ti teda ten stejnosměrnej zkrat neuhasne kamaráde...
no nic evidentně špatně pokud to je na té DC straně.....
oldwest
youda píše:
Díky,
Youda
oldwest píše:
youda píše:
Díky,
Youda
Příloha P1100063.JPG je dlouhodobě nedostupná.
E.A.Poe
Příspěvek od brumlaj »
V každém případě 50A na 50V je 2,5kW. Při větším zatížení se pojistka spálí. Chtělo by to nafotit jak máš celý ten cirkus zapojený. Toto je řekl bych velmi podezřelé....... aha, tkaničky od bot místo vodičů.
oldwest
brumlaj píše:
Ten cirkus, jak ty to nazýváš má 50 na 500 ,víš? Kd jsi našel těch 50V?
:D
E.A.Poe
oldwest
Popis produktu
Malé rozměry.
Velká omezovací a vypínací schopnost.
Nízké ztráty.
Pojistkové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní).
Charakteristika gG pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem.
Charakteristika aM pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem.
Jmenovité napětí AC 400 - 690 V a.c.
Jmenovité napětí DC 250 V d.c.
Jmenovitý proud 0,25 - 63 A
Charakteristika gG, aM
Velikost 14 x 51
Jmenovitá vypínací schopnost / 400 - 500 V a.c. 120 kA, 100 kA/PV10 32A gG, 80 kA/PV14 63A gG
Jmenovitá vypínací schopnost / 250 V d.c. 50 kA
E.A.Poe
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
