InfiniSolar 3P 10kW nevidí baterie - hlásí kód 15
Uživatel řeší problém s měničem InfiniSolar 3P 10kW, který nevidí připojené baterie PylonTech a hlásí kód 15 označující vybitou nebo odpojenou baterii. FVE je jinak funkční, ale měnič nereaguje na baterie, přestože jsou správně zapojeny a nabíjeny. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je chybějící komunikace mezi baterií a měničem, nastavení režimu a potřebu diagnostiky BMS komunikace.
oldwest
Reputace: 4
Nový příspěvek od oldwest »
Dobrý den,
rád bych se někoho zeptal, zda by nedal radu s následujícím problémem:
mám FVE od Ekotechnik SolarKit 5,4 kWp
18 x panely CSUN 300-60M
střídač InfiniSolar 3P 10kW
baterie PylonTech US2000B 3x
měřící elektroměr EASTRON SDM630-Modbus.
FVE je plně funkční, až na to že baterie spí, měnič o nich neví. Hlásí se kód 15 _baterie vybitá,odpojená.Zkoušel jsem různé postupy změnu režimu mód,ale bohužel ani po restartech_ zapnutí a vypnutí jednotlivých komponentů v pořadí nic. Vše je nastaveno default skrze SolarPower v režimu módu Grid-tie se zálohou II.Baterie se nabíjely dvakrát proudem 60A a po té se proud snížil na 5 až 2A při dojezdu dobití na plnou kapacitu. FVE přes nepřízeň počasí a zimním podmínkách odpojena. Když jsem jí aktivoval,že vykouklo slunce,tak baterie blikaly v režimu odpojení ,zřejmě bez energie pro spuštění.Měnič o nich neví.
Děkuji za radu.
Všechno to se nám zdá a nebo vidíme, je jenom sen ve snu.
E.A.Poe
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: InfiniSolar 3P 10kW nevidí baterie - hlásí kód 15
Nový příspěvek od FRSO »
oldwest píše:
Dobrý den,
Děkuji za radu.
Není lepší se nejprve dotázat toho kdo to dělal a prodává ?
K 22.10.2025 16550kWh
oldwest
Reputace: 4
Možná ano, ale to teď neřeší mojí situaci. Rád bych se s tím popral,nerad na něco čekám.Snad to bude jen maličkost, nehledě na to,že svět je nedokonalý. o:)
E.A.Poe
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Jsi schopen změřit napětí na bateriích?
Zkoušel jsi je odpojit a připojit? Včetně komunikace.
Podle mne bude problém v komunikaci měniče s baterií.
Třeba by tomu tvrdý restart pomohl.
oldwest
Reputace: 4
..ještě ne, zkusím. Díky
E.A.Poe
oldwest
Reputace: 4
..tak jsem je odpojil od měniče,odpojil komunikační kabely.Změřil AKB , ty mají 50,3V. Opakované zapojení s postupným restartem_baterie,panely,měnič a výsledek nula. Baterie se nehlásí. :o(
E.A.Poe
volente
Reputace: 427
Chyba v komunikačním systému. Čím víc komunikace, tím víc Adidas. A čím víc adidas tím větší pravděpodobnost problémů.
Napětí vychází na 3,35V na článek, ale to u LiFePo nic neříká o jejich nabití. Elektronika počítá SOC.
Nemáš možnost je připojit na nabíječku?
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
oldwest píše:
To vypada že jenom spinkaji 50,3 je OK
jak jsou tam zapojene baterie PylonTech US2000B 3x ?
Na goodwičku když jsem je měl delši dobu odpojene tak si je měnič připojil až za nějakou dobu . Nemaš špatny kontakt na pojistce , připadaně neni spalená?
oldwest
Reputace: 4
..teď jsem chvíli laboroval v režimech a dokonce se připojilo nabíjení s tím, že nabito 100% a napětí 56V.Pak to pulzovalo(nabíjelo a za chvíli přestalo) s nabíjecím proudem 4 a 2A a po té se to odpojilo.Je jasné ,že baterie májí plnou kapacitu,ale proč se odpojují. Po restartech je zase klid,baterie jsou odpojené a nevím jak je přinutit , aby se zapojily a svítily všechny LED.Teď jen bliká LED pro start každé baterie.
E.A.Poe
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
A když připojíš na baterii žárovku - libovolnou 230V, třeba 100W nebo 1000W, žhne? Nebo napětí spadne?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
oldwest píše:
Velmi pravděpodobně se uspaly (jinými slovy odpojily MOSFETy) protože 56V napětí na svorkách je na tyhle baterky moc vysoké. Je ale zvláštní, že se přitom nerozsvítila červená kontrolka alarmu.
Infini neumí "nabíjet do tmy". Pokud se baterka odpojí pomocí svých MOSFETů, infini se nebude snažit ji nabíjet.
K troubleshootingu doporučuju A či B:
A)
- baterky zapnout naprázdno, bez připojení k měniči
- následně připojit tu 230V žárovku, jak psal brumlaj. žárovka musí žhnout a na svorkách baterky musí být napětí cca 52V
PS: Po zapnutí Led-bary problikou a pak opět zhasnou. Led-bary totiž svítí jen, pokud je baterka nabíjena či vybíjena. Jakmile z baterky není žádný odběr, všechny led-bary automaticky zhasnou a jen občas problikne LEDka "run".
B)
- provést diagnostiku pomocí BatteryView.EXE
oldwest
Reputace: 4
..chlapi díky_ještě to vyzkouším,ale ne dnes.Věřím Vám.
E.A.Poe
oldwest
Reputace: 4
..pánové nevydržel a musel jsem to vyzkoušet.Žárovka žhne s napětím 50,3V. Tak že asi v poho. Chtělo by to omezit _snížit ref.max.napětí pro nabíjení baterii _nemýlím li se. Podle manuálu je nabíjecí napětí 52,5 - 54V,nabíjecí proud 25A. Infini v daném okamžiku ukazoval nabíjení 100% , 56V _ což je asi více a po te ze se zacyklil.
Díky za reakci
E.A.Poe
youda
Reputace: 961
Vida.... tak sem vyfoť ty dvě obrazovky s nastavením InfiniSolaru a já ti doporučím kam dát jakou hodnotu.
Jen pro ověření: BMS kartu v Infini a datový kabel mezi Infini a Pylontechy nemáš, je tak?
oldwest
Reputace: 4
..ne,bohužel nemám.Uvažoval jsem,že bych přidal tento BMS RS485 box pro Infini 3K-10k a Pylon:Komunikační box se sériovým propojením (Canon9) určený pro připojení k měničům Infinisolar řady 3k až 10k. Obsahuje RS485 port, který komunikuje s bateriemi Pylontech a předává měniči potřebné informace o dovoleném nabíjecím napětí, proudu, teplotě baterie a stavu SOC a SOH. K jeho funkčnosti je potřeba nové provedení měničů (2018) a aktuální firmware.Napsal jsem prodejci, zdali můj měnič,který mi byl dodán v březnu 2019 má aktuální firmware .Tak jsem zvědavý.JJ _ mohu ti poslat screenschot a díky.
E.A.Poe
youda
Reputace: 961
Screenshoty normálně plácni sem, jako přílohu. Tu stejnou kombinaci měniče a baterek tu má víc lidí, tak ti můžou poradit také, nejen já ;)
Ten BMS box či BMS karta vyloženě nutné nejsou, navíc mají mouchy, ale dost to zjednodušuje život. Tak uvidíš, co ti řekne prodejce.
zbek
Reputace: 19
ty nemaš propojenou kumunikaci baterek s měničem ?
oldwest
Reputace: 4
..ne_ bohužel nemám.Údajně to není nutné,ten měnič by to měl zvládat sám.
E.A.Poe
oldwest
Reputace: 4
youda píše:
Ahoj,máš tady ty screeny
E.A.Poe
zbek
Reputace: 19
oldwest píše:
Tak pokud baterky po zatiženi sviti tak žiji samostně a pokud nemaš seriovou komunikaci . Tak už je to jenom řict měniči že ma baterky když jsi je odpojil tak si je asi odmazal a ted je budeš muset asi ručně přiřadit . Co děla ten battery number ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
