Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od Dagus »
Jojo tyhle xlka jsou nesmrtelný strojovny.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Náhodou jsem teď narazil na Aukru na pekárnu za 299, má příkon necelých 600 W, tak by ji možná někdo uplatnil pro využití přebytků a uložení energie do nějaké upečené dobroty, dny se nám prodlužují a bude stále lépe!:)
https://aukro.cz/mini-pekarna-zn-cloer- ... 6960587517
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Údajně úplně nová SDIčka 60Ah po 30E ... https://elektro.bazos.sk/inzerat/107532 ... v-62ah.php
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
ResHacker píše:
volal som nema ich momentalne skladom a nie su to SDI ale ako SDI :-)
dnes ich idem omrknut tak keby chcel dakto detailnejsie info moze sa spytat :-)
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
No to SDI urcite nieje, kedze neudava vyrobcu je to nejaky cinsky noname, nasiel som ich na cinskych weboch a kapacita udavana od 40 do 65Ah, hmotnost 1.1kg. Original SDI ma 1.88kg. Od toho predavajuceho som chcel davnejsie nieco kupit a ked videl ze mam zaujem, zacal zvysovat cenu, tak som nakoniec nic od neho nekupil.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
2 rasto1 - mě by to celkem zajímalo. Chtěl bych 45 článků (15x3). Proudově bych je ani moc netrápil - max 100A dovnitř a 120A ven = 1/3 toho co uvádí jako max. Takže by ani tolik nevadilo, pokud by Číňan s těmi proudy trochu přeháněl. Co by ovšem vadilo by byla vylhaná kapacita a otázkou je také životnost. Skus ho prosím vyzpovídat a uvidíme.
Díky
M.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Kluci omlouvám se, četl jsem příliš zbrkle a nevšiml jsem se. Výrobce je údajně Catl (ví tu o tom někdo něco??), jde o úplně nové baterky novější technologie jak Samsung NCM, dají až 400A...údajně zakázkově vyráběné pro Opel (možná e-Corsa??) a teď už nic opravdu nemá, prý ale budou, tak zjišťuji kolik a kdy by mohly být, též mě zajímal Ri atd atd...
@dano: takže možná jen nějaký kecal.. nechápu, proč to ty lidi dělaj.. :I
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Vraj su to baterie do novych aut, ktore sa este len budu vyrabat... kto vie. Kazdopadne su to bloky baterii v spojeni 2P6S, jeden blok ma parametre: 21,9V a 2.737Wh, kazdy takyto blok ma skrutkove vyvody, takze pripojenie nieje problem. Vyzera to zaujimavo.
Majkl
Reputace: 55
Pokud ty parametry nejsou vylhaný a články budou k dispozici, tak do toho jdu i když to mám přes 400km! Když vezmu 5 bloků tak mám krásnou 4P15S za 1800€ :P
rasto1
Reputace: 43
Kluci nevolajte mu ked som u neho na navsteve :-)
Momentalna situacia je nasledovna: packy ma napojene na svojej fotovoltaike na testovanie a bez zapojeneho balanceru sa pekne drzali, ale venuje sa im, boli zbalancovane pred zapojenim.
Osobne sme premerali jeden pack a bolo vidiet ze integrovane bms v packu fungovalo a napatie v 2P clankoch bolo na 0.00V rovnake.
Clanky v dalsom packu boli mimo o 0.01V.
Momentalne pracuje na integrovanej bms a jej prepojeni medzi pakmi, ale nedavam tomu velku nadej.
Dalsie paky mal k dispozicii nezapojene, ale tie zatial nepredava, keby nahodou vyschol zdroj, mal by ich pre vlastnu potrebu.
Do par dni sa uvidi ci budu alebo nebudu dalsie k dispozicii tak mu je zbytocne i volat, ale nezakazujem mozete si aspon pokecat :-)
Paky vyzerali ako nove, pocet pripadnych cyklov je nezistitelny, vnutorny odpor clankov sme nemerali, clanok osamote dom nevidel, len cele paky, kde boli clanky pospajane navarenymi hlinikovymi spojkami.
Tie odfotene clanky na baxosi asi nekoredponduju s pouzitymi v pakoch, lebo by to boli Life a v pakoch su liion.
Majkl
Reputace: 55
Skvělé, díky za info. Neříkal, jestli bude dělat nějaký pořadník pro zájemce?
rasto1
Reputace: 43
Majkl píše:
Nie nevravel, ale ked mas zaujem o poradovnik tak mu ho navrhni.
Sam nevedel kolko toho bude, tak nechce ludom mazat med kolem pusy.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
rasto1 píše:
Majkl píše:
Ne HCE mazat med kolem pusy ale má inzerát aniž by měl jediný kus na prodej to není úplně férové jednání
rasto1
Reputace: 43
diablo007 píše:
rasto1 píše:
Majkl píše:
Nebudem sa zastavat niekoho koho som videl 1x v zivote i ked vas ani to :lol:
Co mal to predal a nestiahol inzerat, lebo caka ze by este daco mohol mat to je cele.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Tak tu mám nějaké info přímo od pána. Momentálně má pro své potřeby 100kWh baterek, ze kterých by byl ochoten něco prodat, pokud by už nebylo nic dalšího, ale mělo by prý dorazit dalších 200 kusů.
Pro mě je ale podstatná informace o vnitřním odporu, pán poslal info cituji "Pri odbere 2.5kw poklesne napetie pri 12s2p o zhruba 1.1v pri pociatocnom napeti 3.6v / clanok". Z toho, pokud správně počítám, mi vychází Ri jediného článku na asi 3mOhm, což je tedy oproti Samsungu SDI téměř 4x více. Za ty peníze to asi nebude špatná nabídka, ale do elektromobilu bych tedy volil raději co nejtvrdší články...
Edit: je teda fakt, že do toho Ri se musí zahrnout všechny přechodové odpory na propojkách a možná přívodních kabelech, nevím, jak to bylo měřeno...takže to vlastně tak hrozné nebude... ;)
Majkl
Reputace: 55
Safra, inzerát už je smazaný a já si neuložil kontakt. Mohl by mi ho prosím někdo poslat?
Díky
M.
rasto1
Reputace: 43
ResHacker píše:
Ked som to ja videl na vlastne oci, tak pri tej zatazi mal baterie s menicom spojene nudzovo so 4mm lankom, cize nic ten pokles napatia a vnutorny odpor budu u realnej prevadzke inde.
rasto1
Reputace: 43
Majkl píše:
Díky
M.
Spytam sa ho cez vikend,ci mozem uverejnit jeho kontakt a dam ti vediet.
Majkl
Reputace: 55
OK, díky
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
rasto1 píše:
ResHacker píše:
Ano, moje chyba, rychleji jsem psal, než uvažoval.. Už jsem ale pána požádal o hodnoty měřené přímo na terminálech jednoho ze zatěžovaných článků, tak to sem potom zašlu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob a 1 host
