Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
serfar30
Re: Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
Nový příspěvek od serfar30 »
jako modelář používám lipo a dobíjím běžně 3-5C a vybíjení 30C jsem si myslel že nebude problém nabíjet 0,5C lifepo4 a vybíjet 1-2C
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
každý výrobce má svoje doporučené a maximální hodnoty, některé články mají nabíjecí optimum 0,5C jiné třeba jen 0,2. Chce se to bavit o konkrétním článku. např. tady http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=255171 uvádí optimal 0,5C a maximál 3C jak u nabíjení tak u vybíjení.
Vyšší proudy zkracují životnost článků. A my chceme aby baterky vydržely co nejdéle, tak pokud možno se držet s proudy radši při zemi. Life není lipo a modeláři co vím mají spotřebu baterek jak ..... a určitě jim nevydrží sada 10let každodenního používání.
serfar30
atome díky za odkaz.Je pravda že baterky mám tak na dva roky max.Jaký používáš regulátor nabíjení?
atom
Reputace: 8
tristar mppt-60A
serfar30
Alrex ACM3024 plánuji tento střídač s výkonem 3Kw ,ale umí bobíjet baterky pouze 20A.Z tohoto důvodu bude možná lepší do budoucna použít střídač bez nabíjení http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html a použít Regulátor Tristar Mppt 60A.Pro zatím mám k dispozici FVE o víkonu 1200Wp do budoucna plánuji systém rozšiřovat ať už co se týká FVE panelů tak k tomu i bateriové pole. Na vašich stránkách jsem našel tyto baterky tady http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=255171 uvádí optimal 0,5C a maximál 3C jak u nabíjení tak u vybíjení. Jaká je cena těchto tipů při větším odběru kapacita 90Ah. Jaký je názor zdejších ostrováků? Díky za vaše odpovědi.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
serfar30 píše:
Alrex ACM3024 plánuji tento střídač s výkonem 3Kw ...
V nabídce Alrex takový měnič - střídač není uveden.
serfar30
je to novinka mám zatím jen katalogový list.
Modulární akumulátorový systém.
Přeměna energie z obnovitelných zdrojů.
Pro jednofázové nebo třífázové rozvody.
Velmi vysoká účinnost / NNTT.
Odolná mechanická konstrukce.
ALREx Cz, s.r.o., Rovná 941/20, 702 00 Ostrava-Přívoz, Tel., fax: +420 595 136 586, www.alrex.cz
Modulární akumulátorový systém ACM je
určen pro využití energie ukládané v
akumulátorech převážně z ekologických zdrojů
energie jako je fotovoltaika, větrné a vodní
turbíny a pod. Zajišťuje jak jejich nabíjení tak i
ACM
přeměnu napětí na běžně používaných 230V/50Hz. Vyrábí se pro akumulátory (sady
akumulátorů) s napětím 24, 36 nebo 48 V. Mohou pracovat samostatně, ve dvojici nebo v
kaskádovém zapojení až šestnácti sad akumulátorů s řídící jednotkou řady ACMS, která
zajišťuje na velmi sofistikované úrovni optimalizaci procesu nabíjení a spotřeby uložené
energie. Kaskádové řízení umožňuje:
- přednostní nabíjení nejvybitějších akumulátorů, postupné dobíjení ostatních
- přesné udržování stability výstupního napětí i při špičkovém zatížení
- výkonové jednotky mají krátkodobou proudovou přetížitelnost až desetinásobnou
- při minimálním zatížení je zapojena pouze jedna sada aku s jednou výkonovou jednotkou, ale
po prudkém zvýšení spotřeby (např. rychlovarná konvice) dojde k okamžitému připojení dalších
sad aku z kaskády tak, aby byla bezpečně dodána požadovaná energie a aby nebyl přetížen
žádný akumulátor. Krátkou dobu do připojení dalších výkonových jednotek spolehlivě vykryje i
jen jedna sada svou možností krátkodobého mnohonásobného přetížení.
Kaskádovým řízením je zajištěno podstatné prodloužení životnosti akumulátorů.
- výkonový modul pro aku 50 až 150Ah
Jmenovitý výkon 1000W (maximálně 3000W), Výstup 230V/50Hz,
- výkonový modul pro aku 90 až 300Ah
Jmenovitý výkon 3000W (maximálně 10kW), Výstup 230V/50Hz
- řídící jednotka
Max. 8 sad akumulátorů, 2 relé výstupy pro signalizaci, řízení nebo spínaní spotřebičů.
LCD display - výkon, opotřebení aku, zbývající energie...
- řídící jednotka
Max. 16 sad akumulátorů, 4 relé výstupy pro signalizaci, řízení nebo spínaní spotřebičů.
- řídící jednotka
LCD display - grafy průběhu výkonu, opotřebení aku, zbývající energie...
Nastavování a ovládání pomocí IP-rozhraní (LAN do PC, tablet a pod.)
Komunikace: IP-server, archivace dat, dálkové řízení...
Rozdělení typů:
ACM1024, ACM1048
ACM3024, ACM3048
ACMS0801
ACMS1601
ACMS1602
Příklad zapojení:
ACM
Fotovoltaická
elektrárna
Domovní rozvod
230V/50Hz
Větrná
elektrárna
ACM3024
výkonový
modul
ACMS0801
řídící
jednotka
ACM3024
výkonový
modul
ACM3024
výkonový
modul
ACM3024
výkonový
modul
24V/150Ah 24V/150Ah 24V/150Ah 24V/150Ah
Měniče řady ACM společnosti ALREx jsou vybaveny nejmodernějšími elektronickými
obvody s mimořádnou citlivostí a stabilitou umožňující spolehlivou konverzi při velmi vysoké
účinnosti a vysokých výkonech. Základ obvodového řešení tvoří digitální signálový procesor s
vysoce propracovaným software, který řídí jak samotné konverze tak zabezpečuje i plynulý
MPP tracking (Maximum Power Point - hledání maximálního bodu na výkonové křivce).
Zajišťuje tak nejvyšší možné využití věškeré dodané energie. Současně zajišťuje i hlídání
provozního stavu systému, komunikaci s nadřazeným systémem, s dalšími měniči a pod.
Nastavování systému se provádí pomocí tlačítek a údajů na LCD displeji případně počítačem
pomocí webového rozhraní.
Popis technologie měničů:
Niobium je prvek používaný pro výrobu nejmodernějších kondenzátorů, které pak mají
podstatně lepší parametry (vyšší dosažitelné kmitočty, delší životnost).
Niobové kondenzátory používáme při konstrukci našich výkonových měničů a s využitím
jejich vynikajících parametrů můžeme řídit přemenu energie s přesností na nanosekundy a
dosahovat tak vysokých výkonů při malých rozměrech a s velmi vysokou účinností.
mypower.cz
Reputace: 522
serfar30 píše:
Dobra strojovna .. a zajimava cena rekl bych... a ten vstupni rozsah .. hmmm :shock: :read:
SJM
Reputace: 6
Předmětem tohoto tématu bylo původně zajištění správného cyklu LiFe baterií v běžném ostrovním režimu.
Pro efektivní provoz FVE v ostrovním režimu je nezbytné ukládání přebytků - tomuto tematu jsou věnována jiná vlákna zdejšího fóra. Při ukládání přebytků "podle dramy" je mj. nezbytný provoz solárního regulátoru a měniče-střídače, u obou těchto přístrojů dochází jejich provozem k postupnému opotřebení a mimo to mají i vlastní spotřebu - čím kvalitnější přístroje, tím obvykle nižší vlastní spotřeba a vyšší efektivita provozu, ale zase vyšší amortizace.
Možná by bylo vhodné nezatratit možnost přímého ukládání přebytků z FV panelů po ukončení nabíjení LiFe s využitím DC bistabilního relé z nabídky i4wifi, které podle jejich pokusů rozepne spolehlivě i 200A, standartně 100A:
http://www.ev-power.eu/index.php?stoken ... earchcnid=
Po poklesu napětí LiFe pod nastavenou mez by mohlo začít nové nabíjení. Tak by mohlo dojít ke zmenšení počtu cyklů a k prodloužení životnosti LiFe.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
SJM píše:
Používam tieto relé k odpojeniu LiFe cez battery monitor v prípade alarmového stavu podpatia a prepetia.
Ako konkrétne si myslel ukladať prebytky priamo z FV panelov? do bojlera?
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
[\quote]
Po poklesu napětí LiFe pod nastavenou mez by mohlo začít nové nabíjení. Tak by mohlo dojít ke zmenšení počtu cyklů a k prodloužení životnosti LiFe.[/quote]
Ako konkrétne si myslel ukladať prebytky priamo z FV panelov? do bojlera?[/quote]
Pokial odpojis LiFe tak ako mas potom nastaveny regulator? On ostava stale tlacit do menica ? Ake fazy mas nastavene na regulatore na nabijanie? Teoreticky by sa mali baterky nabit a menic postupne bude znizovat vykon az kym nenabije baterie?
serfar30
Toto relé budu muset taky pořídit.Při krytických událostech.
K řízení používán PLC tj. při postupném zvyšování napětí na baterkách úměrně tomu zvyšuji zátěž tj postupně navyšuji výkon topné spirály do akumulační nádrže a naopak v případě přebytků.Napětí na baterkách mírně kolísá v horní hranici.
Řádově +- 5% Zatím mám Pb mebude to LiFe vadit?
SJM
Reputace: 6
luge píše:
Ano, v uvedeném případě mám na mysli ukládání přebytků do bojleru. Topná spirála by musela být vhodně dimenzována vzhledem k velikosti pole FV panelů. Pokud si pamatuji, tak zde na fóru někdo zmiňoval, že lze na zakázku nechat zhotovit topnou spirálu na různá napětí.
netko píše:
Pokial odpojis LiFe tak ako mas potom nastaveny regulator? On ostava stale tlacit do menica?
K přepojování by došlo ještě před regulátorem, takže vlastní spotřeba regulátoru i vlastní spotřeba měniče by v době ukládání přebytků byly minimalizovány.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
netko píše:
K přepojování by došlo ještě před regulátorem, To by bolo treba asi dat viac spiral aby to malo neaky rozumny vykon pri cca U=80-120VDC co tecie z panelov(Ak sa mylim oprav ma)takže vlastní spotřeba regulátoru i vlastní spotřeba měniče by v době ukládání přebytků byly minimalizovány.To ale znamena ze ked sa vypne regulator tak urcite sa prepne menic na baterky?? a tlaci stavu z bateriek co zrovna nechcem kym svieti slnko [/quote]
Ono toto cele mi pripada ze by bolo idealne vymysliet slusny slusny regulator(neake PLC malicke ak by to zvladlo) ako pridavat postupnu zataz podla vykonu MPPT regulatora a regulator stale nechat tlacit na plno a neaka hlavicka(RT-BMS) by si riadila nabijanie baterii alebo by ich dokonca odpojilo a teoreticky menic by si bud celu potrebu potiahol z regulatora alebo bi pritiahol z bateriek ked by bolo potreba(co by mal Studer dokazat).
Alebo ako pise "serfar30" ked regulator tlaci do bateriek a blizi sa k hranici dobytia tak bude postupne pridavat zataz. Takto by to mohlo a asi aj funguje pri olovenych baterkach. Otazka je co nato povedia LiFe baterky ked teoreticky nikdy nebudu poriadne nabite a vzdy tam bude iba faza(ak by som chcel mat max vykon stale MPPT) kedy regulator ide stale na plno. Mozno sa mylim ak tak ma prosim opravte.
SJM
Reputace: 6
[quote="netko"]
Alebo ako pise "serfar30" ked regulator tlaci do bateriek a blizi sa k hranici dobytia tak bude postupne pridavat zataz. Takto by to mohlo a asi aj funguje pri olovenych baterkach. Otazka je co nato povedia LiFe baterky ked teoreticky nikdy nebudu poriadne nabite ...[quote]
Můj návrh se týkal možnosti přerušení dodávky ee z regulátoru po úplném nabití LiFe a přepojení na ukládání přebytků např. do bojleru - v takovém případě by LiFe byly pořádně nabité.
Podle informací z i4wifi se domnívám, že LiFe nemusí být neustále plně nabité v průběhu slunečného dne, na rozdíl od jiných (olovo). S ohledem na kapacitu baterie LiFe a předpokládaný odběr by bylo možno stanovit určitý interval napětí (např. 3,50-3,65 na článek), ve kterém by byly považovány za "nabité" a v rámci kterého by docházelo k přepnutí na ukládání přebytků.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
[quote="SJM
Podle informací z i4wifi se domnívám, že LiFe nemusí být neustále plně nabité v průběhu slunečného dne, na rozdíl od jiných (olovo). S ohledem na kapacitu baterie LiFe a předpokládaný odběr by bylo možno stanovit určitý interval napětí (např. 3,50-3,65 na článek), ve kterém by byly považovány za "nabité" a v rámci kterého by docházelo k přepnutí na ukládání přebytků.[/quote]
Otazka znie ako sa budu spravat LiFe ked sa bude na nich "plavat" cize nebudu ani poriadne nabite ani vybite? Len sa bude do nich tlacit naplno a ked sa bude blizit k faze zapnutia absorpcie tak pridat zataz aby sa na tuto uroven napatia nedostali?(Mozno sa mylim) Aku budu mat zivotnosť a kolko cyklov vydrzia? To bude asi najzaujimavejsia vec.
serfar30
Netko jak píšeš přesně takto bych si to představoval.Držet napětí na článek v rozmezí 3,4-3,65."plavání ".
Mám dotaz na majitele Lifepo4, když letos koupím sadu baterek a další rok druhou sadu na 24V 60Ah jak je zapojit ? Nejlepší bude jednoduché schéma díky.
SJM
Reputace: 6
netko píše:
Otazka znie ako sa budu spravat LiFe ked sa bude na nich "plavat" cize nebudu ani poriadne nabite ani vybite? Aku budu mat zivotnosť a kolko cyklov vydrzia? To bude asi najzaujimavejsia vec.
Postup při nabíjení LiFe byl zde na fóru již několikrát popsán, viz např. toxis_cz: constant current/constant voltage. Po dosažení cílového napětí a po případném balancování (pokud je požadováno) je LiFe úplně nabitá a je možno ji odpojit a proud z FV panelů přepnout např. do bojleru. Po poklesu napětí pod zvolenou mez je možné začít další nabíjení LiFe.
LiFe není nutno na rozdíl např. od olova provozovat v úplných cyklech vybití-nabití pro zachování životnosti, LiFe naopak bez poškození umožňuje započetí i ukončení nabíjení a vybíjení v kterémkoliv bodu v rámci zvolené DoD a je možné ji onechat i několik dní v pouze částečně nabitém stavu, proto je vhodnější pro provoz v ostrovním systému.
SJM
Reputace: 6
SJM píše:
luge píše:
Při použití bistabilního relé-stykače z nabídky i4wifi (např. http://eskutr.cz/cs/jistice-kontaktory- ... -100a.html) by zřejmě bylo vhodné odebírat energii pro ukládání přebytků až za solárním reguátorem. Tato relé jsou zatím pouze na 12V a na 48V, málokdo má větve FV panelů s takovým napětím. Při takovém provozu budou ztráty na regulátoru a amotrizace regulátoru, ale dojde k úspoře ztrát na měniči (měniče mají účinnost 80-95% + spotřeba měniče + amotrizace měniče).
JML...
Reputace: 6
Nový příspěvek od JML... »
SJM píše:
Na konci cyklu LiFe má prý dojít ke skutečnému ukončení nabíjení, nikoliv k poklesu nabíjecího napětí jako např. u olova. Ponechání jakéhokoliv udržovacího nabíjení po ukončení nabíjecího cyklu prý není u LiFe správné, pravděodobně se tím snižuje množství cyklů a kapacita.
Tak toto momentálně umí po úpravě firmware Vertex. Skutečně se odpojí a přestane Li aku nabíjet a to buď po dosažení absorbce nebo float, podle toho jak byl aku moc vybit. Vidím to i na LCD v rozvaděči a LCD Vertexu a kreslič grafů Pandora to dokazuje. Toto je to správné zazházení s Li aku! :yes:
Lze z aku i nějakou kapacitu vyčerpat než začne znovu nabíjet.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bigbejcek, Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
