Udírna na elektřinu
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 791
Udírna na elektřinu
Jako solárníci se snažíme, aby vše běhalo na elektřinu. Ke spokojenosti mi chybí možnost výroby vlastního uzeného. Náhodou jsem narazil na udírny, kdy se v "nerezové plechové skříni" rozvěsí maso a dole se na topnou spirálu nasypou bukové piliny. Za občasného vlhčení proběhne vyuzení https://udirny.heureka.cz/kaiser-elektr ... e/#section. Jde mi o to, že není vysoká spotřeba dřeva (bukové piliny si nadělám při řezání buku na zimu), termostatem se dobře reguluje teplota a dá se to postavit skoro kdekoliv. Nemá s tím někdo zkušenosti? Nebo raději klasiku? Dříve byl prostor na uzení součásti komína, ale to už nezrealizuju. Sliny se mi sbíhají už z fotek.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Udírna na elektřinu
Hele u nás to mají ve větším na jatkách. Je to normální uzené. Akorát když ho udím já doma, tak je to takový správně očouzeny a přece jen ten nádech dýmu je takový jinačí.
Ale i z té elektrické je maso a klobásky silně jedlé a čerstvej vzorek jsem nikdy neodmítl
- Reputace: 147
Náš místní řezník takové pece má. Nevím jak si dělá piliny, má svoje dříví, které tam nějak dává. Ty piliny potvrdit nemůžu. Komíny má a kolem je cejtit stejně jako kouř dřeva. A jediné co to odlišuje od opravdické domácí udírny je takový ten nádech kouře, saze, .... Přesně jak se píše výše. Rozhodně je to blíž klasickému uzení než "tekutému kouři" z prášku.
- Reputace: 239
Když on problém je ten že většina zabijaček se dělá v době kdy kdy už není slunce nadbytek takže kdyz by jsme se bavili o konzervaci vlastního masa tak to prostě vychází lépe na klasické bukové dřevo a krásný den u udírny
- Reputace: 21
Koukni se na udírny borniak Polsko. Prakticky jde o udržování teploty a kouř nesmí vznikat za vysokých teplot. K elektrickým udirnam se dělají výrobníky kouře. Dymbox atd. Elektřina, plyn jen slouží k dosažení teploty, aby to bylo tepelně opracované. (70* c v jádře po dobu 10minut.). Standardně stačí 80* v prostoru po dobu 1-1,5 hodiny nemáš o hmotnosti 1 kg. Takže pokud máš 1.5 kg kusy tak 2-3 hodiny.
Madra
- Reputace: 239
Já teda nevím jak se definuje uzení ale teplota se udržovala spíš kolem 50 stupně a 8-10h při 80 to uvaříš a dáš trošku barvy ale nenazýval bych to uzení
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Reputace: 791
Ty Borniak vypadají zajímavě. Teď to ještě nějak navléknout doma, jak je to geniální nápad a že se s tím užije víc srandy, než s nějakou dovolenou.
Zakládám si složku "uzení" a doufám, že se mi podaří ji brzy naplnit.
- Reputace: 73
ale chtělo by to postavit klasickou udírnu,ta elektrická bude něco jako ty E cigarety ,kouří ale není to ono
- Reputace: 791
Klasika je určitě dobrá, ale to už chce mít propojené třeba s venkovním sezením. U té elektrické je dobré, že se to dá přenést dle potřeby a navíc když jsem se dal na vojnu s fotovoltaikou, tak se musí všechno točit kolem vyrobené elektřiny, spotřeba přebytků a tak.
- Reputace: 73
takovouhle malou jsem udelal pro kamaráda a udí v tom jak šílenej ,ale chápu když chceš elektrickou ta bude fungovat taky až to vychytáš
- Reputace: 239
Uzené z udírny ze dřeva a z elektrické je nebe a dudyrva píše:Klasika je určitě dobrá, ale to už chce mít propojené třeba s venkovním sezením. U té elektrické je dobré, že se to dá přenést dle potřeby a navíc když jsem se dal na vojnu s fotovoltaikou, tak se musí všechno točit kolem vyrobené elektřiny, spotřeba přebytků a tak.
- Reputace: 73
ale tak to je jasný právě tím hořením se z tvrdého dřeva uvolňuje to aroma páry vlhkost co dodá masu tu dobrou chuť o tom nebude třeba debatovatdiablo007 píše:Uzené z udírny ze dřeva a z elektrické je nebe a dudyrva píše:Klasika je určitě dobrá, ale to už chce mít propojené třeba s venkovním sezením. U té elektrické je dobré, že se to dá přenést dle potřeby a navíc když jsem se dal na vojnu s fotovoltaikou, tak se musí všechno točit kolem vyrobené elektřiny, spotřeba přebytků a tak.
- Reputace: 234
Ono není uzení jak uzení,rozděluje se to na rychlé uzení,to je pro přímou spotřebu,nebo na krátkou dobu uskladnění a pak studené a to je na delší dobu uskladnění...ono je toho vícdiablo007 píše:Já teda nevím jak se definuje uzení ale teplota se udržovala spíš kolem 50 stupně a 8-10h při 80 to uvaříš a dáš trošku barvy ale nenazýval bych to uzení
- Reputace: 239
Jestli nevíš co z elektrikou tak bych věděl o tom jak propálít pár kWh
https://dum.bazos.cz/inzerat/113571328/ ... -PROFI.php
- Nautilus
- Reputace: 47
- Lokalita: JV od Brna
Než nějakou náhražku, tak raději za ušetřenou el. energii si ohřát vodu a jak praví strýc Pepin: "Omývat si přirození vlažnou vodou."
Poctivou bednu, nejlépe zděnou, zespoda vytápěnou tvrdým dřevem. Jediný co tam dát na elektriku, tak teploměr. Milovnící automatizace si můžou ještě udělat elektricky ovládanou klapku do komína. A dost.
A žádnou rychlosůl. Uzený nemá vrzat, to se musí v puse rozplývat!
Naposledy upravil(a) Nautilus dne úte led 28, 2020 5:15 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 791
Mně by bylo líto, když bych něco vyudil špatně jen kvůli tomu, že jsem to nevydržel hlídat. Vlastní uzené musí být lepší, než to z obchodů, už vidím tu domácí slaninu s pruhy masa. A v komoře na háku pořádný kus uzeného, ze kterého si vždy kus uříznu.
- Nautilus
- Reputace: 47
Hlídat se musí hlavně "udič".rva píše:Mně by bylo líto, když bych něco vyudil špatně jen kvůli tomu, že jsem to nevydržel hlídat....
Sežral čtyři salámy... Pánové já jsem vás varoval...
....................................................Slavnosti sněženek
- redcrown
- Reputace: 75
Souhlasím s tím, že v době uzení je nedostatek EE.
- Reputace: 21
Tak poprvé zažívám pocit, který asi máte vy , když píšu své dotazy ohledně FVE
Tak z čeho je udírna udělaná nehraje zas až takovou roli, protože to s výrobkem nepřichází do styku. Ale má to vliv na jinou vlastnost a to vyhřátí a prohřátí udírny. Protože teplota stěn ovlivní srážení kouře a dehtování. Aneb čím teplejší před vlastním uzením tim lépe (v teplotách do 100°C)
Takže zděná se vyhřívá nejdéle, ale drží teplo. Plechová se prohřeje rychle, ale má ztráty a často se dodatečně izoluje.
Teplota uzení má také svůj vliv. Buď je to teplotou kouře do 21°C, což jsou fermentované výrobky jako uherák, lovečák atd. Pak vyšší teploty o čemž moc nevím, ale často slaniny, kdy by tuk se vytavil a byly by vysoké ztráty. používá se často na Moravě a na Slovensku. A pak je při teplotě cca 90°C, kdy se jedná o tepelně opracovaný výrobek, tj dosahuje v jádře výrobku 70°C po dobu 10 minut. Vysočina, buřty, uzené maso.
Teplota uzení je velice důležitá. Kdysi i když jsem vyučený jsem si řikal, že deset stupňů sem, deset stupňů tam, ale to je špatně. Optimální teplota je 80 °C. Jak u šunky, tak u uzeného. Když je vyšší, už je to jak vařené maso a často pouští šťávu.
Průmyslové uzení s tím nejde vůbec srovnávat. Tam už se kouřem jen přidává chuť, takže proces zakouření často trvá jen 20 minut a dovařuje se v páře. Nebo se prostě dá kouřové aroma, protože střevo ten kouř ani nepustí dovnitř...
Jinak jen filozofická otázka, není náhodou dřevo nejúčinnější uchování sluneční energie, než fve??
Madra
