Zapojení Mandy
Diskuze se věnuje správnému zapojení dvou sad Mandy balancérů 4S pro použití na 8S baterii. Uživatelé sdílejí zkušenosti s propojením svorek AB, správným pořadím připojování a odpojování, a řeší otázky ohledně zapojení mínusových pólů a balancovací sběrnice. Důraz je kladen na bezpečnost a efektivitu balancování mezi moduly.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Zapojení Mandy
Jen pro jistotu, než něco pokazím. Mám dvě sady Mandy balancérů 4S, budu je zapojovat na 8S, takže propojím je (svorky AB), pak připojím b- a pak b1+, b2+ atd až b8+. Předpokládám, že u druhé Mandy nebudu zapojovat b-. je to tak správně? Díky za potvrzení či vyvrácení.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 528
Re: Zapojení Mandy
AB1 spoj s AB1 na druhém modulu AB2 spoj s AB2 na druhém modulu(v odkazu je jen jednoduchý propoj méně ryhlý mezi moduly),články viz odkaz: https://marko250.rajce.idnes.cz/Aktivni ... oslali.jpg .Nejdřív propojit AB a pak od mínusu k plusu!
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Dík, takže zapojím taky minus na druhém 4S balanceru, to mi právě nebylo jasné. Ty propojky mezi 4s balancery jsem měřil ohmetrem a vyšlo mi že A a B jsou spolu na každém balanceru propojeny, tak jsem je propojil jen jedním drátem, ale není problém přidat i B propojku. Takže jestli tomu rozumím bude si systém balancovat 4S + 4S a tyto pak balancovat mezi sebou? Jinak by tam snad ten druhý mínus být nemusel? Díky za vysvětlení, Vla.
- Reputace: 528
Re: Zapojení Mandy
Ano 4s+4s a pak přelévá mezi těma krajníma,proto říkám zapoj AB1 s AB1 na druhém tím se zrychlí tok i z druhé strany.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Po neděli udělám, momentálně došel červený drát, takže nemohu propojit všechny plusy, tak jsem se dal na osvětu. Díky, Vla.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Zapojení Mandy
A společně s B jsou vyvedení balancovací sběrnice z modulů. Jsou galvanicky odděleny od vývodů spojených s články a bohužel jsou nešťastně zaměnitelně označeny. Tedy místo A bych označil X, místo B bych označil Y a potom je logické označení B1-,B1+, B2+....... které nemají s Y (ani X) žádnou souvislost. Na všech modulech MUSÍ být B1- zapojeno!. Tak jak to je na odkazu který dal marko250. V pořadí jak to bylo popsáno v předchozích reakcích.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Díky pánové, to máme jasné zapojení. Ale co když třeba budu potřebovat Mandy odpojit, třeba z důvodů nějakých testů, stačí odpojit třeba jen minus pol a ostatní nechat připojené, nebo se musí postupovat v obráceném pořadí než při zapojování a odpojit postupně vše?
- Reputace: 528
Re: Zapojení Mandy
Dyť tam máš na modulech konektor ne,ten jen vycvakneš od + do - na více spřažených.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
To jsem si všiml, jenže pak při zpětném připojení připojím vše najednou a nikoli postupem, který je doporučován. Proto vlastně ta otázka, odpojení konektoru a zpětné připojení je v rozporu s návodem na připojování.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Zapojení Mandy
když ten konektor mírně vyosíš tak aby - byl připojen jako první a pomalu nasuneš na piny, tak doporučený postup zachováš. Při odpojování, ano obrácený postup a použít plochý šroubovák jako páčidlo u + pinu
A sestavu dvou kusů balancérů odpojovat prvně jeden (od +, a to celý i s jeho lokálním mínusem) potom druhý až k mínus celé bateriové sestavy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
