DIY regulátor MakeSkyBlue
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s DIY regulátorem MakeSkyBlue, včetně problémů s kvalitou součástek a spolehlivostí po půl roce používání. Někteří řeší výměnu vadných FETů, potíže s nastavením a komunikací přes Modbus. Diskuze také obsahuje doporučení alternativních regulátorů a upozornění na komplikace s reklamací a komunikací s výrobcem.
DanoP
Reputace: 216
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Nový příspěvek od DanoP »
PowerMr je vraj kopia MakeSkyBlue, rozdiel je prave v tom nove MSB ma len dve tlmivky 4 vykonove mosftety. Ta vyfotena MSB je verzia 118 ale bo este novsia (verzia sa zobrazi tesne po zapnuti)?
Bolo by zaujimave zistit ci este pouzivaju v buck menici usmernovacie diody alebo tam dali mosfety na znizenie strat.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
oplati sa to z tej EU? za 60A je tam cena 128eur+14eur posta = 142eur. z ciny stoji 75eur + 11 posta =86eur +20% dph colnici + 5 eur poste za preclenie = 108eur. alebo sa zle pozeram?
€ 41,27 | MakeSkyBlue MPPT Solar Charge Controller 30A 40A 50A 60A for 12V 24V 36V 48V Lead Acid Lithium LiFePO4 AGM Battery V118
https://s.click.aliexpress.com/e/nNc7cwVa
Reputace: 1032
Asi ne, ale z německa nebo francie to máš doma za dva dny a nic neřešíš...
DanoP
Reputace: 216
Ja rozmyslam, ze si necham poslat z Ciny nejaku 40A verziu ako HW zaklad, potom spravim maly reverse engineering a bachnem si do toho vlastne riadenie s komunikaciou. Display nepotrebujem. Predpokladam ze to riadi nejaky PIC (TSM320?), takze ten pojde prec a dam tam nejaky atmel ktory poznam.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
DanoP píše:
Dano, MSB riadi mikroradic TI nejaky klon TMS... Je to urcitym sposobom vylepsene a zjednodusene zapojenie Tristaru. Vylepsene pisem bez ironie. Pravdepodobne sa mierne (podla mna nevyznamne) znizila ucinnost pri maximalnom zatazeni, zlepsila ucinnost pri nizkych a strednych zatazeniach. Na 100% sa odstranila Achilova pata Tristaru - obcasne a nedefinovatelne sucasne zopnutie MOSFETov v polmostiku ktore vedie ku totalnej destrukcii zariadenia a v zarucnej lehote ku zaslaniu noveho Tristaru.
Nahradenie TMS Atmelom asi moze byt problem. TMS je rychly vykonny spolahlivy s malou spotrebou a s velmi dobrymi periferiami na cipe. Zakladne riadiace rutiny by urcite bolo treba programovat pod assemblerom. Za ciste riesenie by som povazoval rychly harwer menica (so zakladnou rychlou HW ochranou) a s moznostou pouzit na inteligenciu zariadenia i pomalsi a dnes uz v podstate kazdy mikroradic.
Ak sa do toho pustite som celkom zvedavy na Vase riesenia.
DanoP
Reputace: 216
Uvidím, zišlo by sa viac fotiek, kde by bolo vidieť aké sú tam súčiastky. Na staších verziách bol napíklad opticky oddelený budič FETov ktorý je len do 16kHz. Tiež som uvažoval nad tým nechať pwm riadiť špecializovaným čipom a mppt a nabíjanie riadiť ovplyvňovaním jeho spätnej väzby. Snáď medzi vianocami bude na to čas.
makes
Reputace: 8
Nový příspěvek od makes »
Ahojte,
kúpil som pred rokom 60A 1.17 verziu a k montáži som sa dostal až teraz a zistil som, že mi nefunguje na ovládaní šípka dole a tým pádom neviem znížovať hodnoty napätia v menu. Chyba tlačidla to nieje lebo skúšal som to prepínať aj priamo na doske. Nestretol sa s takou chybou náhodou niekto a v čom môže byť problém?
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Jak jsou na tom MSB regly s dimenzováním součástek? Plánuju dvě pole po ca 1200 Wp a jedno ca 2300 Wp. Mám vzít 2 x 40 A a 1 x 60 A verzi, nebo radši i na ty menší pole 60 A verzi?
Nebo mám ty dvě menší pole pověsit na jeden 60 A kousek? Jedno pole je na východ, druhý na západ.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Pokud to bude východ západ, asi by stačila jedna 60A. Nemám zkušenost, jak moc lze prešvihnout stitkovy hodnoty.
j0hn
Reputace: 17
To ani není o štítkovejch hodnotách. U 60 A verze píšou 2800 W. 2 x 1200 W je tedy s rezervou. Spíš mi šlo o to, jestli při jednom reglu na dvě pole nebude menší výtěžnost. Dám je dohromay. Panely jsou 210 W Scheuten tady z fóra.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Na jeden kus klidně pověs V+Z v maximálním výkonu 2800W pokud to bude fasáda.Pokud to bude nějaký sklon střechy kde hrozí ,že bude svítit při přechodu na obě pole současně,tak to je pak problém a musí se spočítat dle úhlů maximálky v součtu.Počet panelů a typ nejlépe stejný,napětí tím pádem bude vždy stejné.
KubisKV
Reputace: 64
j0hn píše:
nevím kolik Volt máš systém. Pokud nebudou osvětlený společně, pak můžeš každý pole mít těch 2800W. Ale to už je asi o hubu. Teda o regl.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
V com ma zmysel kupovat makeskyblu, ked vsetky dnesne menice uz maju nabijac baterii integrovany?
Jediny zmysel vidim v malej spotrebe a nabijani baterii v zime, ci sa mylim?
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
rasto1 píše:
když například dimenzuješ PV systém a máš k dispozici osázenou plochu s větším množstvím panelů než dokáže tvůj allinone krabice ( axpert typicky) pojmout. navíc tam je další MPPT regulator a např když máš teda ruzně osvětlené strany a nebo ruzne sady panelu s ruznymi jmenovitými parametry ( napětí třeba 60 cl vs 72 cl) tak jsi schopnej ppoužit oba dva naraz na dobijení baterky...
rasto1
Reputace: 43
Cize dokazem viac energie ulozit do baterie, pricom nemoze byt napojeny makeskyblue na rovnake panely ako napr axpert.
Respektive moze, ale zapnem ho len v zime a vypnem axperta ak tomu dobre rozumiem :-)
Vitek
Reputace: 310
rasto1 píše:
mužeš, nicméně to je zbytečné. pokud plánuješ vypínat střídač v zimě a jen dobíjet baterky zákneš to pomocí makesky…. ten ma téměř nulovou spotřebu.
co je ale problém že pokud tam nebudeš dýl jak měsíc třeba a máš nějaký olovo je asi třeba jej řádně dobít.... z panelů to nedáš a sítovou nabíječku vzdále nezapneš...
doporučuju klidně makesky + regulator který je v invertoru na dělení výkonu atd.. mužeš i přepanelovat díky tomu čili na 4kW PV vstup dáš 4 kw panelů a na makesky dáš max 2,8 kw panelů na 48V. ( 60A verze)
obojí naráz umí dobíjet tu samou baterku...
Jasně?
rasto1
Reputace: 43
Ak som to dobre pochopil, tak axpert berie DC bud z bateriek alebo z PV cize on by nezistil ze tych dodavanych 60A z baterie vlastne priteka z makesky cize z PV za slnecneho dna.
Baterie budu Lion takze sa o ich dlhodobe samovybijanie nebojim.
KubisKV
Reputace: 64
rasto1 píše:
A proč by to měl zjišťovat?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Jedna věc by tady měla zaznít,protože manuál se čte ,až jako poslední :-) .
MakeskyBlue 60A/48V umí jen nabít na požadovanou hodnotu napětí a tam se držet a to výkonem panelového pole na něm navěšeném.Takže neumí v menu nastavit proudovou hodnotu a dle ní omezovat ty panely.Laicky pokud je osázen plným výkonem panelů 2800W ,tak bude prát do jakékoli prázdné baterky i malé kapacity oněch 58A a proud snižovat ,až se stoupajícím napětím,které si uživatel nastavuje v menu.
A druhá napěťová hladina,která je funkční při volbě baterie na "lithium" je podpěťová ochrana,kdy se vypne,opět si ji uživatel sám nastavuje. Nic víc tam nenajdete,krom časového režimu 24hod.
Funkce plovoucího Floutu se ruší při volbě typu baterie na "lithium",ten zústane jen u olova,kde standartně má proběhnout absorbce/flout.U líthia jde na nastavené napětí a tam se drží s postupným snižováním proudu.Zkoušel jsem jak reaguje na překročení toho napětí.Druhým reglem jsem vyvolal eqvalizaci,ať srovnám články o paliče nahoře.A MakeskyBlue opravdu jde do nuly a nepustí na baterku nic.
Modely s wifi/BT maj to samé aplikačkou.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Zjednodušeně řečeno výrobce neví proč by si někdo kupoval 60A regl, když ho nevyužije. Však má možnost si koupit 30A.
