MorningStar TriStar MPPT controler 60A
joseff
Reputace: 31
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od joseff »
Diky.
Zkousel jsem prave nejprve dynamickou a pak jsem mu nastavil i statickou a nejde to ani pres ni - proto jsem psal svuj dotaz.
LAN porty routeru jsou vlaste jakoby switch, ze?, takze je spravne pouziti nekrizeneho kabelu pro pripojeni Tristaru do me LAN? Je mi prave divne, ze mi u prislusneho portu na routeru, do ktereho jsem pichl kabel od tristaru, sviti jen jedna ledka ze dvou?
P.S. vykani je zbytecne, pokud neni problem, nebo duvod, nemam problem s tykanim
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Postupujte od funkcniho k mene funkcnimu. Pripojte se pres PC na Tristar a nastavte statickou IP adresu. Mel by fungovat ping. Takto Vam to predpokladam fungovalo. Ted ponechte kabel v Tristaru a konec co byl v PC pichnete do routeru. PC spojte jinym kabelem s routerem. Na PC zkuste ping na router a ping na Tristar. Pokud to funguje nahradte funkcni kabel tim 17m kabelem atd. atp. Takto najdete slabe misto.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
že svítí jen jedna ledka ze 2 nemusí být divné, tristar má lan jen 10mbit, a switche to často signaluzují jinak než 100mbit spojení, ale o to nejde.
nastav pevnou IP vyzkoušej z PC, funguje - rozpoj, připoj PC do switche/routru a druhým kabelem tristar do switche/routru, a mělo by to jít úplně stejně. Šaškovat s kříženým a normálním kabelem není třeba, všechny moderní síťovky v pc a switche umí Auto-MDIX a kabel sami rozpoznají. Křížený kabel jsem nepotřeboval dobrých 10let snad už.
no a pokud to stejně nepůjde, tak je to divný a tipuju, že ten router nebude spolu s tristarem kompatibilní, nejspíš špatně rozpoznal 10mbit a někde na linkové vrstvě to nejede.
Pak nezbývá nic jiného než si půjčit nějaký jiný switch a zkusit to znovu.
joseff
Reputace: 31
Temer vyreseno!:)
Postupoval jsem tak jak pise drama ..., a protoze jsem mel link, tak jsem hledal chybu jinde, nez skutecne byla.
Router je kompatibilni, Tristar take funguje tak jak ma.
Nakonec jsem to otestoval jeste s jinym kratsim kabelem a zda se, ze prestoze jsem mel s puvodnim kabelem link, tak chyba bude nakonec v tom kabelu, bude tam nejaky spatny kontakt. S timto jinym kabelem sviti na routeru take jen jedna dioda, ale vse funguje. Takze jak se dostanu ke krimpovacim klestim, musim predelat koncovky a pak to snad uz bude v poradku.
Dekuju vsem za ochotu a omlouvam se!
P.S. Co mate porad vsichni s tim vykanim?
admin: jde tu na foru nejak globalne vypnout vykani? - tato funkce se mi vubec nelibi - asi dam pozadavek do tema "Navrhy a pripominky k MyPower.CZ:)!
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
zdar má dotaz nebyl by tady někdo z VČ okolí Náchoda kde bych mohl onen TriStar omrknout a vyzpovídat majitele? Zatím se sraz nekoná.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
Gmouse
Reputace: 2
Nový příspěvek od Gmouse »
Zdravím. Vím že už zde jednou otázka padla, ale nějak nejsem schopen dohledat odpověď. Má někdo odladěné custom nastavení pro kombinaci TS-60 a baterií LiFeYPO4?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=732
Já osobně mám velice opatrné nastavení pro co nejdelší životnost.
Mám 24V systém s Tristar-MPPT 60 a 16x 100Ah Lifeypo4 Winston (žluté) od eskutr.cz. Nemám a nechci 3,6V balancery.
Nastavení mám následovné - Absorbce 28,00V (3,5 na čl.) po dobu 5min!!! a poté float 27,20V (3,4 na čl.) po neomezenou dobu, žádná ekvalizace ani teplotní kompenzace ani nic podobného.
Po chvilce zkušebního provozu jsem jednotlivé články postupně vybil na 2,90V a poté jsou zapojeny 2P8S.
Měnič Voltcraft 1200W - odpojení při podpětí nastaveno na 23V (2,88 na čl.), vyšší už nejde.
atom
Reputace: 8
Lidí s tristarem a lifepo4 tu pár je. Ale nastavení je individuální, dost záleží na poměru velikosti článků a nabíjecím výkonu. Dál jestli jsou to jen baterie, nebo články bez balancérů, nebo s balancéry, jedním, více ks na článek.
S dostatečným balancováním není problém nabíjet na 3,65V/čl. Bez nich bych asi nedával víc jak 3,4-3,5V max.
Gmouse
Reputace: 2
Pan Taum píše:
Dneska dorazilo 8 kousku "žluťásků" (bohužel pouze 100 Ah, protože na víc nezbyly penízky), takže konečně můžu něco smysluplného zapojit. Jak čtu manuál, tak nic nezkazím když nechám baterie typ 1, připadne 2 nebo 3. Není tam žádná úroveň napětí, která by článkům mohla ublížit.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Možno bude zaujímať tých čo používajú MS a LiFeYPO4
http://solarbodge.blogspot.sk/2012/02/i ... stars.html
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Až dnes som si všimol update MSView. Je tam aj nový firmware: http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... oductId=19
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
To se flashuje 2x? jednou na A pak na B procesor?
kdo si hraje nezlobí
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
Podle toho co je napsáno v dokumentech, tak ano.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
monitorované hodnoty
Už se vám někdy stalo, že Tristar MPPT60 dodává na ethernetové rozhraní mylné informace? Jsem teprve začátečník v použití tohoto modelu, ale hodnoty, které poskytuje se mi nejeví jako správné. Vstupní výkon podle načtených informací kolísá cca od 380 do 390W, vstupní proud cca od 3,6 do 3,9A ale výstupní výkon indikuje od 0 do 1W a proud baterie od -10 do +30 mA. Vstupní i výstupní napětí při kontrole voltmetrem přibližně souhlasí ale vstupní proud při kontrole ampérmetrem je téměř nulový (pod hodnotou přesnosti 400A kleští).
Také se mi nelíbí minimální hodnota napětí baterie -10mV. Pokoušel jsem se ji napravit restartem i resetem ale tristar stále trvá na svém.
Na vstupu jsou 2*3 panely po 250W, baterie AGM VRLA 80Ah 48V, zatím bez zátěže.
atom
Reputace: 8
Máš plně nabito - Absorbsion, dokonce o 0,02V více než je target, takže výstupní výkon bude nulový, když baterie už víc nevezme. Minimální hodnota baterie -0,01V tam skočila nejspíš při manipulaci s baterií připojování/odpojování a změní se až druhý den, ale i tak po resetu by se měla opravit...
atom
Reputace: 8
Vstupní proud je jen orientační a měří se odporově přes (shunt) bočník, už jsem tu na fóru psal, že v manuálu píšou +/- 20% toleranci jestli si dobře vzpomínám.
Aha takže naměřil kleštěma 0 místo těch 3,6A, ale to zas neodpovídá ArrayPmax(last sweep) 0W, protože 0W tam určitě před nějakou dobou bylo.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Ono to vypadá že měření na Tristaru je jen silně orientační, když se při určení vstupního výkonu generuje chyba 26% z maximálního výkonu. S takovou chybou lze pracovat i při čtyřbitovém snímači a to už jsme myslím poněkud dále....
Měření na výstupu je také značně nepřesné. Očekával jsem, že značkový výrobek bude lepší než nějaká garážová čína, ale skutečnost je bohužel jiná. Nyní vykazuje měření ve fázi float při 0,77W na vstupu 32W na výstupu. Perpetuum mobile je proti tomu nedokonalý stroj. Kdy už se těm technikům ve vývoji nedaří vyrobit přesný snímač, pak by to mohli korigovat alespoň programátoři ve firmware, aby to tak nebilo do očí. To jsem ale od značkového amerického vývoje očekával příliš. Když funguje měření se čtyřbitovou přesností tak jak je potom možné takovému nabíječi důvěřovat, že uhlídá napětí baterie na desetinu voltu?
drama
Reputace: 20
Já bych zas tak negeneralizoval. Ve Vašem případě je jistě něco špatně, nevím co. To je už jasné z toho, že technikům ve vývoji se daří, protože programátoři nic nemusí falšovat :).
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Docela by mne zajímalo, jak se povedly jiné kusy. Zkoušel někdo porovnat Tristarem interpretované hodnoty proudu a výkonu nějakým jiným dostatečně přesným měřidlem? Možná dělám něco chybně, je to teprve zkušební provoz. Tristar má za sebou pouze 24 hodin práce a byl zprovozněn tak, jak byl dodán bez jakýchkoliv úprav firmware.
Všiml jsem si, že správné hodnoty systémového napětí (i přesto, že bylo na DIP přepínači explicitně nastaveno 48V ) se načetly až na třetí pokus o start měniče. V prvních dvou případech prezentoval firmware poloviční hodnoty všech napětí a to i přes to, že měnič dostal pro první start k dispozici naformátované a plně nabité baterie. Nevím, jak probíhá vnitřně měření proudu, zda je měřen úbytek na bočnících nebo zda jsou použity halovy sondy (pak by počáteční offsety byly vysvětlitelné).
Zatím nemám použity přídavné vodiče pro snímání svorkového napětí baterie, jelikož se mi to zdálo v mé konfiguraci zbytečné (3m x 35mm2) vzhledem k maximálnímu úbytku napětí cca 130mV.
Ani po programové stránce se mi MSView nejeví zrovna stabilní, jelikož za prvních 24 hodin provozu se zhroutil hned dvakrát.
okno po pádu aplikace
dedo
Reputace: 10
Áno, MSView mi to robí dosť často - aj novšia verzia, pod XP aj pod W7. V supporte Morningstaru sľubujú; už malo byť na svete aj nastavenie miestneho času na grafoch, aj odstránený bug pri zobrazovaní výkonu (o nulu viac na ypsilonovej osi) - lenže akosi skutek utek :-(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 3 hosti
