Roomba - vymena baterie
Nezařaditelné
- Reputace: 157
Ahoj,
ve vysavaci Roomba 745 mi odchazi baterie, puvodni je 12x nimh clanek 1,2V 3Ah. 2 clanky jsou KO (pod 500mAh), par jich ma neco v rozmezi 2-1,3Ah a tak polovina je OK (okolo 2,9-3Ah).
Bohuzel ty neslabsi se okamzite dostavaji na 0V a ostatni jdou na cca 1,44V. takze to takto provozovat nejde.
Moznosti jsou nasledujici:
1] objednavka nove baterie - origo cca 2000Kc, neorigo 700Kc
2] objednat jen vadne clanky a vymenit tu polovinu slabisch, cca 130Kc za kus
3] dat 4s lion
a ted prave premyslim nad tema lionkama. Koukak jsem ze pri nabijeni jde napeti nekam k 18,6V = 4.65V/clanek, ale po chvilce spadne na float cca 16,4 = 4,1V/clanek.
premyslim, jestli tam mohu vubec ty lion dat, kvuli te prvni fazi nabijeni na 4,65V/clanek. Zatim jsem nevypozoroval jestli tach 4,65 je omezeno casem, proudem nebo cim si jinym.
3] dat 4s lion
- Reputace: 157
Re: Roomba - vymena baterie
Odber proudu jsem nameril cca 800mA pri beznym provozu.
- Reputace: 234
V několika takovejch věcí,kde mi odejdou tak je nahrazuji lion ,koupené od místní komunity a pokud je třeba snížit napětí nabíječky použiju obyčejných diod,cena je za články velice příznivá,takže se nijakým bms nezabývám a jedu klidně bez,zatím vše běhá a nic neodešlo,několik článků mám i z vecí z lidlu,spálený motorek a baterie se samozrejmě do stejného výrobku ač skoro stejného od stejného výrobce nehodí ba ani nabíječka,jako naschvál jiné konektory...
- Reputace: 157
Dalsi prekazka, zda-se ze nabijeni probiha v rezimu CC 1A do cca 18,7V a pak se vypne. Co tomu reknou ty lionky netusim
- Reputace: 995
V sobotu jsem řešil to stejný u 620... K měření jednotlivejch článků jsem se nesnížil, NiMh prostě KO. Zkusil jsem cičně sbastlit 4s 2.53Ah 18650, do obalu vejde 8ks a vejde i 4s BMS s balancováním. Baterky jsem nabil bokem, vysavač na to jezdiil cca hodinu i po poměrně vysokým koberci, sice svítila červená, ale jel poměrně dlouho, než se zastavil. Mezi těma druhými vývody je termistor, a ten se mi při bastlení utrhl. Teď jsem to opravil a nechávám to nabíjet ve vysavači. Když je termistor rozpojenej, hlásí charging error, když je místo něj zkrat, tváří se jako když nabíjí a nenabíjí, což se dělo včera a já nepochopil, proč se baterka nenabíjí. bms tahle: https://www.aliexpress.com/item/3285201 ... b201603_55 dávám to do vercajku a kde čeho.
Zítra budu mít výsledky, jestli to bylo fakt tak jednoduchý. BMS odpojuje články při 4.25V, balancuje na 4.2V, což je na těch pár cyklů, co to má ve vysavači vydržet, celkem ok... na spodním konci to podle mě zastaví elektronika vysavače, a ne baterek, protože to by se jinak ozval zvuk stejnej jako po restartu. Ostatně ten očekávám po plným nabití baterie, když ji odpojí BMS...
Dumi: nehledej problém, kde není.
- Reputace: 157
To odpojeni baterie pri nabijeni vysavaci nevadi? no ja o zadny BMS neuvazoval, pouze o balancerech. Proto sem se toho nabijeni bal. Bez BMS to bude asi nebezpecny provozovat.
kazdopadne diky za reakci.
- Reputace: 157
Ted sem tam zkousel ty baterie nandat, jak jsi tam dostal 8ks? nemas foto? podle webu by baterie mezi 7xx a 6xx mela byt stejna, ale me prijde, ze tam 8ks nedostanu
- Reputace: 995
mám tam zatím 4 ks a vypadá, že jsou tak akorát do poloviny šířky, na výšku je nad něma ještě víc než 0.5cm na BMS, a tahle tam pasuje suvně. Otvor je kousek hranatější než oblý ščlánky na vysoko, mělo by to klapnout. Strašně jsem to zbastlil, dokonce jsem to ani neslepil tavnou pistolí, je to rychloakce, možná na 4s 2p dojde až za rok, ale taky možná umře zbytek vysavače. Zejta ráno to zkusím zapnout, a když bude jezdit víc než 30 minut, je to moje výhra na dalšího půl roku. Po padesáte je potřeba si nedávat nereálný cíle...
Škoda je, že po prvním neúspěchu jsem objednal NiMh pack z číny za nějakejch 26USD...
- Nautilus
- Reputace: 47
- Lokalita: JV od Brna
Vykašli se na 1] a 2]. NiMh je zřejmě nejhorší chemie jaká se v baterkách používá. Jenom ztráta času.
Jestli máš možnost nabíjet Li-Ion externě, tak 4s, pokud se vejde 4s2p. Balancováním se netrap. Pokud umí vysavač vypnout tak aby baterky necucal nadoraz, nebudou se nijak rozjíždět.
Mám podobný náhrady doma ve všem možným a problém nastane, jenom když 100 let stará Li-Ionka teče a tím vznikne "vnější" svod, který ji vybíjí, nebo když se někde zapomenu a nechám bateii vybít nekontrolovaně do mrtě.
Přeběhnout po článcích jednou za čas voltmetrem nakonec patří do kategorie "zábava, bádání, hraní" a nikoli "práce"
- Reputace: 157
Externi nabijeni nechci, vysavac se dokuje sam kdyz je vybitej aby mohl pokracovat ve vysavani. takze trvam na puvodnim nabijeni
Jako tohle premereni voltmetrem je opravdu "zabava, badani, hrani" jenze kdyz tohle pak delas u 100+1 veci, prestava to bejt zavaba a zacina to bejt otrocina.
zkusim tedy lion a nabijeni interni nabejicekou a uvidime co to udela.
- Reputace: 995
Takže test proběhl. Po nabití jezdí va vysává podstatně radostněj než s původní NiMh po smrti (vydržel tak 5 minut, a ani nehledal dock). Je slyšet, že i rotační kartáč má vyšší otáčky (takže to nemá žádnou regulaci otáček...) Zatím nemůžu říct, jestli se vrátí, ale podle toho, jak dlouho s li-ion jezdil červeně svítící, tak se asi bude vracet předčasně. Na návody bez BMS se vykašli, dycky to vede k předčasnýmu konci baterek. Vysavač se ani neresetoval, prostě se nabil a ráno svítil zeleně, tak jak s původní baterkou. Přepokládám, že ty 2.5Ah články s tím budou jezdit dýl, než nový 3Ah NiMh a 4s2p z nějakejch 3Ah článků už je asi overkill, teda pokud obýváš "sausfork", tak ne
edit: Dumi, máš sz.
edit: Dumi, máš sz.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte led 21, 2020 10:23 am, celkem upraveno 1 x.
- Nautilus
- Reputace: 47
Někdy se ty interní nabíječe dají upravit.dumi píše:...zkusim tedy lion a nabijeni interni nabejicekou a uvidime co to udela.
OT: Navzdory 100+1 mě to zatím baví. Dokonce sí píšu "deníček" a je to radost, když na jaře jdeš zkontrolovat baterku do karavanu a koukáš, nejenže je 100% OK, ale už slouží osmej rok. Vzpomeneš na kolegy co ob rok chodí somrovat do autoservisů půlmetrákový baterky a stejně jsou imrvere bez šťávy. A já tu svoji nosím pomalu v kapse... Vlastně by mě ani nebavilo mít ji někde "zazděnou " a ani o ní nevědět...
- Reputace: 157
kodl69 píše:Takže test proběhl. Po nabití jezdí va vysává podstatně radostněj než s původní NiMh po smrti (vydržel tak 5 minut, a ani nehledal dock). Je slyšet, že i rotační kartáč má vyšší otáčky (takže to nemá žádnou regulaci otáček...) Zatím nemůžu říct, jestli se vrátí, ale podle toho, jak dlouho s li-ion jezdil červeně svítící, tak se asi bude vracet předčasně. Na návody bez BMS se vykašli, dycky to vede k předčasnýmu konci baterek. Vysavač se ani neresetoval, prostě se nabil a ráno svítil zeleně, tak jak s původní baterkou. Přepokládám, že ty 2.5Ah články s tím budou jezdit dýl, než nový 3Ah NiMh a 4s2p z nějakejch 3Ah článků už je asi overkill, teda pokud obýváš "sausfork", tak ne
Nove kupovat nebudu, ale mam tu dost clanku z ntb baterii, tak vyberu nejake pouzitelne a soupnu je tam s tou Tvoji BMS a bude se zase luxovat
bez toho vysavace je to tragedie, jak linaj psi, tak jsou za dva dny bez luxovani vsude chlupy
- Reputace: 995
To nautilus: takže tebe označení ""strojník baterie" jistě neurazí...
Já se naopak snažím dělat věci tak, abych na ně mohl několik let zapomenout, někdy se to povede až moc dokonale, tak v poslední době pracuju na dokumentaci svejch výtvorů a její archivaci...
- Nautilus
- Reputace: 47
to kodl69 Strojník baterie v mnohém sedí. Ovšem jsem strojník i v mnoha dalších směrech. To že se rád přesvědčím jak něco perfektně funguje neznamená, že bych to udělal napůl. Jenom nemám rád moc opičáren, jako třeba wifi ovládání koňského povozu přes server někde v Číně. Jsem prostě jen pro klasické opratě podle zásady, že v jednoduchosti je síla.
- Reputace: 995
Wifi ovládání přes server v číně je pro jinou kategorii strojníků, to jsou virtuální strojníci
- Reputace: 157
Mas nejaky foto z realizace? ze bych se priucil? Mam to desne zpatlany a premyslim.jak to.pripojit na konektor puvodni baterie.kodl69 píše:Takže test proběhl. Po nabití jezdí va vysává podstatně radostněj než s původní NiMh po smrti (vydržel tak 5 minut, a ani nehledal dock). Je slyšet, že i rotační kartáč má vyšší otáčky (takže to nemá žádnou regulaci otáček...) Zatím nemůžu říct, jestli se vrátí, ale podle toho, jak dlouho s li-ion jezdil červeně svítící, tak se asi bude vracet předčasně. Na návody bez BMS se vykašli, dycky to vede k předčasnýmu konci baterek. Vysavač se ani neresetoval, prostě se nabil a ráno svítil zeleně, tak jak s původní baterkou. Přepokládám, že ty 2.5Ah články s tím budou jezdit dýl, než nový 3Ah NiMh a 4s2p z nějakejch 3Ah článků už je asi overkill, teda pokud obýváš "sausfork", tak ne
edit: Dumi, máš sz.
- Reputace: 995
já taky. Odešla mi tavná pistole, tak jsem to sbastlil izolačkou, tohle fotit nebudu. Z původní baterky jsem vzal ten plast, trochu ho okrouhal, kde zavazel článkům, na + poslední 18650 připájel kousek měděnýho plechovýho pásku a na -kontakt jsem použil celej jeden původní NiMh, já tam mám baterky jenom 4, byl to pokus. Celý to na místě drží díky kousku molitanu mezi krytem a baterkou, čekám, až se vysavač dostane do pracek děckám, tak se to určitě pohne mimo kontakty. Jezdí to skoro hodinu, ale na základnu netrefil, ostatně to se stává běžně, máme hodně členitej prostor ... Když by bylo baterek 8, tak bude trochu boj s propojením na BMS a nebo naopak se vzdáleností vývodů + a -, byly by těsně u sebe
- Reputace: 157
Zatim mi to slape, vydrz slusna. Narval sem tam 4s2p.
Jen pro jistotu, pri jakym napeti na baterii ukoncit vybijeni?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Ideálně nejít pod 3V/čl.. Teď koukám, že tu to vlákno je, řešim to samý
Já už jsem teda před časem koupil li-ionku z Ali, nějak mě tehdy nenapadlo pošťourat se v tom niklmetalhydrátu, zjistil bych, že je tam jen termistor..nonic.. U tý z Ali je sice naoko celkem propracovaná BMS, potéž ale je, že nejspíš nefunguje a nechala mi články přebít... Takže doporučuju to fakt složit, jak radí Kodl, 4s2p + dokoupit externí BMS a mohl by být klid napořád..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
