Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Uživatel sdílí zkušenosti s aktivními BMS moduly, které přelévají energii mezi nesourodými bateriovými články a vyrovnávají jejich napětí. Moduly jsou vhodné pro různé typy baterií v rozsahu 1-12V, s nízkou spotřebou pod 50mW a schopností balancovat proud až 6A. Popisuje reálný provoz, zapojení modulů a zkušenosti s objednávkou ze zahraničí, včetně cenové dostupnosti a rychlého doručení.
- Reputace: 239
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
DanoP
- Reputace: 216
A dochadzame k tomu ze pokial su clanky zhodne tak nie je co balancovat a staci strazit min/max napatie clankov, resp. obcas doladit balancovanim hore. Ak ale kapacitne nie su zhodne tak najlepsie balancovanie je doplnit chybajucu kapacitu (pridavny clanok) alebo preskupit skupiny paralelne spojenych clankov tak aby skupiny mali opat zhodnu kapacitu.
Ak sa toto neurobi, tak sice prelievacka to zachrani dole (ak je maly odber) ale nechcem vidiet co sa stane ak nastane slnecny den a baterka sa zacne nabijat vacsim prudom. Niektore clanky sa zacnu blizit k 100% SOC - v tom momente tie s malou kapacitou uletia a je treba razantne znizit nabijaci prud a cakat kym to prelievacky opat nezrovnaju.
Ja som prelievacky odpojil, a skorigoval chybajucu kapacitu paralelne pripojenymi clankami (mam este nejake zasoby A123 2500mAh). Tym som dosiahol ze aj ked sa blizi SOC k 10% tak clanky maju zhodne napatie.
Druha vec je rozdiel napatia clankov pri zatazi ak maju rozdielny vnutorny odpor a teda aj napatie - prelievat ci nie ?
DanoP
- Reputace: 216
0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
Mam pri nabijani max rozdiely do 50mV (skor mensie 20-30mV), to znamena ze niektore clanky maju este len 3,42V a niektore uz sa balancuju lebo dosiahli 3,45V (u mna prudom 4A), s tym, ze ak by sa napatie zvysilo na 3,50V obmedzi sa nabijaci prud na 4A.
Preto som mandy odpojil a nepouzivam.
- Reputace: 239
Beru to jako výzkumný pokus co ty pumpy umi srovnani kapacity proběhne ale do té doby si s nimi chci trošku pohrát
- Reputace: 239
Nemám life ale li ionDanoP píše:0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
- Reputace: 163
Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 239
A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?FRSO píše:Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
DanoP
- Reputace: 216
Na lion je lepsi priebeh napatie/nabitie, takze je sanca ze zrovnavanie zacne skor a teda bude viac casu (viac Ah), takze to mozno bude OK. Kazdopadne korekcia na zhodnu kapacitu je najlepsia "prelievacka" obzvlast ak sa sklada bateria z malych clankov (14S20P a pod).
Inak prelievacie prudy boli meranu tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... y&start=80 ale mne sa zdali prilis optimisticke (velke). Pri 0,2V to budu max. stovky mA.
- Reputace: 239
Já mám 1,5A při tom rozdílu 0,2V
- Reputace: 163
Já používám jen LIFEPO4, anebo PB Hopecke, kapacita cca 200Ah, pokud máš více, tak to bude trvat třeba i týden, nebo i více.diablo007 píše:A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?FRSO píše:Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
- Reputace: 239
No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
- Reputace: 163
LION jsou tvrdší než starší LIFEPO4 a PB, mě ale neposkakuje voltmetr, měřím na rozsahu 6V ( do 5,999V) na 3 desetinná místa 3,333V třeba. Ty máš systém tuším na 24V, nebo 48V, tak to musí delší dobu makat, než se to popřelívá a srovná.diablo007 píše:No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
Zkus to změřit lepším multimetrem jestli to bude taky lítat, nemělo by to dle mě, nemá to logiku aby tomu tak bylo.
- Reputace: 530
Tady na stránce 5 i s grafy.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
- Reputace: 163
Tak jak pumpy, už to srovnali ?diablo007 píše:No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
- Reputace: 239
Jelikož tu skoro slunce nesvítí tak baterky leží bez zátěže jen je občas slunko trochu dobije ale rozdíly mezi články jsou pořád kolem 0,02-0,03V. Až provoz ukáže
- Reputace: 530
Pokud používáš dva moduly,tak nejvyrovnaněji pracují na všechny články najednou s tímto zapojením: https://img19.rajce.idnes.cz/d1903/12/1 ... .jpg?ver=1 Pokud jsou propojené jen na dvou krajních propojích ,tak nejdříve rovnají články mezi sebou na každém modulu zvlášť a až pak mezi tím propojem přelívají ty dva nejbližší články a dál.
Na life jsem zkoušel propojit všechny A a všechny B paraelně,rovnání bylo stejnoměrné,nevím ale jestli jsem neovlivnil vnitřní tok na té střídavé straně.Vlastně jsem tím spojil začátek s koncem A/A a B/B na kterém ta střída teče.
- Reputace: 239
Já zatím zkouším dvě baterie 7s odděleně ať vidím jak se to chová ten balancery sám o sobě
MareC3k
- Reputace: 56
Pani, nestretol sa uz niekto s problem pri spajani "mandy" balancerov?
Mam 2x 8s balancer, jeden je starsi, "dlhy" kde je vsetkych 8 ciernych modulov vedla seba, novy je "kratky", kde su cierne moduly usporiadane 4x2.
Ak su obidva zapojene samostatne na clanky, tak piskaju a balancuju, problem nastane ked ich prepojim A-A, B-B, vtedy balancery stichnu a jeden z nich sa hreje.
Ked meriam striedave napatie na prvom balanceri na svorkach AB je 2,5V a na druhom 7,5V.
Mohlo sa stat ze stara a nova verzia niesu kompatibilne?
- Reputace: 914
Já mám pocit, že jsem někde četl, že nejsou kompatibilní.
- Reputace: 530
Další varianta přelévaček:
Pracovní napětí: 1,8 V - 4,5 V
Vhodné pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátovou baterii.
Fungování principu, přizpůsobení kondenzátoru přenáší nabíjecí zařízení, vyrovnávací deska je připojena k baterii a vyvažování je zahájeno. Originální nový ultra-nízký vnitřní odpor MOS, 2 OZ měď tlustá PCB
Rovnovážný proud 0-5,5A, čím vyváženější je baterie, tím menší je proud, s ručním spínačem spánku, režim klidového proudu je menší než 0,1 mA, přesnost rovnovážného napětí je do 5 mV!
Klidový proud přesahuje 12 mA. Doporučuje se kapacita baterie 60 - 300AH.
U ochrany spánku pod napětím se napětí automaticky ukončí, když je napětí nižší než 3,0 V a spotřeba energie v pohotovostním režimu je menší než 0,1 mA.
LTO znamená, že toto vydání lze použít pouze pro lithium-titanátovou baterii. Displej bez LTO se vztahuje na ternární lithium a fosforečnan lithno-železnatý.
15-17 S je vhodný pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátové baterie
https://de.aliexpress.com/item/40001836 ... fdltfATZyc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
