EP solar 4215RN
jara
EP solar 4215RN
Nový příspěvek od jara »
Mam otazku na ty co uz EPsolar maji, jestli jde zapojit vice techto regulatoru k sobe a pouzivat jen jednu sadu baterii a jeden menic napeti? Dik za odpovedi.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
Petr
Re: EP solar 4215RN
Nový příspěvek od Petr »
Ano, zdejší admin to tak má zapojeno, což je patrné i z jeho měření zde na webu. Teď tam dočasně má Tristar a EPsolar. Z fotek v jeho tématu vidíte, že tam má regulátorů více a jedno pole baterek. Druhé pole baterek tam nevidím. Z toho plyne, že patrně jsou zapojeny vždy dva regulátory a jedno pole baterek. U admina je to nutné, neboť má dva druhy vzájemně nekompatibilních panelů, které nelze připojit na jeden regulátor.
jara
Re: EP solar 4215RN
Nemate jeste nekdo 2 EPsolary napojeny na jedny baterky a jeden menic napeti? Chtel bych vedet, jak to mam udelat?
Je na to nejaky konektor nebo neco jineho?
Petr
Re: EP solar 4215RN
Kód: Vybrat vše
 FV1 IN     FV2 IN
+-o-o-+    +-o-o-+
| EP1 |    | EP2 |
+-o-o-+    +-o-o-+
  | o----------+
  o----------+
  | o------o        o 220V
  o--------o        o AC
+-o-o-+
| BAT |
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: EP solar 4215RN
Nový příspěvek od Lui »
jara píše:
Presne môj problém....hociktorý regulátor to nedokáže,a ten Tvoj tiež nie.... :(
Na to aby si ich vedel zapojit jeden k druhému musí obsahovat další konektor na to určený,a v tomto type to nie je...
Ja čo som našiel regulátory ktoré spolupracujú...... PCM a studer, dajú sa prepojit tuším až 17 kusov a z druhého asi 15 kusov.... :yes:
A z Bert-ovej skúsenosti viem,že aj pekne spolupracujú (PCM 8048) a preto som sa aj ja rozhodol pre tieto regulátory.... :yes:
luge
Reputace: 38
Re: EP solar 4215RN
Nový příspěvek od luge »
LUI píše:
jara píše:
Ja som si myslel že tieto dva regle budú spolu paralelne fungovať. :| Veď pracujú na zaklade napetia na batériách.
No asi počkáme na admina keď sa vráti z lesa aby sa podelil o svojich skúsennostiach s týmito regulátormi.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
luge píše:
áno...fungovat budú,a áno fungujú na základe napetia (tieto konkrétne neviem či na stotinu,alebo len na desatinu volta)
Ale jeden sa môže prepnút do float režimu pri povedzme 28,80V a druhý pri 28,87V...no a potom to funguje spolu tak všelijako....
Ale som zvedavý tiež,ako to má admin v reálu....
jara
Re: EP solar 4215RN
Hmm pokud to ma zapojene paralelne, tak ma napeti stejne v bateriich, ale proud ma 90A a nevim, jak to dava ten menic?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
No neviem síce čo presne máš na mysli s tým meničom....ale meniču je jedno kolko prúdu zoberie... :)
Ja vidím skôr problém vtedy,ked sa jeden z regulátorov prepne do float režimu,a ten druhý môže ešte nabíjat (absorbcia) nadalej....a potom ked zaťažíš baterku,tak ten prvý zostáva vo float režime po istú dobu...a už ťaháš energiu aj z baterky.
Nie že by to nejak moc vadilo baterke,len nejde takto využívat naplno výkon z panelov....a nejde dodržat režimy pre baterku....
Neviem to lepšie popísať... :?
jara
Re: EP solar 4215RN
No ja budu mit rezim pro gelove baterie a to je bez floatu. Tak to by mi nevadilo. A kolik menic maximalne pusti amper do AC?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Aj gelová predsa používa float.... ;) je to niečo ako oddych baterky...
Podla toho,aký výkon má Tvoj menič....
jara
Re: EP solar 4215RN
3500 W a sorry myslel jsem equalize
Naposledy upravil(a) jara dne ned lis 11, 2012 12:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Chcel si napísat 3500W nie kw.... ;)
Tak ak máš 24V systém tak Ti tam tečie prúd pri plnom výkone cca3500W / 24V = 146A a potom závisí aj od toho aký je ten menič kvalitný....môže vydržat 1 alebo aj 2 sekundy rovný násobok tohto prúdu....ale radšej to neskúšaj preťažiť,lebo ak v meniči nezareagujú rýchlo ochrany....kludne ho môžeš aj odpáliť.
jara
Re: EP solar 4215RN
Aha takze vstupni proud az 146A takze teoreticky muzu k sobe propojit az 3 EPsolary 45A na 24 V system. Jaky je proud na vystupu 220V a kolik amper?
luge
Reputace: 38
Re: EP solar 4215RN
jara píše:
LUI ti teraz písal ako sa ráta prúd :)
Michal110
Regulátor Epsolar 1210 MPPT 10A 12V/24V
Nový příspěvek od Michal110 »
Mám otázku , mám 100W FV panel, 100Ah akumulátor, potřebuju svítit 14hodin při odběru 12V, 0,6A, bude EP solár 1210 stačit, do tet jsem používal od Phocosu CX-10. Dík Michal
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: Regulátor Epsolar 1210 MPPT 10A 12V/24V
Regulátor Ti bude stačiť...;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: EP solar 4215RN
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
stačiť bude ale otázne či bude stačiť neskôr ak budete rozširovať systém :) treba myslieť viacej aj na budúcnosť :)
3,2kWp REC320NP - juh
Michal110
Děkuji, a nevíte proč cx-10 odpojí výstup když má 50% energiji v akumulátoru? a napětí je 12,5V? dík
vata
Reputace: 93
Re: EP solar 4215RN
Nový příspěvek od vata »
Protože Phocos. Projděte si tohle fórum.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
