EP solar 4215RN
Diskuze o regulátorech EP Solar
jara
EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
Mam otazku na ty co uz EPsolar maji, jestli jde zapojit vice techto regulatoru k sobe a pouzivat jen jednu sadu baterii a jeden menic napeti? Dik za odpovedi.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
Petr
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Petr »
Ano, zdejší admin to tak má zapojeno, což je patrné i z jeho měření zde na webu. Teď tam dočasně má Tristar a EPsolar. Z fotek v jeho tématu vidíte, že tam má regulátorů více a jedno pole baterek. Druhé pole baterek tam nevidím. Z toho plyne, že patrně jsou zapojeny vždy dva regulátory a jedno pole baterek. U admina je to nutné, neboť má dva druhy vzájemně nekompatibilních panelů, které nelze připojit na jeden regulátor.
jara
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
Nemate jeste nekdo 2 EPsolary napojeny na jedny baterky a jeden menic napeti? Chtel bych vedet, jak to mam udelat?
Je na to nejaky konektor nebo neco jineho?
Petr
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Petr »
Kód: Vybrat vše
 FV1 IN     FV2 IN
+-o-o-+    +-o-o-+
| EP1 |    | EP2 |
+-o-o-+    +-o-o-+
  | o----------+
  o----------+
  | o------o        o 220V
  o--------o        o AC
+-o-o-+
| BAT |
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Lui »
jara píše:Nemate jeste nekdo 2 EPsolary napojeny na jedny baterky a jeden menic napeti? Chtel bych vedet, jak to mam udelat?
Presne môj problém....hociktorý regulátor to nedokáže,a ten Tvoj tiež nie.... :(
Na to aby si ich vedel zapojit jeden k druhému musí obsahovat další konektor na to určený,a v tomto type to nie je...
Ja čo som našiel regulátory ktoré spolupracujú...... PCM a studer, dajú sa prepojit tuším až 17 kusov a z druhého asi 15 kusov.... :yes:
A z Bert-ovej skúsenosti viem,že aj pekne spolupracujú (PCM 8048) a preto som sa aj ja rozhodol pre tieto regulátory.... :yes:
luge
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od luge »
LUI píše:
Ja som si myslel že tieto dva regle budú spolu paralelne fungovať. :| Veď pracujú na zaklade napetia na batériách.
No asi počkáme na admina keď sa vráti z lesa aby sa podelil o svojich skúsennostiach s týmito regulátormi.
Lui
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Lui »
luge píše: Ja som si myslel že tieto dva regle budú spolu paralelne fungovať. :| Veď pracujú na zaklade napetia na batériách.
áno...fungovat budú,a áno fungujú na základe napetia (tieto konkrétne neviem či na stotinu,alebo len na desatinu volta)
Ale jeden sa môže prepnút do float režimu pri povedzme 28,80V a druhý pri 28,87V...no a potom to funguje spolu tak všelijako....
Ale som zvedavý tiež,ako to má admin v reálu....
jara
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
Hmm pokud to ma zapojene paralelne, tak ma napeti stejne v bateriich, ale proud ma 90A a nevim, jak to dava ten menic?
Lui
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Lui »
No neviem síce čo presne máš na mysli s tým meničom....ale meniču je jedno kolko prúdu zoberie... :)
Ja vidím skôr problém vtedy,ked sa jeden z regulátorov prepne do float režimu,a ten druhý môže ešte nabíjat (absorbcia) nadalej....a potom ked zaťažíš baterku,tak ten prvý zostáva vo float režime po istú dobu...a už ťaháš energiu aj z baterky.
Nie že by to nejak moc vadilo baterke,len nejde takto využívat naplno výkon z panelov....a nejde dodržat režimy pre baterku....
Neviem to lepšie popísať... :?
jara
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
No ja budu mit rezim pro gelove baterie a to je bez floatu. Tak to by mi nevadilo. A kolik menic maximalne pusti amper do AC?
Lui
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Lui »
Aj gelová predsa používa float.... ;) je to niečo ako oddych baterky...
Podla toho,aký výkon má Tvoj menič....
jara
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
3500 W a sorry myslel jsem equalize
Naposledy upravil(a) jara dne ned lis 11, 2012 12:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Lokalita: Senec
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od Lui »
Chcel si napísat 3500W nie kw.... ;)
Tak ak máš 24V systém tak Ti tam tečie prúd pri plnom výkone cca3500W / 24V = 146A a potom závisí aj od toho aký je ten menič kvalitný....môže vydržat 1 alebo aj 2 sekundy rovný násobok tohto prúdu....ale radšej to neskúšaj preťažiť,lebo ak v meniči nezareagujú rýchlo ochrany....kludne ho môžeš aj odpáliť.
jara
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od jara »
Aha takze vstupni proud az 146A takze teoreticky muzu k sobe propojit az 3 EPsolary 45A na 24 V system. Jaky je proud na vystupu 220V a kolik amper?
luge
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od luge »
jara píše:Aha takze vstupni proud az 146A takze teoreticky muzu k sobe propojit az 3 EPsolary 45A na 24 V system. Jaky je proud na vystupu 220V a kolik amper?
LUI ti teraz písal ako sa ráta prúd :)
Michal110
Regulátor Epsolar 1210 MPPT 10A 12V/24V
Příspěvek od Michal110 »
Mám otázku , mám 100W FV panel, 100Ah akumulátor, potřebuju svítit 14hodin při odběru 12V, 0,6A, bude EP solár 1210 stačit, do tet jsem používal od Phocosu CX-10. Dík Michal
Lui
Lokalita: Senec
Re: Regulátor Epsolar 1210 MPPT 10A 12V/24V
Příspěvek od Lui »
Regulátor Ti bude stačiť...;)
007ToMMaS
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od 007ToMMaS »
stačiť bude ale otázne či bude stačiť neskôr ak budete rozširovať systém :) treba myslieť viacej aj na budúcnosť :)
3,2kWp REC320NP - juh
Michal110
Děkuji, a nevíte proč cx-10 odpojí výstup když má 50% energiji v akumulátoru? a napětí je 12,5V? dík
vata
Re: EP solar 4215RN
Příspěvek od vata »
Protože Phocos. Projděte si tohle fórum.
