Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
xmasin
Reputace: 102
Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
Nový příspěvek od xmasin »
Jenže pro 600W v panelech už bude lepší 24V systém. Při 12V systému by byl maximální proud 50A a to už je dost. Navíc při 12V systému a spotřebě 1 kWh/den by baterie Rolls dostávala docela zabrat, vychází mně to, že by byla vybíjena až na 80% DoD a v tomhle režimu vydrží tak rok a půl. Ještě jedna věc, která zvýhodňuje Li baterie. Pokud zůstane olovo nenabité, tak rychle sulfatuje, Li bateriím ponechání v polovybitém stavu tolik nevadí. Pokud olovo, tak se podívej na baterie olovo-uhlík, ty mají trochu lepší vlastnosti (výrobce Narada, Victron nebo JPC). Pro 24V systém bych z olova vzal asi tohle http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -12v-100ah
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Už jsem se na ty olovo-uhlíkové díval.
No není to špatná volba. 12V/100Ah a při 80% vybití 1500 cyklů. Na olovo při takovém vybíjení slušné - pokud je to pravda. A to za lidovou cenu 5490Kč. Řekl bych, že Rollsku odsouvá na druhé místo. :D
xmasin
Reputace: 102
Takže 24V systém s olovo-uhlík bateriemi? Panely budou samostatné nebo dle potřeby "ukradené" Sitonu?
chatař
Reputace: 74
Tu krádež Sitonu jsem postupně zavrhl. Uznávám, že je to fakt pytlovina. :D Furt to přepínat a bojleru odebírat výkon, který pak stejně pořádně nevyužiju. V iftechu mají ve výprodeji jakéhosi číňana za dobrou cenu, zázrak to jistě nebude, ale snad to bude fungovat. https://shop.iftech.cz/polykrystalicke- ... y-ram.html
Já nevím, do toho 24V systému se mi moc nechce. Už proto, že bych nemohl napájet přímo 12V spotřebiče. Já si myslím, že pro malé spotřebiče je 12V systém výhodnější, nebo aspoň dostačující.
xmasin
Reputace: 102
Při 24V systému budou menší proudy a půjde použít i levnější regulátor. 12V pro DC spotřebiče bych udělal pomocí DC/DC konvertoru. https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... eizolovane
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
FRSO píše:
Nepřekročí ani tak, protože nabíjecí proud bude max 15A při napětí aku cca 14,4V, tj cca 216W, na vstupu MPPT bude ten maximální výkon panelů při cca 60V, takže poteče proud do MPPT jen cca 4A, takže se nic nestane a proud bude do 15A. Prostě jen zbytek výkonu zůstane na střeše. To samé uvedu příklad když by jsi zapojil na zdroj 12V/10A žárovku 12V/1A tak ti taky snad neshoří, není důvod vyšší výkon toho zdroje aby shořela.
Máš zajisté pravdu v tom, že střední hodnota vstupního proudu 15 A nepřekročí ale nabíječ je přeci jen trochu komplikovanější než žárovka. Většina nabíječů funguje na principu pulsně šířkové modulace a hodnota proudu se v rámci periody PWM mění. Musí být zajištěno, že i při minimální střídě nepřekročí okamžitá (nikoliv střední) hodnota proudu vstupního obvodu maximální přípustnou hodnotu proudu spínacího prvku v nabíječi. Aby to bylo zajištěno, uvádí výrobce v parametrech nabíječe kromě jiného i maximální hodnotu zkratového proudu připojeného fotovoltaického pole, která je pro výše uvedený typ 15 A. Při malém sklonu 280 W panelů orientovaných na východ a západ by se mohlo v poledne stát, že hodnota zkratového proudu fotovoltaického pole bude vyšší než 15 A.
chatař
Reputace: 74
xmasin píše:
Já vím, menší proudy znamenají menší ztráty, jenže to se dá eliminovat délkou vodičů. Při 12V systému bych se snažil, aby celá sestava, regulátor, baterie, měnič byly víceméně pohromadě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
