Sháním nabíječku pro Nokia 6020
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
mypower.cz
Reputace: 522
Ahoj, už léta mám starou Nokii 6020 a nehodlám ji měnit za placku co se telefonování týče. Placku sice mám, ale používám ho jako tablet bez sim. Nedaří se mi k té Nokii sehnat odpovídající nabíječku a tu co mám, tak už dosluhuje. Má z poloviny ukroucený káblík hned za vývodem z adaptéru a obávám se že se do toho jen tak bez zničení asi nedostanu, abych káblik ustřihl a napojil znovu. Neválí se prosím někomu někde v šuplíku nějaká nevyužitá? Výstup by to mělo mít 5.7V DC, 800mA. Sám adaptéry skladuji, hodí se někdy jako zdroj napětí na různé pokusy, ale tyhle prametry zrovna ve své sbírce adaptérů nemám. Tak kdyby náhodou, budu vděčen.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Sháním nabíječku pro Nokia 6020
Nový příspěvek od jahodovák »
První sáhnutí do šuplíku a narazil jsem na nabíječku nokia 5,3v a 500 ma slabší kulatý konektor a je dokonce rozdělávací,myslím,že by mohla fungovat,měl jsem několik nokií a fungovalo to na všechny...pokud je zájem,rád se jí zbavím,ještě prohrabu ostatní ...
mypower.cz
Reputace: 522
Mohlo by se to zkusit... Poslu SZ.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Používam po teste kapacity 18650 ( 6 kusov naraz ) nabíjačku z 3310, ešte je teplá.
Ak by tiež vyhovovala, nejako ju doručím...
mypower.cz
Reputace: 522
3.7V bude pro tuhle nokii málo. Mám nabíječku od čelovky (svítilna) - jsou v ní lionky a ta má 4.2V a čistě náhodou s nokií kompatibilní konektor. A ta má nokie hlásí že tento 4.2V adaptér se jí nelíbí a že nabíjet nebude. Kdesi jsem kdysi měl i redukci USB > konektor kompatibilní s nokií. Asi pasivní s ohledem na mikro rozměry ale nezkoušel jsem a už teď nevím kde je. Asi bude potřeba něco nad 5V, nebo aspoň 5V. Zkusím jahodovákovu, a kdyžtak ještě inzerát pak zaktualizuji.
Každopádné oběma díky. MyPower.CZ výborná věc. Napíšeš inzerát a do pár minut máš sehnáno co si nesehnal za celý rok. Ten kdo tenhle server udělal je borec a ti co tento server navštěvují jsou ještě větší borci :D Paráda.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
A nestačil by adaptér rozšroubovat kabel zkrátit o to místo které je špatné a používat dál jestli je zbytek ok?
mypower.cz
Reputace: 522
diablo007 píše:
Stačil. No samozřejmě bylo by to ideal ale problémem jsou šroubky do hvězdy (typ g). Nemám. Odbastlit to něčím jiným nejde, to bych tu hlavu šroubu sjel totálně. Řekl bych že sada takových šroubováků bude asi dražší než poštovné. No možná to vyjde na stejno :D
diablo007
Reputace: 239
Hlavičky odvrtat a pak kleštěmi vysroubujes zbytky závitu a při kompletaci dáš šrouby jiné nebo lepidlo. Každopádně když při pokusu to odvrtat selzes nic se neděje za pokus nic nedáš
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Většinou se mi to podaří vyšroubovat vhodným plochým šroubovákem, pak dám křížové šrouby, v něčem mají jen jeden ten trojúhelníkový šroubek. Nebo to odvrtávej levými otáčkami, třeba to povolí taky. :yes:
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Admine, jeden takový šroubováček ti věnuji.
vlkazajac
Reputace: 528
Z privátneho šrotoviska som vybral Nokiu 6020 ( nemožné robíme ihneď, zázraky do troch dní )) ) aj s batériou a SIM kartou, tie sú samozrejme po smrti. Batéria má mať kapacitu 890 mAh, to musí tá nabíjačka vyššie pretlačiť ako malinu. Napätie naprázdno som zmeral 9,33 V, takže o tých 355 mA sa nebojím, že by nedala do štandardných 3,7 V.
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
mypower.cz píše:
Nebude! Mám 6021 (stejná jenom nemá foťák) a používám přesně tuhle nabíječku https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=16625&t=1
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Mel bych tuhle.5V a 350 mA.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Rozlousknout ,dat novy kablik,slepit. Nebo novou ci pouzitou - na nokie je nabijecek dost.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja by som mal mať dade,jak baterku,tak nabijačku. Len či to najdem v harampadi,čo mam de kade rozmiestneny.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ty hvezdy jdou normalnim.plochym aroubovakem spravneho rozmeru. :-)
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
mypower.cz píše:
Mám tu v šupliku lehkou nokii s tenkým konektorem, na štítku má 5V/890mA, naprázdno dává 6.03V. Také má ty nesmyslný trojhranné šroubky, mohu je vyměnit za normální.
