Vypinanie telky
Uživatelé diskutují o problému, kdy se televize vypíná nebo bliká při zapnutí jiných spotřebičů, například lednice, v bytě s hliníkovým rozvodem. Často je příčinou rušení způsobené zemnícími smyčkami nebo nekvalitními HDMI kabely. Doporučuje se vyzkoušet výměnu kabelů, přímé zapojení televize do zásuvky a kontrola nastavení vypínání zařízení přes HDMI. Diskuze také zmiňuje možné problémy s předpěťovou ochranou a rozdíly mezi SD a HD signálem u satelitního příjmu.
helou
Reputace: -1
Vypinanie telky
Nový příspěvek od helou »
Dobry den,
som si vedomy toho, ze to sem velmi nepatri no citam toto forum uz pravidelne niekolko mesiacov a som o tom presvedceny, ze by mi mohol niekto poradit, kedze moja znalost o elektrine je odst chaba.
Mam telku LG 50PK350 v bytovke s hlinikovym rozvodom. Telka je pripojena do predlzovacky z lidla, ktora ma predpetovu ochranu. Na predlzovacke mam este napojeny modem, router, satelit a take nocne svetlo s led ziarovkou. Problem spociva v tom, ze ked v kuchyni zapne chladnicka tak mi telka na 1-2 sekundy vypne a zapne. Tento problem neni od zaciatku co to mam takto zapojene, dokonca mi to robi aj ked do zasuvky zapnem tu lampu. Kedze mi konci zaruka dost ma to zaujima v com moze byt problem, ak to vobec suvisi s telkou. Skusal som telku napojit priamo do zasuvky furt to iste.
Diky moc za odpovede a napady ako to pripadne odstranit.
toxic_cz
Reputace: 6
Re: Vypinanie telky
Nový příspěvek od toxic_cz »
Velmi často se stává, že některé spoje v rozvaděčích, krabicích, vypínačích nebo zásuvkách nejsou řádně dotažené. Zejména starší rozvody s hliníkovými vodiči vyžadují pravidelnou kontrolu všech šroubových spojů. Velký přechodový odpor takového nedokonalého spoje může způsobit krátkodobý pokles napětí nebo úplný výpadek napájení. Ochrana zdroje v televizoru pak zareaguje vypnutím přijímače.
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
No vsimol som si, ze v kupelni kde mam novu elektriku natiahnutu a v podhlade zabudovane 3x led SMD5050, ze v kuse svietia aj v noci straaasne slabo samozrejme vo vypnutom stave aj po 4 hod, co napr. v chodbe kde mam tiez tie iste nesvietia. Vypinac niekedy pri vypnuti zacne vydavat zvuky iskrenia. Moze to byt povodcom problemov?
toxic_cz
Reputace: 6
Re: Vypinanie telky
To nevím. Doporučil bych co nejrychlejší pozvání elektrikáře, který vám rozvody proměří a zkontroluje. Jednejte dřív než se "něco" stane.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ledky svietia pravdepodobne preto lebo sú tam blúdivé prúdy alebo naindukované napätie. S otcom sme toto riešili tiež nedávno na novostavbe po zapojení LED svitidiel na schodoch stále svietili aj po vypnutí samozjrejme nie takou intenzitou.
3,2kWp REC320NP - juh
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
Ano svietia veeeelmo slabo, co sa da s tym robit?
Inac to podpatie by mohol poriesit nejaky zalozny zdroj, aby sa nevypinala telka.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Vypinanie telky
Nový příspěvek od MareC3k »
Kazdopadne by som na tvojom mieste riesil pricinu poklesu napatia, nie az dosledok zaloznym zdrojom. Ak mas niekde zly spoj v krabicke, zasuvke alebo rozvadzaci, tak sa ti moze kludne stat, ze v lepsom pripade ostanes bez elektriky v najnevhodnejsom case, v horsom pripade mozes vyhoriet, tak velky pozor na to. Hlinik je makky a casom fakt treba dotahovat skrutky, hlavne na okruhoch s vyssim zatazenim.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
z tým že svietia nespravíš nič je to indukované napätie a to proste slabučko svieti.
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
skrutky dotiahnute na zasuvkach, ale vysledok ten isty.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
tak napadá ma jedine to že je veľký odber z jednej fázy. a tým pádom keď zopne chladnička je ten nárazový prúd tak veľký že proste vypne TV. Skúšali ste pripojiť TV do inej zásuvky? Ale nie do tej istej vetvy ako je zapojená chladnička.
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
Ked zopne chaldnicku vtedy to nerobi, ale ked vypne. Dal sm aj do inej zasuvky a to iste.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
Predpokladám že pri odpojenej chladničke to nerobí. Keby hej tak to by bola sila :D Pri vypnutí chladničky tak to fakt nechápem pri nábehu chladničky v tedy by som to chápal.
vata
Reputace: 93
Re: Vypinanie telky
Nový příspěvek od vata »
Třeba to nějak souvisí se zpětnými proudy indukčních zátěží. Tohle téma je pro mě sice magie, ale vím, že to existuje a že se dá proti tomu něco dělat (tlumivky nebo tak něco) :) Já bych zkusila odpojit tu přepěťovou ochranu, která možná zabírá při napěťové špičce po vypnutí lednice.
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
Skusal som vsetko vymenit predlzovacku, vylucit predpetovu ochranu, dat chladnicku do inej zastrcky, tak isto telku a nakoniec som zistil, ze ked mam satelit prepnuty na SD kanal, tak sa telka navypne, ked dam na HD vypne, ked dam telku na dvb/t iba rozkockuje obraz na chvilocku.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
Nakoniec bola chyba v obsluhe a nie v zariadení :) To sa stáva každému :)
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
Ak mam prepnuty program na satelite na HD na telke obraz vypne, ak SD nie, tazko povedat ci je to v telke alebo satelite. Tak ci onak problem zatial pretrvava.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vypinanie telky
v nastaveniach v TV býva taká fukncia že vypínanie zariadení pripojených cez HDMI prípadne čosi také. možno by to má nejakú súvislosť spolu...
helou
Reputace: -1
Re: Vypinanie telky
Ahoj po dlhsom case. Prisiel som na povod problemov, bolo to v HDMi kabli po vymene kabla ide vsetko ok.
P.S.> dotycny hdmi kabel mi dodrbal domace kino, tak ze odisiel hdmi vystup a na zaklade tohto som prisiel nato ze to blikanie bolo tym hdmi. Ked som ho dal na hocijake zariadenie furt pri vypinani chladnicky blikol obraz na TV. :(
Dik este raz vsetkm za napady.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Vypinanie telky
Nasel jsem tohle tema az ted po 6ti letech a to same s lednici pri lupnuti termostatu mi dela muj BENQ TK800 na byte. Zajimave je, ze po cca 45minutach az hodine provozu tohle vypinani prestane lednice nelednice a projektor pak jede stabilne. Zkusim tedy asi taky poexperimentovat s HDMI kabelem. Nicmene zkusenost je stejna s HDMI kabelem 1m dlouhym od settopboxu k projektoru a take s 5m kabelem od notebooku k projektoru. Ptal jsem se i na BENQ podpore pres jejich www ale z tohohle korporatu mi prisly zpet na mail jen me otazky bez jakekoliv odpovedi. Ptal jsem se i na upgrade firmwaru, pac si to jista nastaveni nepamatuje atd. Asi tedy BENQ bude nejaka garazova firma, jejiz nedostatecne proskoleni zamestnanci neumi pouzivat helpdesk, a ja myslel ze BENQ je nadnarodni korporat. Mylil jsem se. Holt neni korporat jako korporat a neni HDMI kabel jako HDMI kabel. Diky ale za tip.
Reputace: 1044
Re: Vypinanie telky
"katování kostů" (cutting cost) je jedna z možnejch příčin blížícího se konce této civilizace...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE
