8,8kWp 3faz na trackeru
- Reputace: 239
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Rottenkiwi to dnes testoval tak nějaké info z reálu už má ve vlákně
- Reputace: 1010
to Vitek: tohle nějak nekoresponduje s mým víceletým měřením, nikdy mi netekl měřitelný proud do žádnýho stringu. Celkem logicky, 3ks 60čl. panelů je celekm 180čl. *0.6V =108V při 20°C , a MPP napětí je cca 90V, v zimě víc, ale to se zvedá i prahový napětí. Samozřejmě bez připojenýho regulátoru by se asi nějaký malý proudy zpět do zastíněnýho stringu daly naměřit, ale na co to má vliv?
- Reputace: 309
Ahoj to mereni nema vliv na nic samozrejme. Jen byla na zacatku otazka co se stane a kolik potece proud do zastineneho stringu. Bez mppt. To mereni je spravne. Rozebiral sem to ve vlakne. Po zatizeni mppt napr na 90V se presne stane ze proud zacne tect i ze zastineneho stringu a to difuzni svetlo prave zpusobi. Vysledek byl zmeren a zaznamenan na true rms DC ampernetr.... Takze asi tolik.kodl69 píše:to Vitek: tohle nějak nekoresponduje s mým víceletým měřením, nikdy mi netekl měřitelný proud do žádnýho stringu. Celkem logicky, 3ks 60čl. panelů je celekm 180čl. *0.6V =108V při 20°C , a MPP napětí je cca 90V, v zimě víc, ale to se zvedá i prahový napětí. Samozřejmě bez připojenýho regulátoru by se asi nějaký malý proudy zpět do zastíněnýho stringu daly naměřit, ale na co to má vliv?
- Reputace: 309
OKdiablo007 píše:Rottenkiwi to dnes testoval tak nějaké info z reálu už má ve vlákně
- Reputace: 122
no koukal jsem , u mě to ale není led ale takovahle namraza.
z panelu leze tak 1kW, po očištěni pak šly 3kW.
to je problem te mlhy, namrza to.
panely na noc mam sklopené skoro svisle tak 75-80st.
už třetí den je tu Silná mlha a v noci - 10.st C
tohle je tady fakt nezvykle počasí. ja osobně jsem jej tady ještě v prosinci/ lednu nezažil..
dneska jsem to nastříkal postřikem proti namraze, tak uvidím zítra
- Reputace: 11
Zdar.
Jen takový nápad. pokud by se pustilo napětí do panelů, tak by se mohly zahřát průchodem proudu a nemuselo by se lozit na střechu a stříkat nemrzkou...
- Reputace: 287
Hej, len do 8000 Wp treba min. 8000 W po dobu aspoň 40 min a napatie cca. Voc + 4 V
+ ešte nastaviť na prúdovom zdroji skratový prúd najslabšieho panelu v sérii.
- Reputace: 122
ja to mam kousek nad zemí. tak to stačí omest nebo postříkat vodou a je to dole. ale je to otrava, doufam že to byla nějaká anomalie..
to stím pouštěním proudu ja dělat určitě nebudu.. to mi za to nestojí..
dnes to už nenamrzlo, ale bylo tepleji, jenom - 3 vnoci.
jak říkam to počasí fakt nechápu, to jsem nikdy nezažil aby byla při -10 mlha..
- Reputace: 122
Ahoj, mate někdo typ na osvědčený
bespečnostní obvod BMS 14S lion s bluetothem ?
používam tenhle
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dsHMdz0
ale chtěl bych udělat dvě male baterky, tam by mi stačil tak na 50A. tyhle jsou zbytečné..
Hledám něco levnější a mení s bluetothem...
dikes
používam tenhle
dikes
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vše se motá 50$ a více. Už jsem to řešil s Diablemkvako1 píše:Ahoj, mate někdo typ na osvědčený
používam tenhle
dikes
Možná tu někdo něco hodí do placu, ale nevím.
- Reputace: 28
Aj ja čakám
do 30A by stacilo
- Reputace: 122
https://www.aliexpress.com/item/3281322 ... 16c4iXssm6
tohle je stejna značka jak ty moje vědší. ale nejlevnější to není..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cau, tak se pochlub svoji vyrobou z trackeru, at nam ukazes co to muze prinest lupnout to na pohybovadlo
Predem diky.
Predem diky.
- Reputace: 122
ahoj, u mě je to dost specifické, a nedokažu ti uplně odpovědět.NOPARasito píše:Cau, tak se pochlub svoji vyrobou z trackeru, at nam ukazes co to muze prinest lupnout to na pohybovadlo.
Predem diky.
Nemám to sčím porovnat.
Co jsem skoušel udělat nějaké měření a vypočty tak mi to vycházi na cca 20% +
Ja měl ale konstrukci v ceně co bych dal za pevnou konstrukci. Práci samozřejmě nepočítam.. je to pro mě koníček..
Takže mam vlastně těch 20% jakoby zdarma. taky mam jednoosý tracker. u dvojoseho by to asi vyšlo na 25-30% +
dvouosý bych ctěl jeden postavit teť v letě. tam se pak bude dát, třeba na den jej odstavit a změřit kolik da jakoby pevna konstrukce a druhý den jako na trackeru..
k te zasuvce co jsi se ptal Youdu-
ja koupil jednu minulý tyden
https://www.alza.cz/sonoff-s26e-d5711523.htm
funguje to perfektně a da se to ovladat z mobilu odkudkoliv.
A jelikož to je sonof tak by to možná šlo ovladat i přes icc. To má podporu pro sonof. nebo koupit jenom rele..
každopadně do toho zatím koukam každý den , asi jako tady všichni a zapnout to přes telefon je otazka par vteřin..
Včera jsem to zrovna pouštěl, asi na 2 hodiny. měl jsem nabyto tak jsem to pustil do topidla. starý konvektor na 2 kW co mi ležel v dilně a už jsem jej nepoužíval.
mam to jenom na skoušku, pokuť se to osvěčí tak dokoupim ktomu nějaký pěkný deskový zařič.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cau, tak se sonoffem jsi zacal jako ja. Jde to nastavit vcelku dobre, jak casovace tak teplotni cidla. Jenze.......kvako1 píše:ahoj, u mě je to dost specifické, a nedokažu ti uplně odpovědět.NOPARasito píše:Cau, tak se pochlub svoji vyrobou z trackeru, at nam ukazes co to muze prinest lupnout to na pohybovadlo.
Predem diky.
Vytezovani v radu 5kW a oblacnost a moje prace me "donutili" k prechodu na "Vitkovo" reseni.
A to je GreenBonO.
Uz se tesim, ze budu jen obcas koukat, jak to svisti a neresit oblacnost a nepozornost zeny a deti pri pouzivani spotrebicu.
Pokud te to prestane bavit, tak je to dobre reseni
Ps.: Neslo mi o to porovnavat vyrobu s pevnym a tvym trackerem, stacilo by treba prihodit Pvoutput nebo jen naoko nahodit vyrobu prosinec/leden/unor
Diky predem.
- Reputace: 122
vyroba jako takova, je
Prosinec 110kWH tak hnusný prosinec jako byl tehle jsem ještě u nas nezažil.
Leden 215kWh tady už to bylo lepší
Unor zatim 230kWh
Ale jak pišu není to sčím provnat.
třeba ty jseš u Brna, Vítek u Prahy a já kousek od Třince. To počasí je uplně jine.
skusím se zeptat Tchána jestli by nešli vydolovat data z jeho elektrarny. on ma pevnou konstrukci asi 10km odemě. taky 3faz a 9,5kWp
u mě je ještě jeden problem že ráno tam mam stín od lesa. takže mi tam začne svítit o cca 1,5 hodiny později než jinde.
Možná se to ale časem zlepší
kurovec na tom už pracuje
až bude ten druhý tracker tak mužu pak dat nějaké relevantní data.
Grenbono u mě asi nepřipadá do uvahy. ja mam FVE mimo barak a další kabely už tam nedostanu.
Mužu to řidít jedině nějak přes datovou linku. nebo wifi. další kabely už tam zakopavat nemužu...
možná ych do trubky ještě nějak natahl další datový kabel, ale to je tak všechno..
ja to chci řešit spíš tou baterkou.
momentalně jem už na 70kWh baterii. cil je do 2-3let 100kWh baterie.
Unor zatim 230kWh
- NOPARasito
- Reputace: 192
U bona ridit nic nebudes. Potřebuješ jen silove vodice na cca 3kW.(2,5mm2) To pojede samo, jen naprasaka navolis jisticema nebo sonoff rele ktery spotrebice to budou papat. Ale upozornuju jen "odporove spotřebiče" bez elektroniky.kvako1 píše:vyroba jako takova, je
Unor zatim 230kWh
Možná se to ale časem zlepšíkurovec na tom už pracuje
Dik za info vyroby.
S tou baterkou jsi kanec
- Reputace: 122
ja tam pravě už žadny silový kabel nedostanu..
- Reputace: 239
Čoveče chce to aktualizaci popisku máš tam 860Ah to jsi poskočil skoro na dvojnásobek co?
- Reputace: 259
No tak si po UTP pošli řídicí signály a spínací prvky měj až v místě spotřeby...kvako1 píše:ja tam pravě už žadny silový kabel nedostanu..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], kkristian a 1 host
