8,8kWp 3faz na trackeru
diablo007
Reputace: 239
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od diablo007 »
Rottenkiwi to dnes testoval tak nějaké info z reálu už má ve vlákně
Reputace: 1010
to Vitek: tohle nějak nekoresponduje s mým víceletým měřením, nikdy mi netekl měřitelný proud do žádnýho stringu. Celkem logicky, 3ks 60čl. panelů je celekm 180čl. *0.6V =108V při 20°C , a MPP napětí je cca 90V, v zimě víc, ale to se zvedá i prahový napětí. Samozřejmě bez připojenýho regulátoru by se asi nějaký malý proudy zpět do zastíněnýho stringu daly naměřit, ale na co to má vliv?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Ahoj to mereni nema vliv na nic samozrejme. Jen byla na zacatku otazka co se stane a kolik potece proud do zastineneho stringu. Bez mppt. To mereni je spravne. Rozebiral sem to ve vlakne. Po zatizeni mppt napr na 90V se presne stane ze proud zacne tect i ze zastineneho stringu a to difuzni svetlo prave zpusobi. Vysledek byl zmeren a zaznamenan na true rms DC ampernetr.... Takze asi tolik.
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
OK
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
no koukal jsem , u mě to ale není led ale takovahle namraza.
z panelu leze tak 1kW, po očištěni pak šly 3kW.
to je problem te mlhy, namrza to.
panely na noc mam sklopené skoro svisle tak 75-80st.
už třetí den je tu Silná mlha a v noci - 10.st C
tohle je tady fakt nezvykle počasí. ja osobně jsem jej tady ještě v prosinci/ lednu nezažil..
dneska jsem to nastříkal postřikem proti namraze, tak uvidím zítra
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Zdar.
Jen takový nápad. pokud by se pustilo napětí do panelů, tak by se mohly zahřát průchodem proudu a nemuselo by se lozit na střechu a stříkat nemrzkou...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hej, len do 8000 Wp treba min. 8000 W po dobu aspoň 40 min a napatie cca. Voc + 4 V
+ ešte nastaviť na prúdovom zdroji skratový prúd najslabšieho panelu v sérii.
kvako1
Reputace: 122
ja to mam kousek nad zemí. tak to stačí omest nebo postříkat vodou a je to dole. ale je to otrava, doufam že to byla nějaká anomalie..
to stím pouštěním proudu ja dělat určitě nebudu.. to mi za to nestojí..
dnes to už nenamrzlo, ale bylo tepleji, jenom - 3 vnoci.
jak říkam to počasí fakt nechápu, to jsem nikdy nezažil aby byla při -10 mlha..
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, mate někdo typ na osvědčený
bespečnostní obvod BMS 14S lion s bluetothem ?
používam tenhle
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dsHMdz0
ale chtěl bych udělat dvě male baterky, tam by mi stačil tak na 50A. tyhle jsou zbytečné..
Hledám něco levnější a mení s bluetothem...
dikes
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
používam tenhle
dikes
Vše se motá 50$ a více. Už jsem to řešil s Diablem :yes: .
Možná tu někdo něco hodí do placu, ale nevím.
matobabetak
Reputace: 28
Aj ja čakám :) do 30A by stacilo
kvako1
Reputace: 122
https://www.aliexpress.com/item/3281322 ... 16c4iXssm6
tohle je stejna značka jak ty moje vědší. ale nejlevnější to není..
NOPARasito
Reputace: 192
Cau, tak se pochlub svoji vyrobou z trackeru, at nam ukazes co to muze prinest lupnout to na pohybovadlo ;-).
Predem diky.
kvako1
Reputace: 122
NOPARasito píše:
Predem diky.
ahoj, u mě je to dost specifické, a nedokažu ti uplně odpovědět.
Nemám to sčím porovnat.
Co jsem skoušel udělat nějaké měření a vypočty tak mi to vycházi na cca 20% +
Ja měl ale konstrukci v ceně co bych dal za pevnou konstrukci. Práci samozřejmě nepočítam.. je to pro mě koníček..
Takže mam vlastně těch 20% jakoby zdarma. taky mam jednoosý tracker. u dvojoseho by to asi vyšlo na 25-30% +
dvouosý bych ctěl jeden postavit teť v letě. tam se pak bude dát, třeba na den jej odstavit a změřit kolik da jakoby pevna konstrukce a druhý den jako na trackeru..
k te zasuvce co jsi se ptal Youdu-
ja koupil jednu minulý tyden
https://www.alza.cz/sonoff-s26e-d5711523.htm
funguje to perfektně a da se to ovladat z mobilu odkudkoliv.
A jelikož to je sonof tak by to možná šlo ovladat i přes icc. To má podporu pro sonof. nebo koupit jenom rele..
každopadně do toho zatím koukam každý den , asi jako tady všichni a zapnout to přes telefon je otazka par vteřin..
Včera jsem to zrovna pouštěl, asi na 2 hodiny. měl jsem nabyto tak jsem to pustil do topidla. starý konvektor na 2 kW co mi ležel v dilně a už jsem jej nepoužíval.
mam to jenom na skoušku, pokuť se to osvěčí tak dokoupim ktomu nějaký pěkný deskový zařič.
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
NOPARasito píše:
Predem diky.
Cau, tak se sonoffem jsi zacal jako ja.
Jde to nastavit vcelku dobre, jak casovace tak teplotni cidla. Jenze.......
Vytezovani v radu 5kW a oblacnost a moje prace me "donutili" k prechodu na "Vitkovo" reseni.
A to je GreenBonO.
Uz se tesim, ze budu jen obcas koukat, jak to svisti a neresit oblacnost a nepozornost zeny a deti pri pouzivani spotrebicu.
Pokud te to prestane bavit, tak je to dobre reseni ;-).
Ps.: Neslo mi o to porovnavat vyrobu s pevnym a tvym trackerem, stacilo by treba prihodit Pvoutput nebo jen naoko nahodit vyrobu prosinec/leden/unor ;-), my uz by jsme si prinos srovnali. Kazdopadne verim ze Tracker vyrobu opravdu zefektivni na danou plochu.
Diky predem. :handshake:
kvako1
Reputace: 122
vyroba jako takova, je
Prosinec 110kWH tak hnusný prosinec jako byl tehle jsem ještě u nas nezažil.
Leden 215kWh tady už to bylo lepší
Unor zatim 230kWh
Ale jak pišu není to sčím provnat.
třeba ty jseš u Brna, Vítek u Prahy a já kousek od Třince. To počasí je uplně jine.
skusím se zeptat Tchána jestli by nešli vydolovat data z jeho elektrarny. on ma pevnou konstrukci asi 10km odemě. taky 3faz a 9,5kWp
u mě je ještě jeden problem že ráno tam mam stín od lesa. takže mi tam začne svítit o cca 1,5 hodiny později než jinde.
Možná se to ale časem zlepší :lol: kurovec na tom už pracuje :yes: :yes:
až bude ten druhý tracker tak mužu pak dat nějaké relevantní data.
Grenbono u mě asi nepřipadá do uvahy. ja mam FVE mimo barak a další kabely už tam nedostanu.
Mužu to řidít jedině nějak přes datovou linku. nebo wifi. další kabely už tam zakopavat nemužu...
možná ych do trubky ještě nějak natahl další datový kabel, ale to je tak všechno..
ja to chci řešit spíš tou baterkou.
momentalně jem už na 70kWh baterii. cil je do 2-3let 100kWh baterie.
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
Unor zatim 230kWh
U bona ridit nic nebudes. Potřebuješ jen silove vodice na cca 3kW.(2,5mm2) To pojede samo, jen naprasaka navolis jisticema nebo sonoff rele ktery spotrebice to budou papat. Ale upozornuju jen "odporove spotřebiče" bez elektroniky.
Dik za info vyroby.
S tou baterkou jsi kanec :yes:
kvako1
Reputace: 122
ja tam pravě už žadny silový kabel nedostanu..
diablo007
Reputace: 239
Čoveče chce to aktualizaci popisku máš tam 860Ah to jsi poskočil skoro na dvojnásobek co?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
kvako1 píše:
No tak si po UTP pošli řídicí signály a spínací prvky měj až v místě spotřeby...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], kkristian a 2 hosti
