Testovani Li-ion
dumi
Reputace: 157
Testovani Li-ion
Nový příspěvek od dumi »
dostalo se mi do ruky asi 130 clanku 18650 z NTB baterii.
Nektere jsou napetove dobre 3V-4V, jine maji treba 2V, 1,6V nebo 0V. nektere 0V nejdou ani nabit, netece zadny proud, predpokladam, ze jsou vevnitr prerusene, nektere se zberchali. S li-ion nemam zkusenost, ma smysl je zkouset ozivovat?
Pripadne neprodava nekdo tester na 18650 liion?
Diky
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Testovani Li-ion
A má zmysel takto riskovať, keď v obchode sú v akcii :
Samsung 3450 mAh - 4500 ks á 1.1136 €
Samsung 2900 mAh - 7500 ks á 1.1136 €
LG 3600 mAh - 1400 ks á 1.1136 € ?
Pojdes po to autom, kúpiš 154 kWh za 14900 € a máš po probléme
s nabíjaním, vybíjaním, testovaním, len poskladáš, zapojíš všetky bloky
paralelne na 24 hod, zapneš do systému a zapneš všetky nabíjačky čo máš.
Keď budú mať články 4.22 V, prejdeš to dokladne termokamerou.
Vyradíš packy, kde sú prehriate články, ja som mal 2 zlé / čl. / na 1200 ks.
Nastavíš charger na rozsah 50 V až 56 V v zime a 49 až 54 V v lete a 30 r. používaš.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte pro 31, 2019 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Má. Může to být jen chvilka. Nenechávat bez dozoru. Dá to někdy více práce. Perspektivní už nejsou to je jasné.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
rottenkiwi píše:
a kde to maju v tom obchode? pretoze to vyzera na dobrw ceny.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
nexun.pl, ale treba počkať na akciu alebo sa s nimi dohodnúť na cene.
shuty
Reputace: 57
no nexun pozeram ale take ceny som tam este nevidel. tak asi len pockat na tu akciu...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Sak im napiš, že chces 1500 ks, že akú ti možu dať cenu.
dumi
Reputace: 157
do elektrerny je davat nebudu. Jedu life, ale mam.tu jednu vyrazenou plechovou ups na 24V puvodne 7,6Ah v Pb. Tam bych dokazal cca 20Ah z tech clanku narvat. :-)
shuty
Reputace: 57
ok dakujem za tip. skusim im napisat.
dumi
Reputace: 157
co hrozi u clanku ktere meli 0V? Ze blafnou?
shuty
Reputace: 57
hmm... mali by byt prerusene vnutri takze by nemalo hrozit nic. clanky co mali aj menej ako 2v sa podari pekne nabit, ak tam nie je ziadne napatie osobne by som sa ani nepokusal ich nabit a rovno ich hadzal do kosa...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri určitých úrovniach SOC a vnút. teplote na current collectoroch / Cu +Al + binder /
a na časticiach C a Li+MnxCoyNizO, dochádza k reakcii s bikarbonátom,
DMC, EMC, VC, PC v elyte, dochádza k produkcii CO, CO2, C2H2, H2,
a niektoré plyny sú spúšťačom thermal runaway, ak sa ich nahromadí veľa
a je tam nejaká iniciácia, preto vybitá baterka nikdy nevzplanie,
ale prebitá na 112, 120, 130 % SOC a nahriata na 65 *C, buchne sama
skoro vždy.
Takže záleží na konštrukcii packu, že či to bude jednorazovka a nič sa v okolí
článku neudeje, alebo to bude reťazovka, lebo dochádzalo určitý čas aj
k prenosu tepla z poškodeného článku na susedné, zase záleží na dovtipe
konštruktéra, ako ten prestup tepla poriešil a či tam vobec nejaké teplo
bude, ak ho konštruktér už dávno odviedol preč chladením packu chl. médiom.
dumi
Reputace: 157
Hm. Nektere jsou vnitrne prerusene. Tam.je to jasny -> kos.
Nektere s tou nulou se normlane nabiji a pote drzi napeti. Tak nevin co s nimi. Zkusim je zmerit a uvidim kolik budou mit.
shuty
Reputace: 57
jedine co ti mozem poradit je daj si na ne bacha, a to ti isto poradi aj tvoj vlastny rozum. nabi ich a ak sa daju tak im sprav par cyklov a uvidis. ale ja osobne by som ich do elektrarne nepustil....
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Články, co měly 0V mají dost často zvýšené samovybíjení, nech je po nabití alespoň týden odležet a znovu změř. Pokud nebudou držet, tak je vyhoď.
dumi
Reputace: 157
To mam v planu. Do elektrarny nepujdou. Budou na pokusy mimo. Nabijet na 4V a koncit na 3,2V? Nebo jaky je nejlepsi rozsah pro lion?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Točiť sa okolo 3.65 V s nizkymi nab. prúdmi.
3.65 +- 0.6 V - 500 cyk.
3.65 +- 0.5 V - 1000 cyk.
3.65 +- 0.4 V - 2000 cyk.
3.65 +- 0.3 V - 4000 cyk.
3.65 +- 0.2 V - 8000 cyk.
Pri nab. zohriať, potom rýchlo chladiť a držať na 15 až 25 *C
čím bližšie k 15, tým dlhší kalendar life, ale zase nižšia uč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
