Ohřev vody v bazénu
Re: Ohřev vody v bazénu
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/FrantišekN píše:Co je siton?
Relativně jednoduchý mppt regulátor který rovnou provede změnu na střídave napětí
Mám dvě čerpadla, jedno u filtrace, druhé u TČ, chodí nezávisle na sobě.Jen malé upozornění pokud jde o objehove čerpadlo musel bys mít ještě blokaci ohřevu vody v době kdy nejede protože pak by se mohlo stát takže spirálu bez ochlazování vodou v tom malém objemu uvaříš
Krmit TČ fve bude dost drahé přijatelnější bude to prihrivani spirálou. Jaký máš rozpočet?FrantišekN píše:Mám dvě čerpadla, jedno u filtrace, druhé u TČ, chodí nezávisle na sobě.Jen malé upozornění pokud jde o objehove čerpadlo musel bys mít ještě blokaci ohřevu vody v době kdy nejede protože pak by se mohlo stát takže spirálu bez ochlazování vodou v tom malém objemu uvaříš
Rozpočet cca 25000,- už 3 panely mám,takže bych jen dokoupil 5 ks, spirálu a ten Siton( zatím nevím cenu)
Za 25t je siton nejlepší řešení mám pocit že se pohybuje do 5t kluci co to mají ti kdyžtak cenu upřesní
Dával jsem za něj do 4000 co si matně pamatuju. Jen výstup je modifikovaný sinus, tudíž lze použít jen pro odporovou zátěž ( tj. jen spirála, ne motory, TČ, atd. )
SOC 0% není 0V,jen pro upřesnění ,chtěl jste dát dokupy 4ks 12V olověné trakční(doufám) baterie a ty by měly maximum kapacity od 0>100%SOC= 4800Wh,ale pokud by jste takhle ty baterky ždímal do 0%SOC ,tak by víc jak jedno léto nevydržely.Olovo se bohužel takto ždímat nedá.Ale to je fuk,pokud máte vypozorovanou spotřebu el. energie na dohřev TČ s příkonem 2kW na 6kWh/den,tak je potřeba si uvědomit,že to čerpadlo sice spolklo 6kWh,ale udělalo více tepelné energie díky COP faktoru.Typuji COP 2.5-3,tedy 6kW tepelných a pokud tyto chcete nahradit přímou spirálou z panelů,tak nám COP odchází mimo a musíte topit 3x větším výkonem elektrickým po stejnou dobu.Čili 6kW ve spirálách.A tady začíná celé divadlo s návrhem co to pokryje,panely co dají 6kW,měnič MPPT na 6kW a spirály.A noc to samozřejmě neřeší,což ale nevadí ,jelikoš naší baterkou je ta voda.Pokud ale chcete vykrývat ta chladnější přechodná období,tak začíná divadlo číslo dvě a to ještě větší dimenzování FVE,protože tolik nesvítí a je chladněji.FrantišekN píše:No proto hledám řešení tady- bazén mám 5x3m = cca 22m3 a protože je ve dvoře kam nesvítí celý den, ale jen cca 5 hodin, musím dotápět. Baterky se nikdy nevybijí do "0", to nepustí regulace. Napájet TČ přímo z panelů asi nepůjde kvůli kolísání napětí na panelech, tam to asi musí přes baterie a měnič. TČ má příkon 2kW, ale topí jen když je vzduch teplejší než cca 15st.C. Prvotní ohřátí z 10 st.C na 27 st.C trvá 2-3 dny a vezme 35kW, následné dohřívání toho co přes noc vychladne je cca 5-6kW denně. Takže mi vychází denní spotřeba cca 6kW, tak jak to sestavit, aby to fungovalo?
Co tak skusit to prepocitat na fototermiku s heat-pipes? Fototermika ma vacsiu ucinnost - to by mohlo kompenzovat zist tepelneho cerpadla a heat-pipes zabezpecia vacsi tepelny spad na jar a jesen. U rodicov pouzivaju heat-pipes na ohrev TUV a na prekvapenie to funguje celkom dobre aj v zime.https://thermosolar.sk/ts10-7/ Udavana ucinnost je nad 70% ak to porovnam s FV panelom cca 20% je to prave zisk tepelneho cerpadla.
Nad fototermikou jsem uvažoval taky, ale jeden kolektor o výkonu cca 1,5 kW stojí 10000,- x 4=40000,- při výkonu 6 kW.
To mi ten solár přijde výhodnější a hlavně už něco doma mám, tak bych jen rozšiřoval, nehleďe na to že v létě kdy je voda dost teplá můžu to cpát do baterek a použít třeba na svícení. Ten SITON mi vychází celkem rozumně.
koupil jsem kompletní systém schválně použitý ojetý 4,5m2 za 10 000 kč ( 2x 2,25m2 deskáče s TiNox vrstvou) trubky a izolace vše v ceně... . funguje náramně od března do října zdarma TUV. je odolný, neměnil bych. za rok do bojleru 1 MWh, letos to bude přepojene do aku nadrží tak uvidíme, ted by to mělo dodat do systému maximum. protože to pujde do AKU po celé léto.... případně do bazénu...zkus se podívat na bazarový věci
Ahoj Vítek
Ahoj Vítek
Vlete ma TC vyrazne lepsi COP nez 3. Pokud ma cop 3 ma bud nakou starou herku nebo to ma rozbity.
Je tedy nutne nasobit minimalne 4x spise jeste vice.
TČ má COP 5, nemám problém udržet vodu celou sezónu na požadované teplotě, ale zadarmo to není.
Tak bohužel pro Vás ,čím účinnější to TČ máte v 15-20°C venku,pokud to teda je vzduch /voda,tím méně se vyplatí ta spirála s ohřívačem MPPT,který je určen jen na tu spirálu,nikoli dobíjení baterky a další napájení spotřebičů.A stou vyšší účinností COP 5 jste zase poskočil s výkonem spirály.
Jste kutil co něco umí stlouct,nebo hledáte produkt na klíč?Pořád mě nejde dohromady TČ /bazén/ a ušetřit ,prodloužit koupací sezónu to chápu,ale bazén je jako ta opice ,na kterou musím mít i ty banány.S osmi panely s potenciálem 2kW se toho moc nezmůže kolem bazénu.
Pokud kutíte,tak jedna z levnějších variant ohřevu sluncem je třeba absorber pro bazény z plastu,ten zatlouct do bedny s OSB,či vodovzdorné překližky a překrýt komůrkovým polykarbošem,pod něj dát izolační desku.Ten polykarboš zvýší zisk tepla uvnitř oproti čirému sklu a není vidět dovnitř jako přez sklo.Absorber 5.4m2 stojí kolem 3 000Kč.K tomu malý panel a čerpadlo jak jsem už psal na začátku a umístit to na vhodné místo.Pokud není tak je to problém,ale do 10tKč by to šlo udělat,navíc panel už máte.Druhá možnost je vykrýt to TČ s čerpadly okolo filtrace čistou FVE a po zbytek roku,kdy by byl bazén mimo hru ji použít do domu,ale to nebude za 15 000Kč určitě.
Na těch osm panelů mě napadá tato opovážlivost : http://shop.mypower.cz/gridfree-menic-s ... g-3003,ale ať se po více jak dvou letech ozvou Ti co jej provozují,jak to tedy vypadá s přetoky do DS.
A čo tak urobiť hadici na streche malú reguláciu? A bude porovnávať vstup do hadice a výstup z hadice. Ak je teplota výstupu z hadice menšia ako vstupná TJ z bazénu tak nebude bežať čerpadlo. Pripadne to obmedziť na vonkajšiu teplotu. Lebo za predpokladu že vonku je zima asi moc vodu neohreje. Chod čerpadla sa pustí v nejakom cykle na dobu nutnú na otočenie objemu hadice aby sa vedelo či sa voda ohrieva alebo nie. A takto dookola....
3,2kWp REC320NP - juh
https://termostaty.heureka.cz/thermo-co ... e/#section
Rozdílový termostat pro tuv by ti řešil aby se voda netočila když není schopna ohřívat nebo naopak nevychlazovala. To kdy je teplota pro prvotní spuštění tam nastavis a hysterze ti určí kdy se to vypne
Podobnejch termostatů je... A pro člověka trochu zručnýho je to cesta k samodomo výrobku, počínaje dvěma termistory, OZ a relé, přes 2x DS18B20 a arduino s displejem a relé modulem, až po můj "bazéntermostat" s logováním na server v internetu...
Když on každej nemůže být tak šikovnej jako ty a díky tomu ještě občas nějaký ten obchodník i něco prodákodl69 píše:Podobnejch termostatů je... A pro člověka trochu zručnýho je to cesta k samodomo výrobku, počínaje dvěma termistory, OZ a relé, přes 2x DS18B20 a arduino s displejem a relé modulem, až po můj "bazéntermostat" s logováním na server v internetu...
Stavebnici rozdílového termostatu jsem koupil v konrádu,funguje to dobře,mají ji v nabídce ,jen mírně podraženou...
Ohřev fototermikou bych upozadil, primárně chci solární panely. Co nespotřebuje spirála,pošlu do baterek a využiju jinde.
Už si píšu s pánem co prodává Siton.
- 1 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 838 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 1 Odpovědi
- 590 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 4957 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 15 Odpovědi
- 4029 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
