24V vs. 48V
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
shuty
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od shuty »
vydrzia obycajne vypinace na svetlo 48V dc? aku s tym mate skusenost? chcel by som zapinat led ziarovky. a tie led pasy ako vyriesit na 48v? zapojit dva 24v do serie? bude to fungovat? alebo pouzit dc/dc step down?
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od kybos »
Používám v jedné z instalací DC/DC step down. Spínání světel provádím pomocí vstupu ENABLE na řídicím obvodu step down. Ke spínání používám dvoutlačítkové spinače - stavy: ZAPNUTO - PIR ČIDLO - VYPNUTO.
MareC3k
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od MareC3k »
Su aj celkom pekne DC-DC menice od Meanwell, konkretne napr. SD-150C-24, vstup 36V-72V, vystup 24V/6,3A. Cela seria SD je od 15W po 1000W, urcite by si kazdy vybral :)
Ja osobne mam SD-150B-12, t.j. z 24V na 12V uz 9 rokov v nonstop prevadzke, minule som ho len tak kontroloval, ze ako sa maju kondenzatory a vyfukal od prachu a tak... a nebadal som ziadne znamky nafuknutia kondenzatorov.
Ak raz budem prechadzat na 48V, tak pouzijem pravdepodobne znova tieto DC-DC menice od meanwell-u.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od Dagus »
Já používám i ty 1000w verze a jsou fajn, jen mají velké kapacity na vstupu a některé slabší zdroje vypínali výstup kvuli zkratu. Jinak meanwell je jistota. Kondíky jsou osazované značkové, ne žádné capxon atd.
kvako1
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od kvako1 »
nedavno jse řešil to same. dej dva na 48 V a maš pokoj.
vypinač ti to vydrží i obyč na 220v, spina 0/0 prd... tam nic nejiskří..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od kodl69 »
Vypinaće od ABB už u mě fungují na 48V několik let. Na 24V už druhej rok bez problemu.
shuty
Re: 24V vs. 48V
Tak to zhrniem. Momentalne mam v paneloch 2,5kwp, na buduci rok planujem dalsich 8 panelov cca 2kwp takze to mame 4,5kwp co je teda na hrane pre 24v. do buducna by som vsak chcel na strechu nahodit este 10 panelov a teda dalsich cca 2,5kwp co by bolo celkovo cca 7kwp - to by mala byt konecna konfiguracia.
ak by som ostal na 24v tak by som asi kupil 8kw powerjack ktory by sa na zimu vypinal a 4kw axpert. v pripade potreby by sa kupil potom este jeden 4kw axpert paralelne.
na 48v by som zrejme kupil 5kw axpert, tam sa mi paci king(gk) ale ten nema paralelne prepojenie viacerych tak neviem???
diablo007
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od diablo007 »
King není gk ale mk a má paralelní provoz
shuty
Re: 24V vs. 48V
diablo007 píše:King není gk ale mk a má paralelní provoz
ano vdaka za upresnenie, mk je king. gk nema paralel ale ma 500v na paneloch. zo strechy to bude 30m tak by sa gk hodil. ale zrejme budel lepsie vziat mk a mat moznost rozsirit a zo strechy viest hrubsie kable...
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od lemra79 »
a co MG ten ma 500, nebo 400? a umi paralel. nebejt toho vlastniho odberu, tak jsem s nim plne spokonen.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
kvako1
Re: 24V vs. 48V
lemra79 píše:a co MG ten ma 500, nebo 400? a umi paralel. nebejt toho vlastniho odberu, tak jsem s nim plne spokonen.
a co jsi naměřil ?
protože podle toho co tady každý píše tak ja mam odběr poloviční.
ja jsem s MG spokojen.
zajimali by mě hodnoty co jsi naměřil.
Dík
lemra79
Re: 24V vs. 48V
priznam se, ze jsem to odhadoval podle toho, jak ubyde prez noc baterka. ale ted jsem vzal do ruky klestek a sel to zmerit. ac vstup vystup odpojen. proud z baterky 1.314A pri 53V coz mi vychazi 69 W. pripoustim, ze odber nemusi byt uplne idealniho prubehu, tak to treba trochu keca, ale nemam to jak jinak zmerit. pripadne jestli mate typ, jak to nastavit, aby to bralo min, sem s tim. je tam nakej eco mod, kterej odpojuje ac vystup, ale to je na nic. pripadne dik za radu.
shuty
Re: 24V vs. 48V
a ked porovname mg a mk ktory je lepsi a ako to je s pretokmi? a tieto dva sa asi medzi sebou nedaju spojit paralelne, ze?
Vitek
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od Vitek »
shuty píše:a ked porovname mg a mk ktory je lepsi a ako to je s pretokmi? a tieto dva sa asi medzi sebou nedaju spojit paralelne, ze?
mám MK, přetoky mít nemůže.
mg nevím at se vyjádří jiní.
baterii 48V mít musíš, mezi sebou jdou paralelně spojovat pouze stejné modely, tzn jednou dáš mg, tak pojedeš pořád na mg... záleží.
já mám variantu mk, stringy 3S, mám 2 měniče ( paralelní chod), jeden běží, druhej pouze nabíjí... tzn mám spotřebu těch avizovaných 80W ( 10W bere spící měnič a 70W má měnič kterej vyrábí sinusovku)
čili zimní provoz zvládám i s tímto. nicméně za 24 hodin to máš 2 kWh jako ztráty jen tou vlastní spotřebou...
neříkám že to je málo. možná by se nějaký jiný střídač uživil ale aby to mělo ekonomickej smysl pro mě tak by musel mít 15W, výstup 5kW, 10kW na 10s
nevim zda studery toho dosahujou, nebo jejich klony. je jednodušší to v zimě vypnout. a zapnout zase až na jaře...
a nebo mít mod SUB kdy to tech 10W bere ze sítě.
každého volba.
Ahoj V.
josse
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od josse »
Paralelně jdou spojovat dle tabulky:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=66644#p66644
V krátkosti jde o konstantu ve FW, kdy si sami měniče buď dohodnou nebo nedohodnou jestli spolu budou komunikovat. Jdou spojovat i relativně různé měniče.
Třeba 4048 a 5048 pravděpodobně jdou spojit, ale v 4048 by musel být starší FW, bez těch nových funkcí...
Myslím že tam je i kombinace 145V max PC vstup s 400V max PC vstup...
Pokud tomu nerozumím, koupím dva stejné, úplně stejné.
lemra79
Re: 24V vs. 48V
Ono to s tim přetokem neni tak jednoduchý. Hlavně se to dá blbě měřit a když už něco naměříš, vůbec neni zaručený, že elektroměr který ti osadí distributor bude měřit přetok stejně. Mám čínskej elektroměr kterej měří přetok, ale ještě jsem ho neosadil s tím, že to stejně asi bude měřit něco jinýho.
Jinak já si myslim, že tam tomu MG něco málo uniká, ale jak se k tomu postaví elektroměr, kterej mi jednou osaděj, to netušim. Podle hodnot, které mi posímá MG do ICC tak jemný překmity jsou, je to ve chvíli, kdy se MG snaží nafázovat a odejít z bypassu, žádne relé tam v tu chvíli necvakne, tak se to bude dít polovodičově. Ale jak píšu, jak se k těmhle překmitům postaví elektroměr distributora, to netušim. Z tohoto důvodu taky nechci šířit paniku, jen píšu svůj subjektivní názor.
shuty
Re: 24V vs. 48V
Dnes som skusobne preskladal baterku na 48v aby som odskusal co na tom potrebujem rozchodit. LED pasy som zapojil dva rovnake do serie a vyzera ze to funguje, svietili ok. skusil som aj dve usb nabijacky ale nepodarilo sa mi ich rozchodit, proste nefungovali. Co sa podarilo rozbehnut je adapter z 240vac na 12vdc 5a co mam na napajanie modelarskej nabijacky, ten fungoval tak ako by nol na 240vac.
este skusim pozhanat dake ine nabijacky a zajtra skusim a uvidim.
bateria je nabita skoro doplna na 56v.
nemate niekto typ na usb nabijacku ktora funguje na tych 48v? ideal aliexpres/ebay?
JonasPP
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od JonasPP »
shuty píše:Dnes som skusobne preskladal baterku na 48v aby som odskusal co na tom potrebujem rozchodit. LED pasy som zapojil dva rovnake do serie a vyzera ze to funguje, svietili ok. skusil som aj dve usb nabijacky ale nepodarilo sa mi ich rozchodit, proste nefungovali. Co sa podarilo rozbehnut je adapter z 240vac na 12vdc 5a co mam na napajanie modelarskej nabijacky, ten fungoval tak ako by nol na 240vac.
No Ja čo som skusil usb nabijačku,tak každa nabehla na 50v. Skus ju otočiť a dať do druhych zdierok,lebo toto som na kope zariadeni spozoroval,že stačilo kabel otočiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: 24V vs. 48V
Příspěvek od Matess »
shuty
Re: 24V vs. 48V
otazka znie, ak aj najdem nabijacku ktora bude fungovat od 50vdc, ako budem nabijat telefon ked bude bateria vybita pod 50v?
