Baterie LFP Ferak
MichalZ
Reputace: 1
Re: Baterie LFP Ferak
Nový příspěvek od MichalZ »
Koukal jsem po tom, zároveň má pár kanálů na měření teploty atd. ale 14s...
Nakonec jsem ale sáhl po
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... nitor.html
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tohle je ale jen spínačka kontaktů na základě stavu článků a baterie.Nic jiného to nedělá.
MichalZ
Reputace: 1
Ano, BMS je druhé zařízení co připojím. Tohle použiji pouze jako druhý nezávislý monitor připojený k dálkové správě s možností dvojího rozlišení havarijnich stavů.
Nechci mít na baráku velikou ceduli pro hasiče NEHAS VODOU :lol:
Originál bms bez ostatního příslušenství také o moc víc neumí a pouze monitoruje a předává data dále?..
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Články se dva a půl dne po odpojení od nabíječky pohybují v rozpětí 3,36 - 3,45V. Dolů klesají docela pomalu.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 83
Na válečcích jsem si všiml jedné zajímavosti. Některé mají označení VLM41FE a některé VLM41FE K. Otázkou je, jestli to má nějaký význam?
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Kdyby to nemělo žádný význam, tak to tam nepíší. Otázka je jen, jaký....
Martin P
Reputace: 83
Dobrý den.
Měřil jsem napětí článků. Pohybuje se v rozpětí 3,37 - 3,43V. Až na jeden exemplář, ten má 3,30V.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
casper
Reputace: 7
Nový příspěvek od casper »
Martin mi dal na testování tyto články, zkusil jsem je a všechny byli na 0V.
Jak mnoho zdejších čtenářů jsem se nejprve domníval, že jsou zcela vybité a zničené, ale při měření jsem zjistil že je to úplně jinak.
Ty články co jsem měl možnost měřit, tak nikdy nebyli naformované a v prvním cyklu bylo perfektně vidět tvorba SEI vrstvy, tak jak u nových baterek.
Tak když se vám tyto baterky dostanou do ruk a budou na 0V tak je hned nevyhazujte, ale zkuste je tak 1,5A nejdřív nabít, protože jso fungl nové a ne zničené.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
casper píše:
kdyz formujes baterky tak maj na zacatku cistou 0V ? popr. jaka ma bejt velikost proud pri form. ?
redcrown
Reputace: 75
A na jaké napětí?
casper
Reputace: 7
Po nalití elektrolytu tam skočí tak 0,3V, ale nechává se to delší dobu v nenabitém stavu a v teple, aby nasákl do elektrod a až potom se to nabíjí proudem 1/20C, na napětí 3,6V.
Formují to asi až v těch hotových sestavách, je to jednodušší než to dělat po článcích.
A123 to podle jejich patentu dokonce ohřívají na 60 stupňů a týden to tak drží.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ty dle tebe "panenské" jdou ve fabrice vždy nejdřív nabít,to by bylo prapodivné se dostat k něčemu co obešlo linku.Viděl jsem linku na fotce v nějakém pdf. ,kde to jde po kusech v řadě na takovou nabíjecí stolici.A to byl celý box v kuse,nebo to jsou ty volné z kartónových krabic?
Já našel jeden mrtvý s 0V mezi aktivníma v pokleslém boxu.Taky jsem nejdřív opatrně lil 1A,ale nic a nezabral ani postupným zvyšováním proudu,ani šokem.Posloužil k fyzickému výzkumu vnitřku :-) . A chtělo by to teď dva dny pořádně čisté oblohy a zimního slunce.Zatím jsem ty články nedostal přez 50%SOC :-( ,20A modelářskou nabíječkou to fakt nejde.
Inicializaci,po koupení nových provést 0.1C a napětí od 3.6V po max. 3.9V pro klasické lifepo4.Bohužel tady máme vysokoproudé VLP s jmenovitým o 0.1V výše ,tak těžko říct jak přistupovat k němu.Každopádně už ty aktivní v boxech inicializované nejspíš byly,když prošly zkušebnou co umí,tak bych je jen standartně nabil do 0.5C a 3.6V a pak nasadil do provozu s rozpětím 3-3.45V.
casper
Reputace: 7
Myslím si, že to neobešlo linku, ale že je to z ladění linky, nebo ze zkušebního provozu, což tomu nasvědčuje i různý stav zpracování bloků.
Mrtvý LFP článek většinou je jenom z důvodů otočení polarity, většinou i hluboce vybité pod minimum nějak fungují, ale roste na nich vnitřní odpor a samovybíjení.
Co je inicializace?
Já znám jenom formování a první, druhý cyklus atd. Proč to dělat na 3,9V?
To je naprosto zbytečné a nevhodné.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ano myšleno formování,těch 3.9V jsem psal jako strop bezpečnosti téhle chemie a taky pro to nevidím důvod ,na 3.6V stačí.Mimochodem Ty by ses o tom mohl rozepsat jako nejfundovanější v life :-) tady z nás.
Víš něco přesně kolem těch VLP od Saftu?Tedy 30P a 41M
redcrown
Reputace: 75
tak jsem provedl zkoušku vybíjení a nabíjení, dvě baterie s origo zapojením VLMS 23V. Celkem tedy 2x 14S2P. Články VL41MFe. Stupnice SOC odpovídá nominální kapacitě uvedené výrobcem. Co bod na křivce to 1minuta.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Na.kolik tedy vysly clanky? v prepoctu na 100Ah?
Reputace: 1003
spíš mě překvapuje, že i při tak malým proudu jsi z toho vytáhl jenom 32Ah, jestli mi neselhala kalkulačka...
Nevěřím tomu, že v tom článku bylo pořád cca 20% energie... Škoda, žes to nepotáhl ještě kousek, tam bych čekal prudkej pád napětí a konec.
dumi
Reputace: 157
Vyplati se ty baterie, kdyz nova lifepo4 100Ah se da se zarukou sehnat kolem 2500Kc?
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Kde sa da zohant? "...kdyz nova lifepo4 100Ah se da se zarukou sehnat kolem 2500Kc?" Vies poslat link?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
dumi píše:
Jednoduché srovnání i kdyby byli ty 100Ah za 2500 tak na 1kwh potřebuješ 3 takže 1kwh je 7500kc zde byla za 3000kc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Nautilus a 1 host
