Ostrov-Isla Mujeres
Uživatelé diskutují o optimálním směru instalace solárních panelů na ostrově Isla Mujeres, kapacitě baterií lifepo4 a provozu domácnosti bez připojení k distribuční síti. Probírá se využití 5 až 6 kWp fotovoltaiky, provoz spotřebičů jako lednička, pračka či myčka a možnosti ohřevu vody. Zkušenosti s provozem off-grid systému a rady ohledně efektivity a bezpečnosti instalace doplňují praktické tipy pro život na ostrově.
Brčo
- Reputace: 36
Re: Ostrov-Isla Mujeres
Si ma predbeholkyocera píše:Zdravím,
pro Marko250 : revizní zpráva potvrzuje bezpečnost při rozvodech AC 220V.
Mít revizní zprávu je proto nutné atˇuž je dům připojený k DS nebo ne,
pokud rozvody AC 220V má.
Stejně tak je nutná revize komínu potvrzuje bezpečnost komínu. A přitom také všichni víme
že žádný komín není napojený na státní centralizovaný hlavní kouřovod.
- Reputace: 1043
Ona by měla být revize i na FV systém s jmen. napětím do 120V DC, minimálně z pohledu ochrany před bleskem, a i elektroinstalace na 12V může být zdrojem požáru. Ale tohle už je spíš v kompetenci pojišťovny, stavební úřad kolikrát neví nic.
Brčo
- Reputace: 36
Tak s velkou Mobilikovou pomocou od dnes zohrieva vodu v akumulačke slniečko
vdaka Michal
No a už je to 3 roky,čo fungujeme bez pripojenia k DS
Oproti Eliške stupla spotreba elektriny v domacnosti asi 2 až 3 krát-(cca 8 až 9 KWh/den) ono indukcia,el. rura a myčka spraví svoje
Odhadované náklady na energie( 1 ks pb flaša a drevo na kurenie) cca 100 eur/rok
6 KWp od polovice februara stihalo v pohode,a od dnes bude 4,5 KWp do elektriny a 1,5 KWp do vody...
PS: v utorok kolavdujeme,tak som zvedavý na uradníkov
mobilik
- Reputace: 266
Nie je začo, nech slúži k spokojnosti.
Inak veľký obdiv pred tebou. Tri roky bez DS. Klobúk dolu!
Brčo
- Reputace: 36
Dnes prvý krát išla centrála-teda baterky boli vyštavene už vo stvrtok,pri 51 V vypol studer-ae až dnes s veľkou pomocou od Franta(srdečná vďaka
) sa mi podarilo prifazovať centralu na menič.Na novom dome išla spotreba asi 2,5--krat hore oproti Eliške a aj 6 KWp je u nas malo cez zimu
PS: mame úspešne skolavdované(po 11 mesiacoch),s FV nebol absolutne žiadny problem na uradoch
- Reputace: 530
Ta střecha má dost místa Palo,ale žena se ti pěkně rozjela
Brčo
- Reputace: 36
Ešte aby som upresnil-ta letna spotreba
to víš,indukcia,el rura,myčka a 200 l mrazak spravi svoje
ps. mam v plane pridať "par" panelov
- Reputace: 1043
Jestli je to u vás přez zimu tak jak u nás, tak pro provoz toho všeho budeš muset nainstalovat tak 60kWp, abys měl každej den těch 10kWh na myčku, pračku a uvaření jídla
Takže malá střecha. Já mám 6kWp jenom na elektriku, vodu 9 měsíců v roce ohřívá fototermika. V tvým případě bych ještě víc než kdo jinej uvažoval o osvětlení a provozu infrastruktury na 48V DC, protože každej watt zbytečně propálenej ve vlastní spotřebě měniče poznáš na peněžence za palivo do centrály. A měnič fakt zapnout jenom na vyprání pračky a pod, kde to jinak nejde...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 9 hostů
