Halogenova rucni svitilna - predelani
Diskuze se věnuje předělání ruční halogenové svítilny s původní 6V 25W žárovkou na moderní Li-ion nebo LiFePo4 baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou článků, vhodnou technologií a možností využití starých notebookových baterií. Důraz je kladen na zachování funkčnosti a efektivní využití dostupných zdrojů bez nutnosti kupovat nové komponenty.
dumi
- Reputace: 157
Ahoj,
dostala se mi do ruky rucni halogenova svitilna s 6V 25W halogen zarovkou. Je puvodne na 6V Pb, dlouho lezela takze aku ma 0,3V a je po smrti. Protoze nerad vyhazuji vyuzitelne veci, napadlo me predelat aku na LiFePo4 nebo lion.
Co jsem zkousel tak se mi tam vejde cca 12 kusu 18650, moznaa 13, ale 14 temer urcite ne.
Jaka technologie bude lepsi vzhledem k moznosti pouze 12ti clanku a ocekavanemu proudu cca 4-5A.
Za par dni se ke me dostane ca asi 40ks starych ntb baterii, tak mozna z toho neco zachranim a pak tu mam zbytky LiFePo4 co mi zbylo ze skladani baterie k FVE, jsou to nove clanky s nominalni kapacitou 1100mAh.
Diky za rady a tipy.
dumi
- Reputace: 157
Re: Halogenova rucni svitilna - predelani
jako lifepo4 mam konkretne tenhle typ:
https://www.master-instruments.com.au/f ... 50-11Q.pdf
- Reputace: 239
Když pouzijes li ion 4s bude dost vysoko napětí možná to halogen ustojí možná ne 3s už pro změnu bude asi halogen méně svítit ale lifepo4 by mělo napěťově vyhovovat více u 12v
dumi
- Reputace: 157
On je to 6V halogen, takze bych volil 2S.
Jedine vymenit zarovku a dat 12V. To bych pak mohl dat ty 4S.
bylo by to asi lepsi co?
- Reputace: 239
Moje chyba sem z 6v prepl.nejak na 12dumi píše:On je to 6V halogen, takze bych volil 2S.
dumi
- Reputace: 157
V pohode. I to je.moznost, ktera me nenapadla. Diky.
No zatim.to vidim tak ze bych ale zustal u 2S, vejdou se mi totiz dovnitr i balancery.
Otazka ted zni. S lion zkusenosti nemam. Predpokladam, ale ze notebookove maj vetsi kapacitu nez 1100mAh? Daji vetsi proudy nez ty moje life? 10A? Abych ty lionky hned neodcoudil.
- volente
- Reputace: 427
2s2p LiFePO 26650, místo té olověnky se to tam perfektně vejde. Měl jsem typ i se zářivkou a blikajícím oranžovým světlem takto uděláno. 25W halogen je pěkný, ale žrout, muselo se to co chvila nabíjet, tak jsem to vyhodil. Ono z baterek živit svítivé topné těleso není úplně cool.
matobabetak
- Reputace: 28
Takýchto lámp sme mali veľa. Ani jedna neprežila dlhšiu dobu v stand by režime TJ ak to používaš ôk, ale ako záloha na je olovo na prd. Jedine stále na nabíjačke ale tie co k tomu boli bud prebijali alebo dobijali malo, čo by ste chceli od zdroja s 5 súčiastkami. Mam doma 2 žlté halogenu a asi urobím pytvu, všetko von hodím tam LED čip, nejaký plosiak z činu a toľko 18650 koľko sa vojde. Vidím to na 3s 2p.
- Reputace: 528
Na prvú otázku mam odpoveď :dumi píše:......
Moja batéria zložená z použitých NB batérií má kapacitu v priemere práve 1100 mAh na článok v rozsahu napätí 3,4 - 3,9 V. Merané pri prúde cca 40 mA na článok.
- Reputace: 239
Už to tu zaznělo a předběhli mne a to je že použít led za prvé bude spotřeba úplně jiný level a za druhé bych zvazoval úplně jiné napětí a to je li ion vše v paralelu mám celovku je na li ion 2p dosvit oproti halogenu o level výše a výdrž baterie je úplně mimo ligu a 1p je bez balancování
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Přijde na to, kam s tím chceš svítit, led čip svítí hezky, ale jen na blízko, na dálku budeš muset laborovat s jeho umístěním v ohnisku paraboly, vyřešit zpravidla menší úhel svícení než má žárovka, takže ti neosvítí celou parabolu a ta nemá co odrážt atd. Na blízko to měním běžně a dávám tam něco takového https://www.t-led.cz/p/led-zarovka-mr16-ev7w-41281, mají i 15W, ale ta už je dost drahá a stejně moc daleko nedosvítí. Napětí řeším maličkým měničem.
Nemám rád tenhle stát.
dumi
- Reputace: 157
Halogen je zrout, ale chci jej zachovat, uz jen kvuli kuzelu svetla jak bylo zmineno.
Zkusim tedy 2s6p lifepo4 1100mAh a uvidime.
Budu referovat.
Budu referovat.
feliz navidad
- Reputace: 22
Záchranou halogenové svítilny jsem si taky prošel. Nakonec jsem to vyhodil a jako "dlouhé" světlo pořídil https://www.candlepowerforums.com/vb/sh ... w-(8-4xAA)
- Nautilus
- Reputace: 54
- Lokalita: JV od Brna
Přesně tímto jsem si prošel taky. Zahoď halogen. Večer pod stromeček si přej nějakou pořádnou LED a budeš mít pokoj.feliz navidad píše:Záchranou halogenové svítilny jsem si taky prošel. Nakonec jsem to vyhodil a jako "dlouhé" světlo pořídil https://www.candlepowerforums.com/vb/sh ... w-(8-4xAA)
Např. tu se dají najít za pár korun "světýlka", který tu 25W halogenku strčí do kapsy po všech stránkách.
https://www.hadex.cz/_62svetlaauto-svet ... a-do-auta/
Mám osobně 9W, 27W a 50W. Radost svítit. Připojím to k jakékoliv baterce s napětím od 10 do 25V.
- Reputace: 239
Nevím jaký dosvit vyžadujete u dlouhého světla ale mně tato čelovka v tom silném režimu bezproblemu dosviti 150m vic sem nezkoušel ( což je vzdálenost která mne osobně dostačuje ) záleží kam slovem potřebuje svítit ale přes 100m asi moc lidí nevyužije . Baští to 18650 cehoz mám doma dost a je mi to milejší než 8xAA
https://www.hadex.cz/t198c-svitilna-led ... i-2x18650/
feliz navidad
- Reputace: 22
Tuhle čelovku mám v univerzálnějším provedení, možnost použít jako čelovku a jako světlo na kolo. V ceně byl i akumulátor 2p2s 18650 7,2V 4400mAh. Po jeho rozebrání (zdálo se mi, že má malou kapacitu) jsem zjistil, že obsahuje skutečně 4ks 18650, ovšem dva byly jen "dummy" - jen válečky odpovídající velikosti a hmotnosti.
- Reputace: 239
Ta moje má zásobník na 2p články takže žádné balancování a podobně v jednoduchosti je síla
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pakliže je čelovka konstruována na delší dosvit, není to problém, ale pakliže v reflektoru nahradím zdroj v ohnisku, který svítí do všech stran (žárovka) ledkou s úhlem svícení třeba 60°, může se stát, že reflektor žádné světlo nikam nevrhne, protože na něj vůbec nedopadne. Nejde o to jestli stačí 100m, nebo 200m, ledka sama o sobě má dostatečně intenzivní dosvit, řekněme 5-10 m, což většinou stačí. Kolega ovšem přestavuje halogen. baterku s velkým výkonem a tam se očekává dosvit v řádu spíše stovek metrů. Pokud mu stačí méně, žárovku bych zahodil a nasadil to na co jsem odkazoval. Na kratší vzdálenosti je to super.
dumi
- Reputace: 157
ledek mam dost nepotrebuju dalsi. Vlastne ani dalsi svitilnu. Jde jen o zachranu jiz vyrobene veci z veci ktere my prebyvaji. Takze kupovat neco novyho nechci a nebudu.
- Reputace: 259
záchrana - dobrý koníček. V případě jaderného konfliktu to svítilna může přežít. Ale kdo držel v ruce svítilnu, nebude spekulovat o halogenovém kuželu. 300m a na stěně domu zcela ostře vidíš detaily čipu. Dosvit si netroufám odhadnout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776 a 1 host
