2,5kW kósek za pryglem.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Volente,vieš tak povedať aky maximalny vykon si už nameral z všetkych panelov,teda takzvane pik a aky rozdiel je medzy štitkovym,teda sučtom štitkovych hodnôt.??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Dá se říct že všechny panely byť jsou starší a použité dají za určitých podmínek i ten štítkový výkon. Průměr se však běžně pohybuje na 90% nominálu. U těch co jsme montovali v sobotu to samozřejmě nemám přesně ověřeno, ale naměřený výkon poukazuje na přibližně stejné hodnoty.
No a dnes to kolem poledne z té střechy dávalo dohromady přes 3kW. Teď je 13:45 a dohromady to dává 2,7kW.
- Reputace: 309
to mluvíš o PV stejnosměrným výkonu že ano.... Dík Víta
- Reputace: 239
Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
- volente
- Reputace: 426
Ano, je to DC výkon který vypisují regulátory jako součin U x I z panelů.
- Reputace: 309
Pravda ztraty lze povazovat za urcitych okolnosti jako spotrebu.diablo007 píše:Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
- Reputace: 239
Jelikož jsou ztráty z velké části tepelné je to spotřebavitecekmatrka píše:Pravda ztraty lze povazovat za urcitych okolnosti jako spotrebu.diablo007 píše:Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
- JonasPP
- Reputace: 150
Ta chcel som to len tak vedieť,lebo Ja svoje udaje mam v popise a podla štitkov mam skoro 5kWp napojenych,ale maximum,čo dokazalo tlačiť sa nedostalo ani k 4kW a v tomto obdobi,aj keď je chladno,tak to nepreskoči 3,2kW. Hra v tom rolu aj to rozmiestnenie panelov,ale okrem 20W ktore som kupoval ako nove z 4iwifi,tak ani jeden panel nedal to čo ma na štitku.
Inak Volente,nebojiš sa,že aj tebe sa začnu opaľovať cinovane spoje pod eva foliou,tak ako u mňa??
- volente
- Reputace: 426
Všechny panely co jsem montoval jsem opravovil na různých spojích a doufám že to vydrží.
- Reputace: 514
Je to proto že oslunění nedosahuje hodnot použitých při normalizovaném měření.JonasPP píše:... podla štitkov mam skoro 5kWp napojenych,ale maximum,čo dokazalo tlačiť sa nedostalo ani k 4kW a v tomto obdobi,aj keď je chladno,tak to nepreskoči 3,2kW.
Sice to máš na rozdíl od nás ostatních o 1km ke slunku blíže, atmosféra je řidší a teplota nižší ale štítkových hodnot dosahují panely jen vyjimečně.
- volente
- Reputace: 426
Dnes jsem na 75 - 80% štítkového výkonu.
Axpert = 6x 155Wp + 4x 180Wp = 1650Wp dnes 1300W maximum.
eSmart = 10x 170Wp + 6x 60Wp = 2060Wp dnes 1560W maximum. Tady už to brzdí regulátor.
Na konec září, si myslím, je to dobrý.
- Reputace: 309
to máš špičkový výkon? protože pokud máš panely studené, pak je možný že když vyleze slonko z amrakem tak to udělá.
mě už se povedlo z 4050 wp letos instalované vyždímat 3900W špičkových.
- volente
- Reputace: 426
Ne, to je výkon který jsem měřil při trvalém osvitu. Tyto hodnoty se tam držely docela dlouho než se objevila oblačnost.
- mati
- Reputace: 29
Trvalý osvit zajišťovali speciální výbojky 10x2kW krmený dieslem přitaženým ze Španěl zadarmo , protože příbal byli čtyři migranti.volente píše:Ne, to je výkon který jsem měřil při trvalém osvitu. Tyto hodnoty se tam držely docela dlouho než se objevila oblačnost.
- volente
- Reputace: 426
Dnes
Axpert eSmart Halogeny dneska pražijou jak vo život.
- Reputace: 239
Jsi zase na pouličním osvětlení přestěhoval hodiny na svítí pořád co?
- volente
- Reputace: 426
Tak mi konečně dorazil nový AC wattmetr. Takže zase budu vědět kolik jsem za měsíc vyrobil.
První co jsem objednal do dnes nedorazil a dohaduju se o vrácení peněz. Tento jsem objednal jinde a byl za měsíc tady.
Jen pro zajímavost jsem nejdřív vyměnil jen přístroj a ukazoval nějaké hovadiny, takže jsem musel vyměnit i to měřící trafíčko. Přitom to vypadá úplně stejně.
- volente
- Reputace: 426
Jéje, u mně už byl taky Ježíšek.
Teď už jen vyrobit něco na papu.5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
- Reputace: 789
To bude ohňostroj.
- Reputace: 64
Jakto, že používáš holdery?
