FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 1043
Nechápu. Moje baterka má XLR na nabíjení, a do kola vede nožovej konektor. XLR je napojený na bms vstup pro nabíjení, nožovej konektor na výstup pro zátěž. Na tvým kole je to nějak jinak?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toto je výstup baterky do ebiku:
Reputace: 1043
Ale to není xlr, ale tzv "leteckej " konektor nebo něco podobnýho, to je potřeba změřit a potom dohledat...
To jako chceš říct, že baterku dáš do držáku a pak zapojuješ nějakej kabel ještě do baterky?
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Ten jsem objednaval nedavno, cekam na nej.
Chci baterii pres zimu dopojit s baterii v FV.
Ja bral tady
US $0.19 5%OFF | 1pc GX16 2/3/4/5/6/7/8/9 Pin Male 16mm L102-109 Circular Aviation Socket Plug with Cap Lid Wire Panel Connector Sell at a loss
https://s.click.aliexpress.com/e/b7A4T2oa
Jsou tam i rozmery, tak pro jistotu premer ;-)
Podobne do "lyziny" pouzivaj tady.
Stejnej konektor take.
https://www.e-pohon.cz/Akumulator-Li-io ... a-d940.htm
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No chcem nejako vyriešiť to prepojenie mojej baterky a originálnej,
aby som predľžil dojazd, najma v zime.
Potrebujem ten konektor, ale bez závitu.
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Origo ma venkovni prumer 17mm, v cem je problem.
M16 je 16mm venkem
NOPARasito
Reputace: 192
Reputace: 1043
Pokud to prodává e-pohon.cz v Tišnově, tak ot má jistě náhradní, případně práskne, kde se to koupí, to je čína jak vyšitá, jenom to najít. A nebo zrovna koupit celej "shark" obal na baterku, a máš vyřešený komplet...
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Dodá, ale nepraskne ;-(((. 100kc/kus
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V našich obchodoch je to mikrofónový konektor, alebo ako to mám hľadať ?
Lebo GX16 mi to dáva len zahraničné.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak mám doma GX16, aj samca aj samicu, a samec do baterky pasuje,
ale samica do konektora na ebiku, nie, pričom bolo to kúpené spolu
a navzájom to pasuje jedno do druhého.
Čo teraz, ako zohnať samicu a čo je to za konektor ? GX15 alebo GX17 ?
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
To ti ja neporadim, me slo hlavne o to dopojit baterii.
Jedine teda oslovit Tisnov a ze by bud tobe rekli typ nebo sis nechal poslat komplet
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Som to vyriešil ináč, cez 5.1/2.1 mm konektor som pripojil pomocnú 7 Ah baterku
do nabíjacieho konektora 36 V 13 Ah-vej baterky na ebiku.
Urobil som trasu, ktorú som robil v jeseni za 2x50 min pri teplote 9 až 11 *C.
V polovici trasy som mal 37.4 V a doma, 36.6 V.
Dnes som mal pri teplote 0 až 1 *C a čase 2x40 min, v polovici trasy 38.5
a doma, 37.6 V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vie niekto čo je toto ?
Pomocka, je to z r. 2010 a je to stále funkčné. :)
Reputace: 1043
podle lesu šipů vypadajících jako paměti, tak asi SSD. A schválně jsi nenafotil konektor, to by bylo jasný. Mám z téhle doby kungstona 120GB, posledních 5 let ho trápím v kamerovým systému (každej týden do plna a pak zase znovu) a zatím žije
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Je tam cip SandForce, coz je SSD uController.Takze taky hlasuju pro SSD disk.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte sú tam chipy SLC - 100000 rewrites, som si to kúpil za strašné peniaze,
len preto, lebo SandForce založil moj bratranec, vtedy to boli neuveriteĹné
rýchlosti a serverové disky pár GB PCI-E stáli okolo 2000 €.
Už ani neviem koľko TB má zapísané, ale išiel 24/7, 9 rokov.
Potom nastúpili iní výrobcovia chipov a šlo to k MLC, TLC atď.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj takto može dopadnúť meranie:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
to akože tebe sa to stalo ? :eek2:
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
osobni zkusenost? jak se to prihodilo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 5 hostů
