AP400-Postřehy z provozu
- fugas
- Reputace: 383
Re: AP400-Postřehy z provozu
Vrtule je patnact let stara.Ano ,tusim ze je to stejna firma.A mame prvni tip na vykon
- Reputace: 2
Máš tu napsaný 24V systém , takže počítám s tím i na tu tvoji vrtuli a typuju to 7,2 W tedy 0,3A .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- fugas
- Reputace: 383
Zdravím ve spolek.
Nuže vzhledem k nízké účasti v anketě ,bludišťáka vyhrává odhad 7,52W oproti 7,2W.Nejvyšší zaznamenaný výkon / nejvyšší zaznamenaný náraz větru se rovná 33W / 4,8m/s.Uvidíme až zafouká více.
- Reputace: 27
Vypočítaný výkon pri 5 m/s a účinnosti 40% čo dby dosiahol špičkový stroj je 75 W. Toto by mohlo vtedy dať polovicu, teda účinnosť 20%. Na taký zlepenec je to dobrá hodnota. Ale u veternej turbínky sa nesúťaží o najvyšší výkon, ale o najvyššiu výrobu.
- fugas
- Reputace: 383
S tím souhlasím.Průměr byl dle meteostanice 2,7 m/s.Nárazy 4,8.Zdá se mi to slušné.Až mi dá počasí větší prostor ,vyvěsím výsledky.Škoda že jste nepřispěl do ankety
Samozřejmě pojem náraz je relativní.Pokud bude trvat dostatečně dlouho ,hodnoty se budou lišit.
EDIT: Zdá se to být směšná hodnota.Ale za 18 hodin bylo vyrobeno 26Wh a to pocitově nefouká.To jsou dvě 12W svítidla na jednu hodinu.Pokud bude foukat aspoň těch 5m/s ,jedou svítidla bezprostředně z momentálně získané energie.Proto vrtuli jednoznačně ano.
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Očakával som okolo 25W, ale 33 je tiež dobré
Každá výroba sa hodí, keď sa to vezme do detailov. A nie je to o tom, že si potrebujem zdôvodňovať potrebu alebo užitočnosť turbíny za každú cenu. V mojich podmienkach by mi tvojich 26 Wh vystačilo na nočné osvetlenie perimetra domu na 0,5 hodiny. Je to málo, ale je to predsa len niečo. Veternejším počasím a väčšou turbínou môže byť turbína častokrát podstatným zdrojom. Nie raz sa mi stalo, že turbína celú noc živila spotrebu domu (cca 300-400W), alebo ako pred 5-timi dňami svojimi 1,8 kWh vyrobenými cez deň, dajme tomu dala energiu na 4-5 hodín nočnej prevádzky. Alebo len vďaka 500 Wh bude vonkajšie osvetlenie svietiť celú noc.
Pre niekoho to môže byť nepodstatné, ale je pravdou, že v týchto temných zimných dňoch s mizernými ziskami z FV je to často práve o turbíne, či sa dom prepne na DS, alebo nie, alebo či sa prepne o pár hodín neskôr. Každý Watt sa počíta.
Táto zima je u nás zatiaľ slabá na slnko aj na vietor. Ale aspoň to pomáha odhaľovať nedostatky.
- fugas
- Reputace: 383
Hezky den ve spolek.
Toto je vyroba od zalozeni vlakna.Behem provozu jsem nedopatrenim odstranil omezeni vykonu a dostal se tak na 1kW
K memu stesti nedoslo k zadnym skodam.Stroj funguje nad moje ocekavani.Provoz zcela bezproblemovy.Jen je mi tech 14A najednou nejak malo
- Reputace: 153
Nebyl by odkaz na ty čínské listy? Nebo jsem to přehlédl?
To jako za 5 zimních měsíců 50kWh z takového koťátka? To není špatné.
- fugas
- Reputace: 383
Jasne
Ale ted jsem nucen fungovat na telefonu.Je to neprehledny vopruz
Dodam az budu na PC.
- fugas
- Reputace: 383
Tak se zpožděním
Byl jsem dlouho bez NTB.Zde odkaz na listy.
https://www.aliexpress.com/item/3280266 ... 4c4dj9rbfp
- fugas
- Reputace: 383
Tak vzhledem k přechodu na 48V je vrtule v současné době zkratována.Přemýšlím o pořízení regulátoru na 48V a zkusím co to udělá.Na prázdno dělala vrtule cca 90V.Asi to zkusím.
- fugas
- Reputace: 383
Tak mi bylo líto že je to zbůhdarma zabržděné.Dal jsem tam na tvrdo tohle tělísko a přitápím
- fugas
- Reputace: 383
Tak jeden zajímavý poznatek.Regulátor zmíňený v tomto vlákně jsem koupil jako deklarovaný pro 24V.Vyšťoural jsem na netu návod, kde se uvádí že je 12/24/48V po přepnutí v nastavení.NO a je.Jen vrtule má malé napětí, tak že se přes 300W nedostane a pochopitelně dělá značný kravál.Takže s touhle vrtulkou to použitelné není.
Regulátor je hybrid pro panely do 550W/24V PWM.Mám na arkýři v podstatě na plocho 2x220Wp v sérii.Dají max 65V pod zátěží.Byly to první panely co jsem před lety koupil už jako vyřazené z nějaké mega farmy.Nabíjím na 62V a dnes v poledne tyhle panely dávaly 530W na PWM.Přemýšlím že koupím PWM regl a připojím zkusmo na ostatní panely namísto MPPT Epsolaru.
- Reputace: 27
Možno by pomohlo hroziť päsťou proti vetru, za bezvetria je jedno ktorým smerom. Viac v článku
ÚČINNOSŤ.pdf
- (543.56 KiB) Staženo 251 x
- Reputace: 516
Pro bojovníky s větrnými mlýny, kteří nechápou, že v systému s nabíjením baterie, jejíž napětí se mění jen ve velmi malém rozsahu a vrtulí s pevným nastavením listů bez variátoru (s konstantním převodem mezi rotorem a generátorem) není při rozsahu použitelných rychlostí větru 1:4 rychloběžnost větrného rotoru konstanta, je jakákoliv diskuse o regulátoru zbytečná, jelikož jim zřejmě při studiu problematiky unikla závislost výkonového koeficientu na rychloběžnosti rotoru.
- Reputace: 27
Asi mi niečo ušlo, hlavne nechápem čo to malo znamenať "..použitelných rýchlostí větru 1:4 rýchlobežnost..." (Čo je to tých 1:4, prepána ?) Chcel som len povedať, že pri okamžitej rýchlosti vetra 4 m/s a viac už každá správne navrhnutá turbínka začne nabíjať, napriamo zapojená do baterky cez usmerňovač bez potreby akéhokoľvek regulátora. V rozmedzí okamžitých rýchlosti vetra 1 až 4 m/s je energie málo, rotor sa rozbieha ako odporový a pred dosiahnutím vyrovnania napätí alternátora a batérii sa prvé uspokoja straty.
- Reputace: 516
Pouze jsem opsal z jedné věty uvedené v publikovaném článku :
Pokud je tedy přibližný rozsah použitelných rychlostí větru od 3,5 do 14m/s jsou krajní meze v poměru 1:4 (14/3,5=4).KUTIL píše:Prakticky dobrá turbínka by sa mala začať točiť a nabíjať pri Vo 3-4 m/s. A potom nabíjať čo to dá až do rýchlosti vetra 12-15 m/s, a potom ju treba chrániť proti preťaženiu.
- fugas
- Reputace: 383
Opět napadáte něco o čem nic nevíte ve jménu "jediné pravdy" a tím nejméně vhodným a slušným způsobem.Diskuze s Vámi je zcela zbytečná.Nabídka na sestrojení stroje o průměru 1,6m, či dokonce 1,8m s uvedeným výkonem 120-250W jistě tlačenici nevyvolá.Tak velký stroj mám přesně já (1,6m) a jeho výkon je v uvedených rychlostech dvojnásobný.Nebude to ale způsobeno kouzelným regulátorem.Takže máte stále co zlepšovat.Naše diletantské a idiotské představy Vás jen zdržují od vývoje.KUTIL píše:Je to všetko len snaha donútiť nejaké zariadenie ktoré by chcelo pracovať podľa Newtonovskej fyziky aby pracovalo podľa vašich mylných aniekedy až diletantských a idiotských predstáv. . . .
Pred časom som sa zaoberal možnosťami vylepšenia mojej skúšobnej turbínky RENEN R160/250 spriemerom rotora 160cm aPMG alternátora smenovitým výkonom 250 Watt. Chcel som aj zväčšiť priemer na 180 cm. . . .
Ak má niekto záujem zostrojiť takýto alternátor alebo celú turbínku, rád mu pomôžem.Info na fukusima2000@gmail.com
- Reputace: 522
Zdravím, KUTIL byl na svůj komunikační tón právě upozorněn přes SZ, případný další takový komunikační exces bude už zde na fóru jeho poslední.
- fugas
- Reputace: 383
Zdravím.
Pokud jde o mě, nejsem cimprlich a na KUTILa jsem zvyklý.Jde spíš o to, že konstruktivní diskuze s ním je tak či tak nemožná.Vše co nespočetl, nenavrhl nebo neskonstruoval je šrot atd...To už dávno známe.Jeho škoda, nikoho jiného.
