Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- Reputace: 530
volente>přechod tvrdý plech pod šrouby/sáček,neslovíčkař ,proč myslíš ,že jsem to dal do uvozovek
- volente
- Reputace: 426
Já neslovíčkařím.
1. Ve Winstonech není žádný návin, aspoň ne v těch které jsem rozebral, ale tenké "desky"
2. Není tam žádné zeslabení které by mělo zafungovat jako nějaká pojistka
Takže nezlob se na mě, ale až nějakou rozkucháš a pošleš mi foto té "pojistky" tak potom můžeme o tomto diskutovat.
Jinak tady píšeš něco co jedna paní povídala. A to se v diskuzi kde se probírá bezpečnost a jištění zrovna moc nehodí.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Video o konstrukci Winstonu.
https://youtu.be/MUg9W4CbZUQ
Jen jsem cumel, ze tenhle samec jako jedinej snad kuchal odspodu. Ja kuchal oba (100 a 200Ah) od kontaktu, dost mozna kvuli tomu, aby mi "Case" zbyl jako obal treba na 18650
- Reputace: 530
Já nabyl přesvědčení,že ta zeslabená část vývodu výseku před zesilovacím plechem, přez který se to pak šroubuje, jako ten drátek zafunguje.Není tomu tak? A myslel jsem to ve vztahu co pověděl k drátkům u válečků/versus viditelné sešroubování propojek na pólech winstnů.
josse
- Reputace: 158
Nezadusí.Joskob píše:Myslím že tento pánko na videu to už previedol do extrému. Ale jednoznačne poistný drôtik a uzavrieť do krabice. Ak by niečo začalo horieť ,splodiny to zadusia. Ostane len veľa veľa tepla. Preto mám moje liionky pekne v trezore
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Co se týká upálení vývodů na pytlících ve winstonech jsem zde na fóru před časem četl o případu kdy při zkratu jednoho ze dvou paralelně zapojených článků se u postiženého vývody skutečně upálily. Jen si už přesně nepamatuji ve kterém vlákně to je.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 898
Upálené vývody u pytlíků bylo dílo u mojí elektrárny https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =60#p52731
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kazdopadne by mela nejslabsi cast zafungovat, ale dle tohoto videa asi ne:marko250 píše:Já nabyl přesvědčení,že ta zeslabená část vývodu výseku před zesilovacím plechem, přez který se to pak šroubuje, jako ten drátek zafunguje.Není tomu tak? A myslel jsem to ve vztahu co pověděl k drátkům u válečků/versus viditelné sešroubování propojek na pólech winstnů.
https://youtu.be/p21iZVFHEZk
- Reputace: 530
No vida ,tak minimálně jednou reálně potvrzeno co jsem myslel. https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view .Ale bude to nevyspytatelné na podmínkách,každopádně z logiky věci by se to mělo utavit tam ,kde je to materiálově nejslabší.
- volente
- Reputace: 426
Ano, upálilo se to, ale nelze to považovat za obdobu pojistkového drátku u stavby z 18650. Vždy něco povolí v tom nejslabším místě, ale jako pojistka by to muselo zafungovat bez destrukce toho článku. To snad uznáš.
Mě přišlo jen trošku scestné napsat tady že ta žlutá krabice má uvnitř nějakou pojistku. On se toho může někdo chytit a počítat s tím a malér je na světě.
- Reputace: 514
Ve 100Ah Winstonu je několik set kladných a záporných elektrod. Ty jsou spojené na terminálu. Každá z elektrod představuje kapacitu nekolika set mAh. Tloušťa elektrod je u mědi cca 0,03mm, u hliníkových zhruba 2x více.
Je vyloučené že by se vevnitř cokoli přerušilo nadproudem a zbývající část struktury článku by zůstala funkční.
Článek odchází tak že se mu zvýší samovybíjení, tím dojde ke korozi elektrod, které se začnou rozpadat a skrz ně dochází k lavinovité destrukci dalších okolních elektrod až má nakonec celý článek kurcšlus a je po něm.
Viděl jsem zničených, zkratovaných Winstonů velmi mnoho ale nikdy, ani v jednom případě jsem se nesetkal s LiFePO4 článkem poškozeným teplem vzniklým při zkratu interní struktury. Vždy odešel pomalu a tiše bez jakýchkoli vnějších projevů.
Jiná věc je že pokud není použita BMS, tak se ostatní články v baterii přebíjí a dojde ke zničení celé baterie ačkoli by v počátcích poruchy bývalo stačilo vyměnit jediný článek.
matobabetak
- Reputace: 28
pouziva niekdo tieto clanky :
Panasonic pf 10A
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 00mah.html
nasiel som jedneho co ich predava nove po 3e kus
Panasonic pf 10A
- Reputace: 1032
na tom Nkon jich 3Ah pod 3E koupíš mrak a poštovný taky není žádná raketa... mě se podařily koupit pod 3€ sony VTC6 , což jsou 3Ah, 30A baterky, do elektrokola a na trakci dost dobrý, na fve až skoro škoda...
matobabetak
- Reputace: 28
Každý 1kwh blok bude od iného výrobcu a uvidíme po roku ako budú na tom. Aspoň nemusím platiť poštovné chalan mi ich aj privezie, má aj iné veci na elektroniky, trakčné olovo.....
https://sport.bazos.sk/inzerat/10500875 ... icykel.php
- Reputace: 514
To je supeer nabídka.
Jestli jsou to origo Panasonic tak je jednodušší konstrukce už mají zabudovanou elektrickou pojistku.
Dal jsem je do akuvrtačky, kde to dělalo problém, vrtačka se točila ale nevrtala v zátěži a už vůbec nešroubovala...
- Reputace: 1032
Všechny panasonic baterky tu ochranu nemají. A ty 14500 panasonic neměly ochranu, ale byly tak strašně měkký...
- antoni_sk
- Reputace: 80
No neviem... chalanisko nepoužíva poistkové drôtiky v packoch
matobabetak
- Reputace: 28
kde zohnat poistkovy drat ? jedine na aliexpresse maju ale nechce sa mi cakat, teraz su sviatky a tak posta nestiha.
je mozne pouzit aj medenny drat primeranej hrubky ?
- volente
- Reputace: 426
Jasně že se používá normální Cu drátek. 0,2 - 0,6 mm průměr podle toho kolik je článků v p zapojení. Čím vice jich je, tím může být drátek silnější. I když jsem prakticky předváděl že i 8p přetaví 0,6mm bez problému.
KubisKV
- Reputace: 64
Co takhle použít SYKFY, nebo UTP?matobabetak píše:kde zohnat poistkovy drat ? jedine na aliexpresse maju ale nechce sa mi cakat, teraz su sviatky a tak posta nestiha.
Zase volente
