bat. do aku vrtacky
Uživatelé diskutují o typech bateriových článků do aku vrtaček, zejména NiCd, NiMH a Li-Ion. Sdílejí zkušenosti s výměnou článků, problémy se stárnoucími bateriemi a nabíjením, které ovlivňuje životnost. Doporučují také možnosti modernizace baterií a tipy na správnou péči, aby aku vrtačky vydržely déle.
niceman
Reputace: 6
bat. do aku vrtacky
Nový příspěvek od niceman »
Vedel by mi niekto povedať čo je to za typ člankov?
asi su KO a chcem ich vymenit a vy ste tu na take veci experti
dik
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Reputace: 914
Re: bat. do aku vrtacky
Pravděpodobně NiCD a v tom válečku třeba dvě v sérii, od číňanů vypadají podobně https://www.aliexpress.com/item/32948519190.html
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Pokud máš jak nabíjet. Nahradil bych to 6S modelářskou li-pol.
Výměnu NI-CD ve vrtačce jsem dělal, ale nedosáhnul jsem výsledků jako s orig článkama. Nevím jak se liší parametry NI-CD, ale zřejmě také budou série, které jsou určeny pro velkou zátěž a jiné velkou zátěž nemusejí.
Reputace: 1042
dávám místo toho 18650 nějakeký vysokopropudový, třeba LG HE2, sony VTC6 apod. Je potřeba změřit napětí nabíječky, a potom rozhodnout, jestli 5s nebo 6s (musí být o kousek vyšší než 4.2v na článek) a k tomu hlavně BMS, na 5s mám odzkoušený tohle: https://www.aliexpress.com/item/3296170 ... b201603_55
6s nářadí jsem zatím nepředělával. Obvykle do obalu vleze o něco menší kapacite než je na štítku, ale reálně je použitelnější li-ion...
Kupovat dnes NiCd se fakt nehodí. Ale dá se předpokládat, že po opravě baterky brzo shoří motor nebo odejde převodovka...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mě zaráží že 10 článků má 24V
Ledaže by v tom papírovým futrálu byly 2 za sebou.
Takovéhle akupacky opravuji tak že dám na hulváta 6S 18650. S BMS by to bylo lepší protože když se nedá pozor tak se při konci vybíjení se 1 článek přepoluje a zničí.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
dracekvo píše:
Nahradil bych to 6S modelářskou li-pol...
Naprostý souhlas. Asi před rokem jsem nahradil v 18V aku vrtačce původní nicd akupack li-pol 5s2p 18650 přebrané z vyřazených notebook-aku. Podařilo se mi to včetně ochrany před vybitím a balancerů nacpat do původního pouzdra a je to super. Dříve jsem chytil akumu do ruky a byla vybitá. Teď ji použiji 2x týdně a ještě jsem ji nedobíjel. Jen nešlape na původní nabíječku, tak jsem v nabíječce přemostil regulaci žárovkou 12V/5W a hlídal napětí. S nicd už nikdy nic nechci.
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Minulý týden jsem repasoval baterku z NiMh článků do robota-vysavače. Místo 12-ti NiMh článků jsem tam dostal 4s2p 18650.
Neorientoval bych se podle napětí nabíječky, ale podle počtu NiMh článků. Nabíječka dodaná k robotu má psáno 24V 1A, ale baterku z 18650 to po dnu nabíjení dostalo na 16,2 V. BMS by měla odpojit až při 16,8V Napětí původní baterky je 14,4V
Baterka nefungovala na první dobrou, tak jsem odpojil BMS
https://www.aliexpress.com/item/3283793 ... 4c4da35y5j
jestli to není v ní. Pak jsem zjistil, že je na robotu upadlý přední kolečko a proto robot nejezdil. Opravil jsem kolečko a robota pustil. Po vybití měla baterka něco přes 8 voltů. BMS jsem zapojil nazpátek a vypadá to, že robot je OK.
Reputace: 1042
tyhle bms taky používám, minimálně 10ks bez zaváhání...
Malý napětí je výhledově problém, je potřeba se na těch 16,8V někdy dostat, aby se články strovnaly, jinak se bude za čas baterka tvářit jako špatná. Proto kontorluju napětí na nabíječce, jestli to vůbec dokáže. Pokud ne, je lepší řešení o 1s ubrat, ty nicd byly stejně tak měkký, že napětí kleslo i víc...
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Baterka je dvacetičlánek NiCd. Jenom mě mate ta délka. Rozměr článku velikosti SC je 22,5x42,5mm. Kde se tam vzal ten centimetr navíc? Dělaly se články velikosti 4/5 SC a 5/4 SC. O jiných rozměrech nevím.
Jako náhradu můžeš použít NiCd SCR. Pak ti zůstane vše při starém. Pokud je akučka denně v pernamenci, tak to jde. Ovšem moje zkušenost s repasí baterek v aku nářadí je jednoznačná. Bez drába za zády zničí "dělník" baterku spolehlivě do půl roku. Uvědomělému kutilovi může vydržet roky.
Náhrada šesti, nebo i sedmi články Li-Ion je levnější a lepší. Ovšem bezpodmínečně s BMS. Pro nabíjení bude potřeba trochu kultivovanější nabíječ, což cenu trochu zvedne. Výsledek, ale stojí za to.
Používám takto vylepšené dvě aku vrtačky, navzdoru tomu co doporučuji výše i bez BMS, již několik roků. Ovšem nejsem líný vzít čas od času mltimetr a baterky poměřit.
niceman
Reputace: 6
všetky rady okrem tej že to mam vyhodit sa mi zdaju komplikovane...
to akože ti članky su až tak atypicke že nemaju žiadne označenie?
na nete repas tejto bat. stoji tušim 100€,takze tam isto nedali 18560+bms+pvs+mppt+hvs+externu nabijačku a trojstranovy manual ako s tym po novom zaobchadzať....
či?
NOPARasito
Reputace: 192
j0hn píše:
Trochu jsem na odkazu postradal tabulku i na odpojeni clanku pri vybijeni. Asi neco takoveho
Jako u tohoto prodejce. 8V je na 4S hodne divny.
Nikdy se mi nestalo, slo to na min.10V vetsinou v zatahu odpadlo na 11,6V.
https://s.click.aliexpress.com/e/cTo8tqcE
Nautilus
Reputace: 53
V málokteré baterce najdeš články s označením typu. Nicméně není problém je vyměnit za výše odkazované SCR. Moje nejlepší zkušenost je Sanyo N-1700 SCR (dnes tedy už Panasonic). Cena tohoto článku cca 100Kč. Vynásob (opravuji) 20x plus práce a jseš na 100€....
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon pro 16, 2019 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jedním okem jsem mrknul a na eshopech je nejlevnější AKU vrtačka za 50€.
Za 100€ (co by stály ty NiCd články SCR) už je nová vrtačka i se dvěma lithiovými akumulátory.
Z toho mi plyne, že pokud takhle není pozlacená a s příklepem, tak nemá cenu nic jiného, než tam nacpat 5S nebo 6S nějakých zachráněných 18650 z notebooků.
NOPARasito
Reputace: 192
100Eur a vyřešeno ;-).
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-PERFO ... IvEALw_wcB
Youda je počtář.
Reputace: 1042
články z nb ne, to prakticky nepojede, potřebuješ něco, co dá 30-50A bez sebedestrukce...
youda
Reputace: 961
To ty Liion 18650 nedají ani při zapojení 5S2P? To by se tam fyzicky vlézt mělo a nikdo přece nečeká, že ve vrtačce vydrží baterka 10 let.
No jestli to nedají, to asi fakt celé hodit rovnou do popelnice.
Nautilus
Reputace: 53
Ve svých akučkách jsem baterie vytvářel z článků, které se při 5A už docela zapotí a vrtačky jedou jak z praku. Přiznávám, že jsem řadil 2p. Moje akučka má odběr v jednotkách A. Baterka je navýsost v pohodě.
Cenová kalkulace:
Li-Ion z vyřazených akupaků do aku nářadí. - 0 Kč/ks
Práce nějaká ta hodinka na rozebrání změření a složení (radost) 0 Kč/hod.
Nabíječka - ta sice stála nějakou tu korunu, ale potřebuji ji i na spoustu dalších věcí.
niceman
Reputace: 6
je to SDS vracie kladivo! fakt super vec na mieste kde su len 2 posrate FP....
som tu bat teraz rozrezal a ozaj pozostava z 2 kusov....
članok ma priemer 25mm... takze asi ako radil Nautilus=NiCd SCR
ak nie,tak ma opravte
Nautilus
Reputace: 53
kodl69 píše:
Nevím sice do jakýho stroje ta baterka z prvního příspěvku patřila, ale myslím, že napětí se žene nahoru, aby se baterkám ulehčilo, takže desítky A u většiny malého nářadí nehrozí.
Pro představu. Dostaly se mi do rukou elektrické nůžky "na větve". Baterka měla 48V. Výrobce garantoval stříhání 35mm průměru. Ve většině dokumentací k podobnému nářadí se objevovaly výkony stovek watů. Měřením jsem zjistil odběr proudu při "normálním" provozu 300mA. A to po dobu řádově desetin vteřiny. Protože to byl drahý špás za cca 50 tisíc Kč, neměl jsem odvahu dělat nějaké polodestruktivní zkoušky na násadě od smetáku. Centimetrový pruty to ale cvakalo jak salám, aniž by ampérmetr nějak výrazně "poskočil".
EDIT: niceman byl rychlejší. U vrtacího kladiva to už bude trochu jiná třída. Tady už baterka dostává "kapky". Jak dlouho se s tím dá "bušit"? Ta baterka musí být za pár minut prázdná!
N-1700SCR dává proud kolem 50A ještě v relativní pohodě, ovšem určitě ne v režimu trvalého zatížení. Při 50A je za dvě minuty vybitá.
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon pro 16, 2019 7:43 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace: 192
To Niceman: ok 120Eur vs.100Eur jen baterie.
I do 70Eur tam najdes kousek.
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-PERFO ... qMEALw_wcB
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
