Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
pujde to na vysekávacím lisu....trumph, amada
testněte firmy co dělají plechařinu, rozvaděče
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 163
A co vodní paprsek, nebo laser, nikdo nemá v okolí ?, Kdo měl řezací plasmu, tak většinou má už i laser.josse píše:Na to jsem dojel i já, musím stříhat pásky a pak je letovat k sobě, protože jsem nenašel nikoho na prototypovou výrobu z mědi... Jde to frézovat, ale vzdal jsem to. Hliník, černý železo i nerez páli. Člověk si může vybírat kvalitu materiálu. Měď neumí. Ani stříhat na velkých nůžkách, protože mají trochu tupé nože a na ty normální materiály to nevadí. U mědi víc materiálu zničí než aby z nich něco použitelného vypadlo. U jsem vyzkoušel vše možné v okolí co jsem znal. Beru jakoukoliv dobrou referenci, já nikoho použitelného na měď nenašel. Měděné plechy jsou trochu zkřivené a doma frézuju jen menší kusy důležitých tvarů, právě kvůli nerovnému. Normální frézování z kostek není vůbec do mědi problém, pouze ty plechy jsou...redcrown píše:to jsem ještě nezjišťoval, ale na vysekávacím lisu určitě. Problém bude, že plech zpracovávající firmy nebudou mít měď skladem, tak to bude trochu organizační oříšek.
K 22.10.2025 16550kWh
josse
- Reputace: 159
S laserem jsem nikoho nepřemluvil, a navíc bych musel vzít celou tabuli. Vodu nemám rád, je to všechno orezlé a hnusné, asi bych mohl změnit názor...
- Reputace: 163
Jsem nevěděl, že měď rezaví, tak to potom už jen laser připadá v úvahu.josse píše:S laserem jsem nikoho nepřemluvil, a navíc bych musel vzít celou tabuli. Vodu nemám rád, je to všechno orezlé a hnusné, asi bych mohl změnit názor...
- Reputace: 239
Zrovna kontakty tak jako tak máš obnažené takže to moc logiku nedává dekl ti kryje vrch baterie určitě ne kontakty kór když na to ještě narves zberniciredcrown píše:protože jak tu už zaznělo, chci to mít s origo deklem, bez obnažených kontaktů. Pokud se otočí pouzdro jako Marko, tak nejde vyndat článek zezadu, případně by se musel vypíchnout plast. Prostě každý jdeme jiným směrem.
- redcrown
- Reputace: 75
mám takový plán, nech se překvapit:)
- Reputace: 239
Ještě mne napadlo je doba kdy 3d tiskárna už není problém takže by určitě šly vytvořit nové kryty které by splňovali potřebné parametry a usnadnili výrobu těch sběrnic
Foxxx
- Reputace: 12
To by šlo. Já sem si stvořil toto. Tisk celého plného boxu by se nevyplatil.
diablo007 píše:Ještě mne napadlo je doba kdy 3d tiskárna už není problém takže by určitě šly vytvořit nové kryty které by splňovali potřebné parametry a usnadnili výrobu těch sběrnic
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 239
Přesně o něčem podobném sem mluvil
- redcrown
- Reputace: 75
Hustýýýý, je vidět, že lidská tvořivost nezná mezí...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Priblizna cena jedne strany???Foxxx píše:To by šlo. Já sem si stvořil toto. Tisk celého plného boxu by se nevyplatil.
Foxxx
- Reputace: 12
Tisk materiál PLA cena jesne strany (3x2 clanky) cca 60kc. Postupně při tisku jsem udělal korekce na spotřebu materiálu. Odhaduju že sem se dostal tak na 55kč kus. Hodně ale záleží za kolik člověk nakoupí materiál. Takže spodel a vršek pro 6ks článku odhaduju na 110kč.
Foxxx
- Reputace: 12
Vršek a spodek.
- Reputace: 530
5-6hodin na 250x250mm klasické 3D tiskárně výplň 80% ,ta spodní by měla být průchozí pro článek,pokud budou ležet kvůli přístupu. Ořezat a odvrtat původní obal mě příjde rychlejší ,ale při více vrstvách podléhá deformací vahou válečků!
Foxxx
- Reputace: 12
Já sem tiskl cca 4 hodiny. Výplň 5% tloušťka stěn 1 perimetr. Tedy cca 0.5mm. Pevné je to až až a úspora materiálu je veliká. Jestli budou ležet tak ano ale vmém připadě ne. Proto je tam i osazení kvuli možnosti vyletění spodní pojistky.
marko250 píše:5-6hodin na 250x250mm klasické 3D
- Reputace: 530
Jasné,každý to má položené jinak,jen je potřeba si uvědomit v celku tu váhu a obslužnost.Třeba u mě tlačí na spodní stranu metr dlouhou přez 500kg. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel a origo boxy po ořezání spodní strany bez krycího víka se začly pod tou vahou deformovat,na výšce 1.87m to udělalo přez 1cm.Tak pokud někdo bude tisknout je třeba promyslet vše
Foxxx
- Reputace: 12
To souhlasím. Určitě kdybych to skládal jako ty tak to opravdu chce těch 80% a stěnu tak 3 perimetry.
Já to budu mít takto v plechovém boxu. Takže to slouži jako forma...držák. Takže asi tak.
marko250 píše:Jasné,každý to má položené jinak,jen je potřeba si uvědomit v celku tu váhu a obslužnost.Třeba u mě tlačí na spodní stranu metr dlouhou přez 500kg. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel a origo boxy po ořezání spodní strany bez krycího víka se začly pod tou vahou deformovat,na výšce 1.87m to udělalo přez 1cm.Tak pokud někdo bude tisknout je třeba promyslet vše![]()
- redcrown
- Reputace: 75
Tak jsem dnes poptal ty minus sběrnice a cena 1,5mm
Al 130,-Kč /pár
Cu 410,-Kč /pár
Páleno na laseru. S mědí nemají problém.
Zatím jsem objednal na testy pár kusů z hliníku.
Al 130,-Kč /pár
Cu 410,-Kč /pár
kofilka
- Reputace: 7
já nakoupil měděné pásoviny a budu vrtat jak vsteklej
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
- redcrown
- Reputace: 75
Musím se přiznat, že moji představu o ceně to zatím nesplňuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
