Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Nový příspěvek od mopadzi »
pujde to na vysekávacím lisu....trumph, amada
testněte firmy co dělají plechařinu, rozvaděče
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
josse píše:
redcrown píše:
to jsem ještě nezjišťoval, ale na vysekávacím lisu určitě. Problém bude, že plech zpracovávající firmy nebudou mít měď skladem, tak to bude trochu organizační oříšek.
Na to jsem dojel i já, musím stříhat pásky a pak je letovat k sobě, protože jsem nenašel nikoho na prototypovou výrobu z mědi... Jde to frézovat, ale vzdal jsem to. Hliník, černý železo i nerez páli. Člověk si může vybírat kvalitu materiálu. Měď neumí. Ani stříhat na velkých nůžkách, protože mají trochu tupé nože a na ty normální materiály to nevadí. U mědi víc materiálu zničí než aby z nich něco použitelného vypadlo. U jsem vyzkoušel vše možné v okolí co jsem znal. Beru jakoukoliv dobrou referenci, já nikoho použitelného na měď nenašel. Měděné plechy jsou trochu zkřivené a doma frézuju jen menší kusy důležitých tvarů, právě kvůli nerovnému. Normální frézování z kostek není vůbec do mědi problém, pouze ty plechy jsou...
A co vodní paprsek, nebo laser, nikdo nemá v okolí ?, Kdo měl řezací plasmu, tak většinou má už i laser.
K 22.10.2025 16550kWh
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
S laserem jsem nikoho nepřemluvil, a navíc bych musel vzít celou tabuli. Vodu nemám rád, je to všechno orezlé a hnusné, asi bych mohl změnit názor...
Reputace: 163
josse píše:
Jsem nevěděl, že měď rezaví, tak to potom už jen laser připadá v úvahu.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
redcrown píše:
protože jak tu už zaznělo, chci to mít s origo deklem, bez obnažených kontaktů. Pokud se otočí pouzdro jako Marko, tak nejde vyndat článek zezadu, případně by se musel vypíchnout plast. Prostě každý jdeme jiným směrem.
Zrovna kontakty tak jako tak máš obnažené takže to moc logiku nedává dekl ti kryje vrch baterie určitě ne kontakty kór když na to ještě narves zbernici
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
mám takový plán, nech se překvapit:)
diablo007
Reputace: 239
Ještě mne napadlo je doba kdy 3d tiskárna už není problém takže by určitě šly vytvořit nové kryty které by splňovali potřebné parametry a usnadnili výrobu těch sběrnic
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
To by šlo. Já sem si stvořil toto. Tisk celého plného boxu by se nevyplatil.
diablo007 píše:
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
diablo007
Reputace: 239
Přesně o něčem podobném sem mluvil
redcrown
Reputace: 75
Hustýýýý, je vidět, že lidská tvořivost nezná mezí...
NOPARasito
Reputace: 192
Foxxx píše:
diablo007 píše:
Priblizna cena jedne strany??? :yes:
Foxxx
Reputace: 12
Tisk materiál PLA cena jesne strany (3x2 clanky) cca 60kc. Postupně při tisku jsem udělal korekce na spotřebu materiálu. Odhaduju že sem se dostal tak na 55kč kus. Hodně ale záleží za kolik člověk nakoupí materiál. Takže spodel a vršek pro 6ks článku odhaduju na 110kč.
Foxxx
Reputace: 12
Vršek a spodek.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
5-6hodin na 250x250mm klasické 3D tiskárně výplň 80% ,ta spodní by měla být průchozí pro článek,pokud budou ležet kvůli přístupu. Ořezat a odvrtat původní obal mě příjde rychlejší ,ale při více vrstvách podléhá deformací vahou válečků!
Foxxx
Reputace: 12
Já sem tiskl cca 4 hodiny. Výplň 5% tloušťka stěn 1 perimetr. Tedy cca 0.5mm. Pevné je to až až a úspora materiálu je veliká. Jestli budou ležet tak ano ale vmém připadě ne. Proto je tam i osazení kvuli možnosti vyletění spodní pojistky.
marko250 píše:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Jasné,každý to má položené jinak,jen je potřeba si uvědomit v celku tu váhu a obslužnost.Třeba u mě tlačí na spodní stranu metr dlouhou přez 500kg. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel a origo boxy po ořezání spodní strany bez krycího víka se začly pod tou vahou deformovat,na výšce 1.87m to udělalo přez 1cm.Tak pokud někdo bude tisknout je třeba promyslet vše :-) :-) .
Foxxx
Reputace: 12
To souhlasím. Určitě kdybych to skládal jako ty tak to opravdu chce těch 80% a stěnu tak 3 perimetry.
Já to budu mít takto v plechovém boxu. Takže to slouži jako forma...držák. Takže asi tak.
marko250 píše:
redcrown
Reputace: 75
Tak jsem dnes poptal ty minus sběrnice a cena 1,5mm
Al 130,-Kč /pár
Cu 410,-Kč /pár
Páleno na laseru. S mědí nemají problém.
Zatím jsem objednal na testy pár kusů z hliníku.
kofilka
Reputace: 7
Nový příspěvek od kofilka »
já nakoupil měděné pásoviny a budu vrtat jak vsteklej :-)
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
redcrown
Reputace: 75
Musím se přiznat, že moji představu o ceně to zatím nesplňuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
