Jakej používáte vytěžovač
Jaký používáte vytěžovač
Anketa končí za pát pro 11, 2020 10:10 pm
Vlastní (prosím v komentáři naznačit)
12
26%
Kybosův
10
21%
GreenBon0 (prosím v komentáři o jakou verzi se jedná)
11
23%
Wattrouter
3
6%
VALC
1
2%
Drama
1
2%
Solarcontrols
0
Žádná hlasování
Jinej
9
19%
Celkem hlasů: 47
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Zdar solárníci,
zajímal by mě typ vašeho vytěžování.
Klidně se přiznejte s účinností vašeho snažení.
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne čtv pro 12, 2019 10:59 pm, celkem upraveno 3 x.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Jakej používáte vytěžovač
Příspěvek od PavelR »
vycitani victron systemu po tcp modbusu jednoduchou scadou na minipc a ovladani dc spiral.
youda
Příspěvek od youda »
Vlastni: Fibaro + 0-10V SSR.
NOPARasito
PavelR píše:vycitani victron systemu po tcp modbusu jednoduchou scadou na minipc a ovladani dc spiral.
Ale stykače???
Lokalita: Žabčice
jojo stykace. Uvazoval jsem plynuly rizeni ale tri stupne po cca 1200W kazdy se ukazal jako dostatecny
dumi
Příspěvek od dumi »
Ja mam ssr s fazovym rizenim ovladane 0-10V. Ridim vlastnim plc podle.napeti aku. Na strese nezustane nic.
youda
NoParasito, mozna by to chtelo nabidnout vice zakladnich moznosti v ankete. Pujde jeste upravit?
Pridal bych moznosti:
Wattrouter
VALC
Drama
NOPARasito
youda píše:NoParasito, mozna by to chtelo nabidnout vice zakladnich moznosti v ankete. Pujde jeste upravit?
Wattrouter
VALC
Drama
Diky zkusim
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Mal som 3 x HRN64 so stykacmi, teraz 2 x Kybos a treti stupen pripinam s HRN64 a stykacom. Vytazovanie dokonale.
NOPARasito
Ja zatím sonoff s teplotníma čidlama, automatizaci nemám, dělám s online dohledem osobně, proto jsem dal anketu.
Posilhavam kvuli Youdovemu kolegovi Vitkovi po GreenBon0 (jsem nalomen na 90%)
To by me urcite oprostilo od dohledu ;-).
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Šel jsem na to od lesa,přebytek je věc která mě až tak netrápí a kolik jej spotřebuji tolik prostě bude.Zaměřil jsem se na amortizaci FVE(měnič ,regl, baterie) a jednoduše odklonil panely na střeše před reglem přez DC SSR do AN napřímo na udělané dvě spirály 150V/2000W.Ovládání z reglu midnite dvěma Aux na základě přebytku floutu a jiných hodnot v menu.Tohle mě ale vyškolilo,protože při jednom ručním zkoušení spirál slunce zalezlo a najednou se tok obrátil z baterie přez regl do spirál a regl se poškodil.Zkušenost za 18tKč vyřešila silová dioda za 30Kč na chladiči. Pak ale bylo jedno Aux na reglu obětováno shuntu a měření,tak jsem vyzkoušel kybosův vytěžovač.A jelikoš zároveň proběhl test účinnosti měniče ,který ukázal že se mu líbí nad 2kW,tak šla druhá spírála na něj a třetí taky.Dnes nemám na střeše žádné přebytky,vše spálím do AN a splní to kybosův vytěžovač beze zbytku.Měl jsem jen jeden problém s nestabilním napětím na signálu,vyřešeno ještě jednou nástavbou v něm,která osekala špičky.Mám 54.4V baterku ,tak proto.Původní zapojení vytěžovače na 48V pálilo ovládání SSR spínaného v nule.Dohled není žádný,žije si to svým životem,občas juknu při vytěžování na správnou funkci,když jdu kolem,absolutně spolehlivé.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
volente
Příspěvek od volente »
Obyč napěťový relé v kombinaci s proudovým relé. Občas něco zústane na střeše, ale když to není kam dát , tak co už. Pořád mi leží v klavě malý šťouchadlo na briketky nebo peletky, ale to je bez dozoru a obsluhy asi utopie. Přemýšlel jsem i o patronách s octanem sodným, pár pokusú jsem udělal, ale asi to nedává větší smysl. Jako ohřívátko do postele to bylo dobrý :lol: .
Příspěvek od mobilik »
Používam GB-Aku
josse
Příspěvek od josse »
Čínské napěťové relé přepojuje spirálu v bojleru z hdo na elektrárnu. Občas je 160l náhřáno brzy a zůstává to na střeše. Když jsem měl prvních 1120ks 18650 tak to spínalo a rozpínalo často jak nabíhalo slunce do výkonu a měl jsem strach jak dlouho to vydrží, teď když už mám 2240ks, tak je to mnohem lepší.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
youda píše:Vlastni: Fibaro + 0-10V SSR.
Jestli se nepletu, tak ty jako jediný pracuješ s nábytkovým DC vykonem z CAN, jest tak?
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Ahoj všem,
už jsem to psal všade, používám Greenbono AKU s výstupem na tepelné čerpadlo, s jedním SSR a kaskádou 5 stykačů které postupně připínají, plynule regulovaný výkon vytěžovače, fázová regulace, mám na tom navěšený asi 3,1 kW tepelných spotřebičů,
bezproblémový automatický provoz.
GBO mám v serii s kontaktem ve victronu BMV712 který povolí start vytěžování až od 94 procent SOC.
Vytěžívání bezproblémové.
Jen dodám že pokud mám všechny aktuální info tak wattrouter neumí vytěžovat přebytky v ostrovní verzi měniče, pokud ano sorry a rád se přiučím
Zdraví V.
youda
redcrown píše:
Nevím, jestli jako jedinej, ale skutečně čtu provozní hodnoty z InfiniSolarů přes RS232, z Pylontechů přes CAN a pak se podle toho řídí skript ve Fibaru, kterej ovládá SSR relé u samostatné spirály v bojleru. Logika je cca tato:
  • Pokud je bojler dost nahřátej, tak skript preferuje nejprve dobití baterky a pustí do ní všechno z panelů.
  • Pokud je bojler studenější, tak skript do baterky pustí max 4kW nabíjecího výkonu a zbytek výkonu z panelů pošle do bojleru.
  • Pokud už je baterka nabitá, tak všechen přebytek pustí do bojleru.
Určitě to není ideální a není to ani rychlé. Zpoždění regulace je cca 5s. Taky je to asi nejdražší vytěžování, jaké jsem zatím viděl. Ale zase se to dá dobře tunit, takže se v tom můžu vrtat...
Příspěvek od rva »
Měřím SOC a proud do baterie. Pokud SOC nebo proud do baterie překročí nastavenou hodnotu, sepnou se zásuvky + stykače, na kterých mám dle potřeby to, co je potřeba. Tedy 230 V spirála boileru, 48 V podlahové topení, 230 V klimatizace, ... . A na léto mám nastavení vytěžování odvážnější, protože noci jsou krátké a nehrozí, že zůstanu bez elektriky.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
HRN64, GRV8-01,2x GRV8-02 s nastavitelnou hysterezí
jars10
Příspěvek od jars10 »
Používám LK3 pro snímání napětí a spínání 6 stykačů na spirály pres měnič. V kombinaci s kontaktem v BMV700 je to dostačující. Pořád si hraju a ladím různá napětí a hystereze. Spirály mají různé výkony od cca 700W do 2500W, takže se dají spolu s tím, kam mají zrovna hřát, dobře kombinovat. Není to 100% autonomní, ale baví mne to a na dovolenou bez problémů odjedu. Toto se ale dá dělat díky větším výkonům a kapacitě aku. Moje zkušenost, že čím větší FVE, tím jednodušší logika regulace.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
